1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из труб, мнения советы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем TUNER, 03.02.13.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый вечер уважаемые форумчане, знатоки. Хочу знать мнение Ваше по фундаменту из труб. А именно несущей способности труб. Итак, материал фундамента 720-я труба, уложена горизонтально. Трубы будут сварены в раму и уложены на песчанной подушке. Дом планируется в 1 этаж с мансардой из бревна примерно 26 см в диаметре. И вот вопрос, выдержат ли трубы уложенные горизонтально вес такого дома? Надо ли их усиливать внутри распорками? И можно ли расчитать несущую способность трубы, с толщиной стенки 8-10мм?
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Трубы - сталь? Тогда надо брать в расчет и скорость коррозии.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Это естесственно. Трубы будут обработаны мастикой.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Газопровод разобрали ? :)]
    Не изобретайте велосипед .
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Был у меня в работе такой фундамент. 4,5*12. Проектировали в Волгограде. Параллельные трубы ф325. Под каждую откапывалась небольшая траншея до глины со снятием верхнего слоя. Потом щебень фр. 20-40 с пробивкой виброплитой. На эти основания/постели параллельно укладывались 2 трубы. Связывались они между собой парными уголками 100 мм через 1,5 метра. А уже на трубы ставилось 2-этажное здание каркасного типа. Трубы с заваренными концами и обработанные грунтовкой.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Так а я и не изобретаю. У нас многие так делают. Но трубы меньшего диаметра. А тут какая уж есть, ту и буду покупать.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Дом будет вот такой
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если считать через статику, у меня получилось 1850 кг на метр, но надо проверить.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Предел текучести P = 20 кг/мм2, тольщину стенок трубы h = 10мм, R = 360мм
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Расчет сделан из предположения свободного конца вверхней точке обруча, если учесть что там конец не свободный и поворот запрещен этот ркзультат можно умножить на 2.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Немного непонятно. Что значит "поворт запрещен" и "свободный конец"?
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Кольцо трубы я рассматриваю как изогнутый стержень. Есть условия крепления концов такого стержня: жеская заделка; запрещо смещение, но разрешен поворот (шарнирное крепление); Смещене разрешено, но запрещен поворот (такое условие возникает если мысленно разрезать стержень в середине пролета, опертого по краям стержня, из условия симметрии), ну и наконец полностью свободный конец.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Приобрел таки я трубы. Ждут теперь своего часа.
