Сапожник без сапог, или мой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем трубодел, 03.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну вот и я добрался до тёплых полов. Обычно я стараюсь быть полезным на этом форуме и помогаю людям по трубе. Теперь мне требуется ваша помощь по проекту тёплых полов.
    Итак исходные данные
    Дом в Московской области, площадь 173 м
    Стены 400 мм ГСБ Д500
    Кровля сейчас 200 мм базальтовой ваты (планирую добавить или 100 мм ваты или 50 мм жёсткого ППУ)
    Остекление 40 метров (профиль Рехау 70мм, 5 камер, трёхкамерный стеклопакет с топом)
    Фундамент плита с роствергом. Ростверг засыпан песком, оставлено место под 200 мм ПСБ Кнауф.
    Вентиляция АЭРЭКО (оконные клапана и центральный вентилятор)
    Нарисовал раскладку ТП по дому. Шаг в рантовых 100 мм, в остальных местах 150 мм.
    Котёл хочу Бакси Слим с низкотемпературным режимом, но подведу к нему дренаж под конденсатник, т. к. срок службы его в таком режиме не известен, а сейчас конденсатник не актуален из отсутствия возможности обслуживания или не адекватной цены на обслуживание. К тому моменту как он выйдет из строя из-за работы в низкотемпературном режиме может уже будет адекватная стоимость конденсационного котла, и в обслуживании он будет не намного дороже простого атмосферника. Планирую поставить смесительный узел для возможности поддержания в основных помещениях температуры поверхности пола 25-27 градусов. Рантовые зоны запитать на прямую от котла, на котёл установить погодозависимую автоматику. В помещениях поставить комнатные термостаты, на коллектора сервопривода.
    Ну и естественно :|::
    Труба 16 Compipe Pex-Al-Pex
    Коллектора Compipe.
    Вот схемки, которые у меня получились
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Лестница будет на теплый пол опираться? Унитазы тоже?
    В котле уже есть погодозависимый режим и вход для наружнего датчика температуры.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Анатолий, ну кто поможет как не вы:super:
    Да, лестница буде модульная, схему чётко зафиксирую.
    Да, смотрю многие просто не герметик унитаз крепят, но на всякий случай схему зафиксирую и пирометр приобету.
    Я имел ввиду, что уличный датчик подключу.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Ага, многие ещё и колятся или алкоголь употребляют...
    Кстати, унитаз можно подвесить.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Зачем?
    Можно и зафиксировать, в этом проблем не вижу.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Женьщинам нравится, что пол мыть удобнее :)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, немного вопросов по твоей схеме:
    1. Ты уверен в удачно выбранном месте для коллекторного шкафа? В том месте, где он сейчас расположен, уж больно далеко от него вести разводку по помещениям. Я конечно понимаю, что тебе как "сапожнику" нет смысла трубы экономить. Но тем не менее, для меня объясни, чем обусловлен выбор местоположения коллекторного шкафа?
    2. Все таки тамбур бы надо сделать теплым, а не холодным.
    3. Какой отступ от стен планируется в помещениях? Расстановка мебели не учитывается при раскладке? На той же кухне например?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Пробовал разместить на разных стенах, но решил по максимуму свести всю инженерию в одно место, минусов особенно не вижу за исключением длинных транзитов.
    С тёплым тамбуром будет промерзать входная металлическая дверь, с холодным нет. Да и ктому же не таким холодным он получится, транзитных труб через него проходит много.
    От стен отступ 100 мм, под мебелью также будет ТП, минусов в этом не вижу, за исключением перерасхода труб.
  10. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Рантовые зоны лучше отдельными контурами. И не надо иероглифы выписывать во внутренних помещениях. Тепла они не добавят, а на скорость потока повлияют. Длинные подводящие магистрали образуют своего рода теплообменник между подачей и обраткой. Очень важно учесть стороны света.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    [/quote]
    Это как?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В смысле? Не раз встречался с этой проблемой на форуме:nono: Металлические двери промерзают и даже хорошие, а вот если делать перепад по температуре улица-тамбур-дом, то это явление менее заметно. Может ошибаюсь?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне кажется заблуждаешься, у родителей на даче стоит китайская дверь. Соответственно промерзает, я беру калорифер - направляю ее на дверь, сначала течет все с нее, но потом она стоит сухая. С чего это ей мерзнуть в тепловом контуре изнутри?
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, да потому, что у метала большая теплопроводность, вот и промерзает. А вот из тамбура в дом тёплую
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, я нифига не могу понять, если под дверью расположить теплые трубы, да еще сделать как Archi сзаходом на стены вокруг двери - получится внутрення часть двери в теплом контуре, снизу теплый воздух постоянно поднимаясь наверх сушит и греет дверь, откуда там взяться обмерзанию? Тепло будет стремиться из теплого помещения через дверь наружу. Разве не так?
