Марганец в колодезной воде. Чем фильтровать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Урбан, 18.08.08.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Как то делали анализ на марганец после бытового обратного осмоса, оказалось что он не так хорошо удаляет марганец. Поэтому думаю, что есть смысл в фильтр воткнуть умягчающий картридж.
  2. mesal
    mesal
    mesal
    Уточните, пожалуйста, Вы предлагаете использовать вместо одного из картриджей в системе обратного осмоса умягчающий катридж или отдельно стоящий фильтр?
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Можно как вместо одного из картриджей, а можно сделать следующим образом: есть умягчающие картриджи в таком же исполнении как и постуголь и сделать его предпоследней ступенью перед постуглем. Он заодно и повысит рН т. к. после осмоса он понижается. Для этого вам придется докупить клипсы для крепления этого картриджа (посмотрите какой клипсой крепится постуголь к мембране и нужны точно такие же только под умягчающий картридж). Надеюсь понятно объяснил.
  4. mesal
    mesal
    mesal
    Спасибо, понятно. Достаточно будет с моим исходным PH=6,2 (низким, как заметил Килби) только дополнительного умягчающего картриджа в системе обратного осмоса, тем более, осмос его еще понизит. Или все же необходимо PH предварительно повышать перед осмосом?
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Умягчающий картридж его на столько не повысит.
    Если речь идет только о мембранном фильтре и питьевой воде, то повышать картриджем с кальцитом лучше после фильтра. И в этом случае тогда ставьте умягчающий картридж как одну из ступеней до мембраны.
  6. mesal
    mesal
    mesal
    Да, речь идет только питьевой воде. Но я уже запутался. Мои исходные данные на входе: ph=6,2 (нужно повысить), марганец 0,15 (нужно понизить), мутность 3 (нужно понизить), жесткость 6,1 мг (нужно понизить). Предложено два варианта: 1) Фильтр для повышения PH, затем обратный осмос, как я понимаю, снижение марганца, мутности (и жесткости ?), при этом немного понизится PH. 2) Умягчающий картридж в обратном осмосе для понижение жесткости, но еще снижение PH, осмос для понижения мутности, марганца, затем фильтр для повышения PH (c кальцитом). Кстати, есть ли картриджи с кальцитом для использования в качестве ступени обратного осмоса?
    Но, мне кажется, что эти два варанта противоречат друг другу.
    А разве умягчающий фильтр удалит марганец? Ведь его цель снижать повышенное содержание ионов кальция и магния в воде. А именно ОС является одним из самых эффективных устройств очистки и умягчения воды. А в отношении марганца нет?
    Степень очистки марганца обратным осмосом 96-98%. Или нет?
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Умягчающий картридж работает по принципу ионного обмена, как вы правильно заметили что он снижает кальций и магний, но ему также ничего не мешает снижать ионы железа и марганца.
    По поводу снижения марганца бытовым обратным осмосом, я ссылаюсь на свой небольшой опыт, а именно, когда мы пару раз делали анализ воды после бытового осмоса, оказалось, что он не так хорошо снижает марганец. И конкретно в нашем случае он продолжал превышать норму.
    Попробуйте сделать следующую комплектацию обратно осмотического фильтра:
    первая ступень - мех. картридж 5 мкм. (он стандартно входит в комплектацию)
    вторая ступень - угольный картридж (он также входит в комплектацию)
    третья ступень - умягчающий картридж (придется купить и поставить)
    четвертая ступень - мембрана (стандартно)
    пятая ступень - минерализатор (можно сразу купить комплектацию с минерализатором, а можно до комплектовать)
    шестая ступень - пост уголь (стандартно)
    Расписал по ступеням чтобы было понятней.
  8. mesal
    mesal
    mesal
    Чем дальше, тем больше! Вычитал, что диапазоны и максимально допустимые концентрации показателей входной воды для стандартных систем обратного осмоса по железу 0,1, а по марганцу 0,05. У меня 0,13 и 0,15 соответственно, т. е. превышает. Нужно ли предварительно (перед осмосом) понижать эти показатели? Если да, то как? Конечно, хотелось бы ограничится системой обратного осмоса с соответствующими предфильтрами плюс повысить PH другим фильтром.
    А не будет ли правильней поставить не умягчающий, а обезжелезивающий фильтр для уменьшения содержания железа и марганца?
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Был (и есть) опыт работы доступных :)aga:) бытовых мембран по снижению железа и особенно марганца.
    Вход 0,25Fe и 1,8Mn, выход менее 0,05 обоих. Результат стабилен, ресурс мембраны около 3 мес. Дальше падает ресурс и приходится выцеживать, поднимая давление на входе.
    При недостатке окислителя либо несвоевременной замене элемента возможно значительное увеличение загрязнителя в очищенной воде, поэтому советы от @igorym по составу системы имеют место быть.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если речь идет о катионообменном обезжелезивающем картридже, то у него принцип тот же что и у ионнообменного.
    Да нужно. Вы умягчающим картриджем снизите железо и марганец, а также жесткость, чем увеличите срок службы мембраны.
    Каким другим?
  11. mesal
    mesal
    mesal
    Приведите, пожалуйста, пример умягчающего картриджа 10 SL, годного для моего случая.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mesal, заблудились в трёх берёзах.
    Для начала нужно бактериологию посмотреть в колодце. Вдруг так ОКБ и ОМЧ сильно превышено. Это поважнее 0,15 марганца будет.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Например Maraton-C.SL.10” производство компании Аквапост
    Согласен, но мембранный фильтр должен отфильтровать бактерии.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1. Они расплодятся и слизь заблокирует мембрану
    2. При замене фильтроэлементов установка (чистая часть будет заражена).
    Есть ещё причины.
  15. mesal
    mesal
    mesal
    Уважаемый консультант, я очень надеюсь, что в абсолютно новой для меня области, я получу помощь от таких гуру, как Вы. Я очень хочу понимать то, что читаю и тем более, что делаю.
    Обязательно сделаю, хотя мне тоже казалось из прочитанного, что OO справляется с заразой. И хочу, чтобы и по марганцу, PH, жесткости тоже было все правильно.
    Ионообменный картридж Maraton-C.SL.10" снижает содержание в воде солей кальция и магния. А мы говорим про марганец. Как, я понимаю методы понижения марганца те же, что и для железа, поэтому я говорил об обезжелезивающем картридже, а не умягчающем.
    Нигде не нашел, что умягчающий картридж снижает эфективно марганец. ОО прекрасно сам справляется жесткостью и требования к исходной воде по ней 20 мг-экв/л.
    Где я ошибаюсь?
