Проект дома 8х10 из бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fillinn, 03.02.13.
  1. Fillinn
    Fillinn
    Fillinn
    Зеленоград
    Доброго дня всем, уважаемые форумчане.
    Надумали с женой строить дачу, имеем участок примерно 25х32 и фундамент 8х10 (достался вместе с участком). Покритикуйте, пожалуйста, проект.
    Исходил из следующих параметров:
    1. Верхний левый угол дома — север, соответственно верхняя стена — северо-восточная.
    2. Дорога и коммуникации (вода, свет) — вдоль левого фасада.
    3. Дом для сезонного проживания (май — сентябрь), с возможными приездами в зимние праздники.
    4. Обязательное требование — изолированная спальня на первом этаже, для родителей. Ну и, соответственно, вход в санузел не через гостиную, чтобы не шнырять в трусах. :)
    5. Парилка в доме, печь будет металлическая банная со щитком и камином в комнате.
    6. Материалы внешних стен — брус 150х150 с утеплением.
    Заранее признателен за комментарии и советы. :)
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Fillinn, для дачного домика очень и очень хорошо. Редкое для "наших" проектов большое количество окон - даже в коридоре. Он немного узковат... ближе к квартирному типу. Может стоит попробовать сделать большой проем или двустворчатую дверь в гостиную? Ведь на практике дверь почти никогда не будет в нее закрываться. А из гостиной я бы предусмотрела выход на террасу.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    А можно еще схему участка увидеть я бы вход перенес немного - и от этого может все внутри подвигал бы.
  4. Fillinn
    Fillinn
    Fillinn
    Зеленоград
    Shusha, спасибо. Действительно, коридор получился не очень широким и похож на квартирную планировку. :) Насчет большого проема в гостиную думал, но пока не решился. Причина проста: зимой обогреть гостиную будет проще с закрытой дверью, чем с большим проемом.
    С выходом на террасу — у нас с вами мысли совпадают. :) Но пока обдумываем.
    Fashionface, схему участка во вложении, правда она пока пустовата. :) Ландшафтный дизайн жена осваивает.
    Слева от дома, где ворота и калитка — дорога, по ней же идут коммуникации: вода, электричество. Газа нет, и не планируется. Сверху и снизу соседские участки с домами, дома примерно на той же линии, что и мой. Справа участок без дома (огород).
  5. Fillinn
    Fillinn
    Fillinn
    Зеленоград
    :) Буду также признателен и другим участникам за критику. Чем больше данных — тем лучше результат.
  6. Argast
    Argast
    Argast
    Привет!
    Слушай, а тебя не смущает, что у тебя лестница непосредственно из гостиной идет? По зиме ведь придется весь второй этаж обогревать.
    Ну и про солнце я тебе уже говорил - по сути всю вторую половину дня гостиная без солнца будет.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Четко убежден что гостиную и кухню ориентировать на юго-запад! 100%
    и из них выход на веранду! Крайне не удобно будет ходить кругами с подносом с чаем с кухни на террасу. А летом это основная прелесть принимать пищу на свежем воздухе.
    Набросал от руки концепцию для ориентации помещений - примерно так вижу. Лестницу двух-маршевую под вторым маршем гардероб. Единственное тамбур лучше наверно пристроить. Кстати с точки зрения конструкций - здесь гораздо удобнее перекрывать дом
  8. Argast
    Argast
    Argast
    В исходном проекте фишка в том, что у бани есть кирпичный щиток, который обогревает гостиную + печка с вынесенной топкой - камин в гостиной.
    К тому же компоновка санузел + парилка + кухня у одной стены не заставляет таскать трубы по всему дому.
  9. Fillinn
    Fillinn
    Fillinn
    Зеленоград
    Про лестницу дельное замечание. Не учёл, надо подумать.
    Про гостиную и солнце — понятно, но я пока не очень понимаю, как решить. Делать гостиную окнами на левый фасад — пялиться в забор, не пойдет. Делать гостиную окнами на нижний фасад — передвигать санузел и парилку.
    В общем, еще покручу. :) Спасибо.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Решение с кирпичной стенкой- легко исправляется если спальню поменять с парилкой местами.
    Поверьте затраты на разводку воды мизерны по сравнению с правильным использованием площади в доме- ведь это его ликвидность. А правильная ориентация по сторонам света помещений- так это вообще залог микроклимата и здоровья в нем живущих.
  11. Fillinn
    Fillinn
    Fillinn
    Зеленоград
    На террасу чаек будет передаваться через окошко в кухне. :) А то и решусь там вторую дверь сделать, правда придется делать еще одно крыльцо. :) Были такие мысли. Про переориентацию надо думать. Засяду. :)
    За план спасибо большое, буду перекумекивать, учту. По результатам - выложу.
  12. Fillinn
    Fillinn
    Fillinn
    Зеленоград
    Смущают не столько затраты на разводку воды, сколько нежелание удлинять канализацию. В первоначальном плане исходил именно из этого: вся канализация — по короткой стене, с выводом под северный угол, ближе к дороге (там же септик будет). Но на вашем плане она не сильно сложнее получается, приму во внимание. :)
  13. Argast
    Argast
    Argast
    Набросок на заданную тему)
  14. Fillinn
    Fillinn
    Fillinn
    Зеленоград
    Он у тебя под 90 градусов развернут? т. е. вход с севера, выход на террасу с юга?
  15. Argast
    Argast
    Argast
    Упс, ну как бы не совсем) Вход в дом с севера (на рисунке слева), выход на террасу - с востока (вверху), дорога внизу)
