Бензопила+дробилка (щепорез)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем fart1000, 03.02.13.
  1. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Может у кого есть инфа по магазинным дробилкам. Интересуют обороты на валу.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Да нет, я просто на уровне идеи, можно прикрутить шкив и через ремень поднять обороты, в принципе это отбор мощности. А дальше как уже рисовалось, не нужен двигатель дополнительный и вся приблуда будет много легче. Где то, когда то, в журнале Моделист конструктор был вариант с таким отбором мощности для бугельного подъемника.
  3. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Да я согласен со шкивами обороты можно сделать практические любые. Но вот задача в мощности хватит или нет? У китайских дробилок есть и по1.5кв. и дробят ф50 ветки. Впрочем так у них заявленно.
  4. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Тут уже не в двигателе дело становится. А какие обороты нужны и мощность. Оптимальная а не с 10ти кратным запасом.
  5. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Магазинные измельчители рассчитаны на небольшой объем и небольшую толщину сучьев. Они одну веточку будут очень долго грызть. Ими листву и мелкий сушняк в саду перерабатывают.
    Я бы сделал так: металлическая рама, на ней жестко закреплен барабан от электрорубанка с лезвиями, к нему раструб подачи веток, раструб для выброса щепы с возможностью на нем закрепить мешок. К барабану приварить венец для цепи с тем же шагом, что и на пиле. Далее приварить к этому всему шину от пилы в качестве направляющей для цепи и взять убитую цепь со спиленными зубами, чтобы не обрезаться. Все. Дальше этот агрегат надевается и закрепляется на пилу как будто это обычная шина. цепь натягивается штатно, масло для цепи подается штатно. Обороты регулируются нажатием на газ. Можно курок обмотать изолентой, чтобы зафиксировать в нажатом положении.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Оптимальная мощность двигателя принципиальна при регулярной, длительной работе. Ну сожгете вы не один литр бензина, а два, соотнесите со стоимостью двигателя. Я впрочем не настаиваю, мое дело предложить, выше отказаться.
  7. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Если сделаешь, выложи пожалуйста фотки агрегата! Вполне возможно, такой же себе сделаю, только на базе мотоблока.
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Насчет сухостоя и спасибо, реальный случай, захотели у нас в недалекой деревне мужички дровишками запастись, выбрали пару деревьев, сухостоя заметьте, недалеко от дороги, спилили, режут на чурбачки. Остановилась машина, вышел солидный дядя, посмотрел, уехал, через некоторое время, приехала милиция и мужичков в кутузку, суд - 5 лет. Хорошо дети их догадались, сделали срезы с пеньков отправили на экспертизу, которая подтвердила, что деревья несколько лет, как мертвы. Пересмотрели решение суда - 5 лет условно. Вот такое спасибо! Подмосковье Волоколамский район.
  9. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Ну в Киеве и под такого не происходит слава богу. А по поводу фоток конечно выложу. Сейчас есть чертежи в автокаде для резки на плазме если интересно то выложу.
  10. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
  11. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Спасибо видел хорошая штука. Только наверное опилки одни получатся. Это для компоста вещь зачетная а мне бы фракцию побольше.
  12. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Проставки между пильными дисками и получиться требуемая фракция.
  13. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Это получится лапша. Хотя если использовать диски разного диаметра? Например 125 и 115. Может это и идея.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Идея как минимум неразумна.
    первое: таким образом убьете диф в КПП -износ втулок сателлитов.
    Втрое: начинаете щепу гнать, у вас закусывает в приборе палку и клинит эту полуось, та другая полуось приходит в движение и машина поперла, рвя прибор, себя и все, что по пути.
    По измельчителю - барабан, как на рубанке, только с большим выпуском ножа. Берет все. Но движок не 3 кквт точно.
