1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Моя планируемая СО. Ваше мнение? Несколько вопросов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Magic21, 03.02.13.
  1. Magic21
    Magic21
    Magic21
    Нижний Новгород
    Форум перечитал, так же скачал видео курс по отоплению.
    Но, всё, же хочется проконсультироваться с опытными людьми в этом вопросе и задать несколько вопросов.
    Имеем:
    Часть частного дома, 2 стены примыкают к чужому помещению, 2 смотрят на улицу. Утепление среднее, улучшать утеплёние будем в дальнейшем, дабы сократить расход газа.
    Вот, что я запланировал:
    Котёл:
    • Настенный.
    • Отопление и ГВС.
    • 24кВт.
    • Закрытая камера сгорания.
    • Раздельный теплообменник.
    • Выбор между:
    1. Baxi FOURTECH 24F - 22 900 руб.
    2. Baxi Eco Four 24 F - 26 990 руб.
    3. BaxiLuna-3 240 Fi - 30 900 руб.
    Радиаторы:
    • Алюминий, м. ц. 500мм (Из примерного расчёта 1секция на 1 м2.)
    • Подключение по диагонали.
    • Регулировка: Обычные вентили для радиаторов.
    Трубы:
    • Полипропилен
    • Диаметры: Магистраль/Подводка к радиаторам: 30/25 или 25/20
    Схему дома и СО прилагаю.
    Вопросы:
    1. Верный ли выбор котла по характеристикам?
    2. Какую модель котла выбрать? По характеристикам вроде все три одинаковые, в живую их не видел поэтому могу предположить, что внутри есть различия по качеству и исполнению.
    3. Достаточно ли будет запланированных радиаторов?
    4. Нужно ли в котельной (помещение 7 по схеме), через котельную будет вход в дом, ставить радиатор? (Запланировал)
    5. Нужно ли в прих. (помещение 5 по схеме) ставить радиатор?(Сейчас не планирую)
    6. Какими диаметрами труб всё же делать разводку?
    Хочется сделать хорошую СО, при этом не переплачивать лишних денег.
    НО, придерживаюсь мнения, что лучше сегодня затратить больше и потом не мучиться.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Выбор котла зависит от просчитанных и взятых с ЗАПАСОМ теплопотерь дома.
    2. "Луна" лучше, если можете себе позволить.
    3. Требуемую мощность радиаторов нужно считать не по квадратам, а по планируемым теплопотерям дома. Есть СНИП, где нормируются теплопотери в 100 Вт/кв.м при высоте помещений 2,5 метра. Какие будут у Вас - неизвестно.
    4. Да. Нужно.
    5. Помещения 5 у вас по схеме, как кухня. Там нужно обязательно. Если же имели в виду помещение 6 "прихожая", то там желательно, но не радиатор, а "теплую стену" типа Вертео. Если же планируется оттуда лестница на мансарду, то радиатор под лестницей обязателен.
    6. Подводка к радиаторам ПП 20мм. Магистрали ПП 25мм, (применительно к приведенной Вами схеме), но на некоторых участках вполне достаточно и ПП 20мм. Требует уже более детальной проработки.
  3. Magic21
    Magic21
    Magic21
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ.
    1. Запас я так понимаю очень даже, плюс почитал там вроде мощность можно регулировать от 9квт.
    2. Чем лучше? Разница в 8 т. р. между первым и третьим не даёт покоя, может ну её эту луну?=)
    3. Мощность радиаторов вроде даже с запасом.
    4. Ок
    5. Да ошибся, помещение 6. А почему "тёплую стену" лучше? и по какой стене её? Мансард нет и не будет.
    6. Я только за, за 25/20, но смущает, что в видеокурсе настойчиво советуют 32/25. Хотя вроде как это уже лишнее.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не принимайте на веру все, что советуют в подобных видеокурсах.
    А вообще, Вы находитесь в более выгодных условиях, чем большинство здесь... почти половина стен отапливается не только Вами...:hello:
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Если двухтрубка, то можно 25/20, а если однотрубка - мое мнение (только мое) 32/25. У меня так сделано.
  6. Magic21
    Magic21
    Magic21
    Нижний Новгород
    Что есть, то есть... зато чужие тела за стеной=)
    "Двухтрубка", вроде как у однотрубных куча минусов.
  7. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Мне кто-нибудь про эти минусы скажут или не скажут? А то я третью зиму проживаю с такой системой, и не знал, что у её одни минусы. Да и система тоже не знает, потому что работает и работает.
  8. Magic21
    Magic21
    Magic21
    Нижний Новгород
    Я не спец=) Но прошлое наше жильё было как раз с однотрубной системой.
    Металл, дюйм с четвертью трубы. Самотёк.
    3 вида отопления, Твёрдо топливный, Электро, Газо. Батареи чугун.
    Но сейчас проще и дешевле сделать на полипропилене.
    Вроде основной плюс двухтрубной системы, возможность регулировать любую батарею.
    Короче я за 2 трубы, говорят лучше... это из серии вечных вопросов...
  9. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Вот именно, говорят. А что конкретно неизвестно никому.
  10. Magic21
    Magic21
    Magic21
    Нижний Новгород
    По самой схеме грубых ошибок не наблюдается?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам же советовали ПОСЧИТАТЬ ТПОТЕРИ. о какой схеме без них можно говорить. если по среднепотолочному, то СЕКЦИЙ мало. когда вы ещё там что утеплите не понятно, а топить то сейчас (к примеру) надо.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если не много понимаете, то не надо это своё непонимание выкладывать на всеобщее обозрение, не умно выглядит.
  13. Magic21
    Magic21
    Magic21
    Нижний Новгород
    По статьям и форумам, самый плохоутеплённый дом теплопотери будут 180-200 Вт на 1 м2.
    Даже если предположить такое то секций из расчёта 1 секция на 1м2. для наружных стен, для внутренних меньше.
    Покажите на схеме конкретно где мало? Посоветуйте сколько добавить?
    Профессор здесь не наблюдал, в основном все с глупыми вопросами... также как и я...
    Просто не хочу вступать в полемику по этим вопросам, т. к. этот топик не для обсуждения лучшей трубы и лучшей схемы системы отопления.
    По существу бы лучше, что сказали.
  14. Magic21
    Magic21
    Magic21
    Нижний Новгород
    Друзья=)
    Прошу не переходить на обсуждение Полипропилен vs Металл vs Медь и Двухтрубная vs Однотрубная СО.
    Всё это уже обсуждалось и не раз. У каждого варианта свои + и -.
    Если вы считаете, что мало радиаторов то подскажите где добавить и почему.
    Изначально было запланировано больше, примерно плюс по 2 секции к каждой батарее, но было принято решение, что это уже излишки.
    Если считаете по другому, более по конкретней хотелось бы услышать.
    Вопросы остаются те же...
    За исключением наверно только диаметров труб.
    Спасибо.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам надо дэнэг смотрю сэкономить, вот и подгоняете под это. а то что при газовом отоплении секция даёт 130 Вт вы же не задумываетесь. и где там у вас ваши 200 Вт на метр получается. вы ДЛЯ СЕБЯ считайте САМИ, вам жить в тепле или холоде.
    я просто смотрю много знаний разных у вас, а нужных нету.
    под себя не надо всех грести, таких одарённых как вы
    конечно тут не мало, но есть и понимающие.
    так они и останутся. мало кому интересно когда вопрошающий ответы не читает, а гнёт своё. гните дальше, кто ж мешает.
