Марганец в колодезной воде. Чем фильтровать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Урбан, 18.08.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хлорировать воду перед фильтром.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    C марганцем 8,2? И будет результат?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По предоставленному анализу: https://www.forumhouse.ru/posts/18720332/
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В колодцах состав воды может меняться, возможно всякое. Но вот 1054 с АС/МС, никуда не годится.
    Правильно было замечено, требуется предварительное хлорирование воды (насос-дозатор раствора гипохлорита натрия).
  5. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @Килби, @Lmv16, да, обсуждал с @Электролиз преварительное хлорирование. Он очень помог, так наверное и поступлю. Но вот интерсно, может быть 8.2 по марганцу, но без видимых черных окисей?
    Негодится засыпка АС/МС или то, что нет окислителя?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен корпус большего размера, не менее 1252, лучше 1354 и ещё один фильтр 1252 с активированным углём.
  7. Pastur
    Pastur
    Pastur
    Доброго времени суток, форумчане. Построил дом, имею колодец глубиной 6 метров. Попал в источник под слоем голубой глины. Сразу после организации колодца вода была кристально прозрачной и не имела ни осадка, ни запаха.
    Было это все в Питере в июле этого года, в разгар жаркого лета. Сейчас по осени вода пожелтела. Сдав ее на анализ получил следующие результаты (файл во вложении).
    Вопрос, дорого ли обойдется установка для очистки такойтводы
    От марганца до состояния технической (душ, стиралка, посудомоечная машина)? И можете ли посоветовать конкретные фильтры которые необходимо применить?
    Заранее премного благодарен.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование гипохлорита натрия, обезжелезиватели, фильтр с активированным углём.
    Под 100 т. р.
  9. Pavel_OD
    Pavel_OD
    Pavel_OD
    Уважаемые форумчане! Может подскажет кто...
    У меня на дачном участке *(круглогодичное проживание) был колодец, куда были подведены все коммуникации, теперь это просто бетонный резервуар из пяти колец (дно забетонировано), так как вода исчезла... Вырыт новый колодец, вода поступает с приличным дебетом, около полутора кубов в сутки. Пока перекачиваю воду из нового в старый, т. е. просто заполняю резервуар. Теперь сама суть проблемы. В воде содержание марганца 0,8 железа 0,3. Соответственно хочется избавиться от марганца. Каким, в такой схеме водоснабжения может быть оптимальным вариант очистки... Внешних признаков содержания марганца, кроме белых налетов после мытья посуды не обнаружено. Черных ногтей или подтеков на сантехнике нет. Только фильтры магистральные и кольца бетонные окрашиваются в черно-бурый оттенок. Может быть делать водоподготовку? Так как я напрямую не забираю воду из колодца в систему. При перекачивании - я использую обычный полипропиленовый фильтр для очистки от нерастворимых примесей...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Pavel_OD, бак анализ не делали? Это какая часть Вырицы?
    Пока из бюджетных решение - система умягчения (есть свои минусы - очень мягкая вода, расход соли).
  11. Pavel_OD
    Pavel_OD
    Pavel_OD
    Район 1 платформы
    Баканализ пока не делал, хочется химию привести в порядок...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А надо бы. По химии - минимальный бюджет 18 - 22 т. р. за установку умягчения. Но будет избыточно мягкая вода и расход соли, кг 15 в месяц.
  13. Pavel_OD
    Pavel_OD
    Pavel_OD
    А что в баканализе должно настораживать - можно сделать тревожные выводы из хим. показателей? Сделаю после праздников...
    Умягчители типа Atoll EcoLife S-28M или есть бюджетные решения?
    И тут волнует еще рациональный подход - есть опасность использования такой воды как технической - (допустим баканализ будет в норме) - без водоподготовки? Чем это чревато для здоровья при таком значении содержания марганца, если другие визуальные признаки его наличия отсутствуют. Если акцент ставить только на питьевую (надоело покупать-возить) - нельзя ли обойтись пятиступенчатой системой очистки с обратным осмосом. Гейзер с анализом прислал коммерческое на установку Гейзер-WS Aquachief 1054 - но у меня и места нет под него и знакомые отговаривают - что лучше после очистки смолами и солями - не пить воду.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Конечно есть. Я же писал выше цифры. С Китайской автоматикой на несколько т. р. дороже (если на куб в час производительность). Делайте бак и возвращайтесь.
    Если вода обременена, то осмос ставить нельзя.
  15. Pavel_OD
    Pavel_OD
    Pavel_OD
    Спасибо! Ок, вернусь с анализами...
