Марганец в колодезной воде. Чем фильтровать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Урбан, 18.08.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Надо удалять марганец и снижать жёсткость.
  2. Schurin_Uriy
    Schurin_Uriy
    Schurin_Uriy
    Добрый день!
    Хотел бы узнать у специалистов: возможно ли построить систему безреагентной аэрационной очистки в накопительном баке (дебет скважины невысокий - 400 л/час) для удаления марганца? И какие каталитические засыпки посоветуете, если это возможно?
    Мыслится следующая система (в порядке следования от скважины):
    насосная станция первого подъема
    грубый фильтр
    колонна с кальцитом (для увеличения PH)
    распыление воды или насыщение ее кислородом с помощью компрессора в накопительном баке из ПВХ на 500 л с поплавковой автоматикой на залив
    насосная станция второго подъема
    колонна с каталитическим наполнителем для задержания марганцевого осадка
    фильтр тонкой очистки
    Желание получить на выходе воду для бытовых нужд.
    Для питья дополнительно планирую поставить осмотическую установку под раковину.
    Старый анализ прикладываю (более свежий такой же).
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне разумные мысли.
    Используйте BIRM.
  4. Schurin_Uriy
    Schurin_Uriy
    Schurin_Uriy
    Хорошо.
    А как посчитать объем засыпок и типы колонн?
    Планируемый суточный расход около 1000 литров (4 человека).
    И почему BIRM (если не затруднит обосновать)?
    Я не специалист в этой теме ... второй день читаю то что связано с водой, пытаюсь в этом разобраться.
  5. a-masterok
    a-masterok
    a-masterok
    Birm является эффективной и экономичной загрузкой для удаления растворенных в воде соединений железа. Birm - это фильтрующий материал промышленного производства, состоящий из легкого кремниевого ядра со специальным покрытием, содержащим диоксид марганца, который служит катализатором реакции окисления соединений железа растворенным в воде кислородом. Нерастворимые соединения железа, появляющиеся в воде в результате окисления, осаждаются в слое загрузки и могут быть легко отфильтрованы. Birm не расходуется в процессе удаления железа и является более экономичным по сравнению с другими загрузками.
  6. bgood
    bgood
    bgood
    Добрый день! Можете что-нибудь посоветовать по анализу воды из скважины? 40 метров. Нужно ли очищать, если да, то как? Анализ примерно через месяц после бурения.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Можно обойтись обычным умягчителем. Не помешает прокачать скважину, повторить анализ на марганец, должен быть ниже 0,1 мг/л.
  8. saygak70
    saygak70
    saygak70
    Уважаемые господа. помогите разобратся с водой много марганца от воды руки чернеют. система такая с лево на право 1 колонна экотарС. 2колонна уголь. 3колонна мжф. 4колонна АСиМС и 5колонна 1354 как резервуар для для смешивания аквааурата с водой стоит дозатор. аквааурат хорошо превращает железо в хлопья. 2 дня сидел подгонял пропорцию дозирования из кранов вода течет как слеза чистая прозрачная (а как на греешь воду она чернеет и руки чернеют от воды когда посуду моешь) промывка производится каждые 7 дней Результаты лабораторных испытаний качества воды, протокол № 112а /10
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перечислено 5 колонн, а на фото 4 колонны.
  10. saygak70
    saygak70
    saygak70
    5 колонна 1354 в стороне стоит на фото не видно в нее из колодца поступает вода и дозируется с акваауратом а далее ас и мс мжф уголь и экотарС.
    Если по ходу воды из колодца то 1олонна 1354 смешиватель с акваауратом и превращение железа в хлопья 2 колонна ас и мс 3 колонна мжф 4 колонна уголь (на всякий случай если гидрохлорид на дозатор подключать в место аквааурата) и 5 экотарС далее фильтры катриджные 10 маленькие на горячею и холодную воду.
  11. SergVer
    SergVer
    SergVer
    А можно про акваауратовскую колонну уточнить ? предстоит похоже... как добавляется ? какая голова ? Какая загрузка в колонее ?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Допустим, после дозирования коагулянта и получения хлопьев в колонне 1354, органика и цветность оседают в колонне (видимо, 1354) с АС+МС.
    МЖФ без окислителя-кислорода выделяет в воду марганец.
    Колонна с углём "бездельничает".
    Колонна с Экотаром С, по-видимому, предназначена на всякий случай.
    Кто такую "концепцию" придумал?
  13. saygak70
    saygak70
    saygak70
    АКВА-АУРАТ 30 разбавлял 4кг на 20л.канистру воды. на дозаторе стоит 60 на 40 процентов в хлопья железо превращает хорошо при промывки видно много ржавой воды с обратки выходит (полностью систему сфоткал для Вас чтоб было понятно Вам) из колодца давление воды выходит 7.5бар далее редуктор поставлен на 4 бар. чтобы систему не разорвало. Колонну я поставил аэроционную голова тоже (у меня полный комплект аэрации пробывал ставить ни какого эфекта сказали она на скважину эфективно работает и я ее снял)
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А на первом фото (выше, в посте #98) колонны фильтров другие! Что же Вы в заблуждение людей вводите! :)
  15. saygak70
    saygak70
    saygak70
    Я с Вами когда то переписывался Вы мне посоветовали дозатор и гидрохлорид но гидрохлорид не очень пошел или мало я дал ему пработать 2 суток а аквааурат заработал только не помню Вы мне его посоветовали или кто то еще а для гидрохлорида я и покупал уголь и поставил перед экотаром С чтоб хлоркой не убить это я на форумах начитался. Как понять (Кто такую "концепцию" придумал) сразбавлением аква с водой я 2 дня сидел с литровыми банками и шприцами брал воду из колодца наливал в банки и капал шприцами по капелькам и смотрел какая дозировка быстрее растворяет железопо времении хлопьям. А экотарС умягчает. Может подскажете опять попробывать гидрохлорид купить канистру гидрохлорид А (только не знаю надо его разбавлять) и поставить его в место аква и оставить дозатор 60 на 40 процентов. или как Вы пишите добавить аэрацию поставить компрессор и врезать датчик воды это все есть тем более голова уже стоит на колонне 1354 только вставить шланг от компрессора и открыть кран и будет кислорлд в колонне.
