Марганец в колодезной воде. Чем фильтровать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Урбан, 18.08.08.
  1. Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Насколько я понимаю это дозирование гипохлорита нежелательно для септика, а значит надо ставить уголь. Как мне видится получается достаточно сложная система доя того что бы убрать один элемент.
    Если воду надо умягчать, то до какого уровня?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем да. За то бонусом обеззараживание идёт.
    1,5 - 2 мг-Экв/л.
  3. Gluck1
    Gluck1
    Gluck1
    Столкнулся со схожей ситуацией - несколько лет назад выкопали колодец и получили нормальную воду (точные цифры не помню, но помню, что и по примесям, и по бактериологии все было в рамках).
    Этой осенью вдруг у воды появился металлический запах (про вкус сказать ничего не могу, мы ее не пьем). И появился рыжий налет на сантехнике и черный на посуде. Сдали анализ на железо-марганец, результат ниже.
    Насколько малой кровью можно обойтись для получения приемлемой воды для бытовых нужд (стирка, мытье посуды, умыться-помыться)? Для получения питьевой скорее вчего буду ставить потом обратный осмос.
    Сейчас на входе стоит только ББ20 с фильтром грубой очистки. 3 точки разбора воды, 4 человека. ЛОС Genesis
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр умягчения (жёсткость, марганец и железо уберёт) 1054.
    Или осмос на всю воду: например, atoll A-3800p STD. Бак 500 л для чистой воды и насосную станцию.
  5. Gluck1
    Gluck1
    Gluck1
    Ну осмос + бак наверное излишне. и дороговато, и место для бака жалко. Хотелось бы обойтись ранксином.
    А наполнителя для обезжелезивания будет недостаточно?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для хоз-быта воду всё равно надо умягчать ионообменной смолой (если осмос не хотите). А ионообменная смола удаляет и железо, и марганец.
    Конечно, правильно было бы удалить железо и марганец фильтром обезжелезивания (с предварительным окислением), а затем удалить жёсткость ионообменным фильтром.
    Но, это уже будет не "малой кровью".
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    чудес не ждите.
    марганец осадочным фильтром обезжелезивателем, просто фильтруя, не уберёте.
    НУжно и осадочник и умягчитель, если хотите убрать до нормативки.
    Если просто хотите снизить содержание вредных веществ - поставьте осадочник с сорбентом МС.
    "Аналоги" - не рассматривайте.
  8. Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Фильтр умягчения 1054 до какого уровня снизит жесткость с 4?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Смола снижает до 0,2 мг-экв/л.
  10. Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Правильно я понимаю, что в кабинетных умягчителях не получится регулировать жесткость?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Если нет штатного байпаса (подмес), то можно сделать самому и регулировать жёсткость.
  12. Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    А чем можно померить жёсткость, не возя каждый раз воду в лабораторию?
    Если такой вопрос задать яндексу, то основные ссылки на ТДС метр. Но после смолу он на сколько я понимаю только большее значение покажет.
    Пробовал померить карбонатную жесткость полупрофессиональные тестом до умягчителя и после - получил одинаковые показания. Но тут есть вариант что смола у товарища не работает.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Можно купить капельный тест на общую жёсткость. Можно самостоятельно сделать раствор из хозяйственного мыла и с его помощью делать замеры.
  14. Gluck1
    Gluck1
    Gluck1
    Кажется резонным. Начал подбирать комплект. Насколько эти два комплекта решают мои задачи?
    https://runxin.ru/shop/compl/oxy/%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b5%d1%80-1252-f116q3/
    https://runxin.ru/shop/compl/softeners_mix3/%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%b3%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-mix3-1054-f63p3/
    И ещё вопрос - нужен ли для умягчителя байрам, чтобы получить небольшую жесткость?
  15. Gluck1
    Gluck1
    Gluck1
    Прошу прощения, конечно же байпасс для подмеса неумягченной воды с умягченной
