Профилированный брус, технология "теплый угол"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vint15, 03.02.13.
  1. Vint15
    Vint15
    Vint15
    Подскажите, что почитать, чтобы понять технологию строительства из профилированного бруса в лапу. С обычным брусом более менее все понятно, а вот как быть с профилированным в углах, не очень понятно, он ведь с пазами, и также как укладывать джут.
    http://www.doka-53.ru/image/publik/srub/publik/IMG_7658.jpg
    На этой фотографии видны зазоры большие в углах, это нормально?
  2. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    На картинке у Вас - сборка в т. н. теплый угол, там подпиливают пазы, на картинке видно, что гребенка подтесана сверху. А то что щели - конопатить, или герметик.
  3. Vint15
    Vint15
    Vint15
    Тоесть, это нормально? А как уладывать джут, он не будет попадать в паз и мешать плотно садится?
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Гребенка собирается без джута. Если есть желание под крайние шипы проложите ПСУЛ.
  5. Vint15
    Vint15
    Vint15
    А в случае токого профиля
    http://zagorod29.ru/brus_002.jpg
    джут используется?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  7. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
  8. Vint15
    Vint15
    Vint15
    В этом случае джут берется шириной, такой же как и брус, то есть в пазы попадает. Или узкий, и в пазы попадать не должен?
    Еще очень хочется поподробней узнать про технологию, и какие бывают тонкие места. Не посоветуете что почитать, посмотреть?
  9. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Джут кладется между шипами.
  10. Максим984
    Максим984
    Максим984
    Раменское
    Тоже хотел бы узнать, основные отличия технологии сборки из проф. бруса от обычного бруса. Подскажите кто знает, пожалуйста.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отличий практически нет.
    Только срезаете часть профиля в углу, чтобы венцы легли плотно.
    Ну и межвенцовый утеплитель по ширине подбираете по ширине (или чуть меньше) теплового паза. Толщина межвенцового утеплителя не должна мешать плотному прилеганию венцов
  12. Максим984
    Максим984
    Максим984
    Раменское
    Спасибо...На видео запиливают углы под "лапу"...иными словами "теплый угол"?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    "Лапа" и "теплый угол" разные виды рубки. На видео "теплый угол".
