Марганец в колодезной воде. Чем фильтровать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Урбан, 18.08.08.
  1. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Что еще нужно? мне надо марганец убрать. Сколько это стоит?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    РН, окисляемость перманганатная (это минимум). Желательно сероводород/сульфиды.
    С колодцев имеет смысл бактериологию смотреть.
    Пока в общих чертах из бюджетного умягчитель, но спрогнозировать его работу на основании этого анализа не представляется возможным.
  3. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    На бактерии фото анализа выложил. Может кто то сказать сколько стоит пределы убрать марганец? шибко муторно?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек водопотребления могут быть задействовано? И величина суточного водопотребления?
  5. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    В сутки литров до 500 обычный дом, ванная комната одна, кухня. Дети, много стирок и часто ванна используется
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Анализы странные. Расчетно жесткость получается другая, чем заявленная. Может и с остальными показателями ошиблись?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну если на 3 точки - умягчитель на колонне 10*54 от 32 т. р. за автоматический фильтр, плюс фильтры тонкой и грубой очистки 7 - 10 т. р.
    1 куб воды 22 - 25 рублей будет стоить.
    Это все при условии, что недостающие показатели в норме.
  8. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Алексей можно поподробней. Тоже многое непонятно в этих цыфрах.
  9. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Благодарю...
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не бурите, легче не станет. Из скважины, кроме марганца, полУчите ещё и железо.
    Ф сейчас у Вас всё железо уже вывалилось в осадок в колодце.
    марганец просто так не выпадает, рН низкий у воды для этого.
    Самое простое и гарантированное - поставить
    - картриджный фильтр 20-100 мкм
    - умягчитель - не меньше 1054 колонну
    - картриджный на 5 мкм
    снимите марганец, снимите жесткость (накипи не будет)
    не понравится мягкая вода - сделаете подмес, на 5-10%
  11. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Вода мягкая, ванну набираешь голубая... Все в норме кроме марганца в 10 раз... не хочется химией баловаться... озонатор и фильтр снимет десятикратное превышение марганца?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если рН менее 8,5 - не поможет.
    снизит, но не до нормы.
  13. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    благодарю надо ещё анализ делать почитал тут про умягчения. осмосы, что то выходит что озонирование самый безопасный способ но при поиске никто это оборудование не ставит... Почему так...
  14. Vuntegro
    Vuntegro
    Vuntegro
    Что посоветуете поставить для уменьшения марганца и железа
    1 цветность 15
    2 pH 9
    3 Fe (II) 1мг/дм3
    4 Fe (II,III) 1мг/дм3
    5 нитрат ионы 0
    6 нитрит ионы 0
    7 аммоний 0
    8 марганец 0,4
    9 фторид-ионы 0,7
    10 жесткость 12
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
