Марганец в колодезной воде. Чем фильтровать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Урбан, 18.08.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не вариант. Быстро загрузка забьётся. Вам нужно рассмотреть коагуляцию (похожий случай есть в теме про очистку речной воды).
  2. korovan
    korovan
    korovan
    "скважина-11 м" -извините- но у Вас - КОЛОДЕЦ! зачем?
    Почему у Вас скважина на 11 метров? Вы хотели постоянную воду? тогда надо копать до артезианки... а на уровне верховодки - "букет" воды будет меняться в зависимости от сезона... поэтому - либо делайте стандарт - грубой очистки под 5-1 мкм (готовьтесь менять часто) -ионообменная смола, уголь ...либо копайте до артезианки... (ИМХО)... а если "букет" воды круглогодично такой? - то примешивайте воздух в воду, окисляйте и отстаивайте- потом стандартная фильтрация...
  3. Nikolai2012
    Nikolai2012
    Nikolai2012
    Тюмень
    Скважина 11 метров, дальше идет синяя глина вплоть до 40 метров и ни одного водоноса (дальше клиент не согласен бурить, а клиент мой товарищ, скважину я делал). Вначале он делал колодец 7 метров, но там вообще вода цвета темного кваса и неделю стоит без осадка. Решено было сделать скважину. Я рассчитывал на 16-20 метров (примерно так я бурил в соседних селах) и наличии железа, марганца, сероводорода. От коих я избавляюсь второй год безнапорной душирующей аэрацией и фильтрацией на АС+МС. Очисткой занимаюсь второй год, а бурением лет 7. С колодезной водой редко сталкиваюсь, да и новичок я в этом деле еще, поэтому всегда спрошу совета людей, грамотных в этом. У нас (г. Тюмень) есть серьезная организация - Кванта Плюс, у них делаю анализы воды. Они на такую воду предлагали смолы. Вот и остановился я на lewatit s 1567 + Экотар С. Перед ней ББ 20 механика. После нее ББ 20 уголь. Сегодня поставил. Воду на анализ после очистки не сдавал (будет время если найду тесты сам сделаю), но вода из желтоватой стала прозрачной. Посмотрим как долго будет работать)
    Следующий клиент имеет колодец. Вода как слеза младенца. И кроме нитратов (превышение в 4.8 раза) все параметры в норме) Вот ищу альтернативу purolite a520e. Дороговата она)
    Что-то туплю... Или любая анионообменная смола убирает нитраты?
  4. korovan
    korovan
    korovan
    Дилема... потратиться на скважину... и надеяться на хорошую воду ... или лет 10 тратиться на фильтры раз в 3 мес, пока не надоест
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Эта "серьезная организация" и кстати, самая дорогая, клиенту с 18 мг железа, 2,5 мг марганца и жесткостью 14 ед., поставила установку за 90 тыр. Представляю какого барахла они там наставили :aga:.
  6. Nikolai2012
    Nikolai2012
    Nikolai2012
    Тюмень
    Самая дорогая это да. Возможно даже завышение результатов анализа по загрязнениям...
  7. Malysh
    Malysh
    Malysh
    поселок городского типа Монино
    Уважаемые Форумчане, здравствуйте. Нуждаюсь в помощи профессионалов владеющими знаниями в области правильной очистки воды для применения ее (воды) в бытовых нуждах и в пищу. Из протокола исследований (во вложении) видно что имеет место быть превышение содержания марганца. Задача стоит подобрать оптимальные фильтрующие элементы для очистки такой воды.
    Спасибо за помощь.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бак анализ? Нужно ли жёсткость снижать?
  9. Malysh
    Malysh
    Malysh
    @Lmv16, не поняла Вас, простите.
    Бак анализ в протоколе есть, или данных не достаточно. Жесткость тоже указана, показатель ниже величины допустимого уровня.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Изиняйте. По инерции спросил...
    Здесь 2 пути. хлорирование - обезжелезивание - уголь
    либо умягчение всего потока. Т. е. ставиться умягчитель, который удаляет марганец и жёсткость.
    Но этот метод не обеспечит обеззараживание и сделает воду не комфортной (очень мягкой)
  11. Malysh
    Malysh
    Malysh
    @Lmv16, спасибо.
    Хлорирование необходимо для любой воды, или только в нашем случае. Прошу помочь в выборе конкретных систем очистки, можно в личку, дабы не сочли за рекламу.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. mesal
    mesal
    mesal
    Для измерения ph купил прибор (откалибровал). Ph воды из колодца 6,7 (6, 4 лабораторный анализ), но после отстаивания воды, примерно, через 12 часов ph вырос до 8,3. Провел аналогичные измерения с водой в московской квартире, в результате рост с 7,4 до 8,0. Что это? Наличие углекислого газа в воде?
  14. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    А что мне делать, если после АС/МС+картридж уголь железо упало, а марганец ну как бы это сказать...одна контора говорит 3.1, другая 8.2. Колдец.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Pent_007, а во входящей воде чего по железу и марганцу.
