1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Монолитное перекрытие из пенобетона плотностью 800-обменяюсь опытом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    1- СТЫКИ: Стыки у меня 2-х видов: 1- просто стыки; 2- стыки обработанные мет. счётками. Вторые возникли после того, как я пообщавшись с класическими монолитчиками, узнал о том, что они обрабатывают стыки слоёв бетона (после перерыва в заливках), счищая застывшее цементное молочко. ПБ монолитчики после того, как узнали о том, что зачищаю слои перед заливкой с помощью мет. щёток, повеселились и назвали меня перестраховщиком. Сказали- что это пустая трата времени и сил. Короче говоря, мой опыт показал- что большинство стыков слоёв (имеется в виду те, которые застывали) дали нитевидные трещинки, а примерно 30% не дали трещинок абсолютно. Причём никакой зависимости между нитевидными трещинками и зачисткой щётками я не выявил. Некоторые незачищеные стыки абсолютно монолитны. По моему мнению будет трещинка или нет больше зависит от погодных условий, при которых заливался пб. Зато если при монолитной заливке пб-брызги попали на стенки опалубки и слегка подсохли (хоть бы полчаса), а затем эти места залились свежей смесью- кратер неизбежно возникает. Предварительно подсохшая " плямба" от стены, после засыхания, обязательно отваливается.
    2- ПО ПОВОДУ НЕСЪЁМНОЙ ОПАЛУБКИ: Следующий дом буду ОБЯЗАТЕЛЬНО заливать в несъёмную опалубку из фибролитовых плит (типа велокс или гринборд). СМЛ- не подходит (почему- ещё один лист печатать).
    3- ПО ПОВОДУ ПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ: дом и так довольно сложный- монолитные перекрытия из пб (в том числе и консольные), на втором этаже всего две стены- вторые две полностью стеклянные. Всё это и так трудно реализовать, даже в классическом бетоне, а уж в монолитном пб и тем более. Если же усугубить всё это ещё и использованием пластиковой арматуры? Зачем? Не вижу в ней никаких преимуществ. Одни недостатки. Меня и так чуть не съели всякие спецы классического строительства за перекрытия из пб.
    Надоело набирать- поэтому ответы краткие. Если что задавайте уточняющие вопросы- отвечу.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Давно никто ничего не пишет
  3. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    А чё писать. нет никакого смысла рассматривать подобный тип перекрытия. дорого, не технологично, НЕ БЕЗОПАСНО. замануха для идиотов
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Спасибо за Ваше мнение.
  5. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Доброго времени суток!
    У меня вопрос, сколько времени необходимо пенобетону до распалубки, просто я не хочу замарачиваться с профилями, съёмную опалубку хочу сделать так, листы водостойкой фанеры скреплять меж собой в пяти точках прутками пропущенными в (трубочках) такой способ заливки гдето видел в фотоотчёте, там правда не пенобетон а керамзитобетон использовался но и толщина на порядок больше, размер заливки ширина 250 длинна 1200 высота по 600 что получается по 0.18 куба, тоесть одного замеса хватит на две заливки моей установки...
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Проблемы:
    1-Выставить опалубку-долго и течёт.
    2-Редко какое оборудование подойдёт
    3-Главное ОПЫТ и КАЖДОДНЕВНЫЕ консультации (Слава Богу мне с этим повезло).
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Три- четыре листа фанеры Вам не хватит потому, что даже четыре листа создают опалубку объёмом всего 1.82 куба (2.44на 4на0.3на0.62), а это ничтожно мало, так как даже один этаж небольшого домика 10на10 составит примерно 32 куба. Допустим полдня-день монтаж опалубки, полдня заливка- А потом дня3-4 (а лучше неделя) что перекур. Раньше этого срока, в принципе, снять опалубку конечно можно, но в условиях солнце-ветер пб нормально не созреет, прочности нормальной не наберёт. Если прикрыть плёнкой или покрыть спецсоставом (на ведро воды 2 кг пва и 2 кг цемента) ситуация, немного улучшиться, но всё равно этот пб будет хуже того, что зрел 7 дней в опалубке. Кстати поливать бесполезно, воду совсем не впитывает. То есть альтернатива такая или черепаший тепм или не очень качественный пб.
    Это фрагменты моих ответов по стенам из фибро ПЕНОБЕТОНА-полностью можете почитать на моих ветках в " КАМЕННЫХ ДОМАХ"и " ОПЫТАХ ФОРУМЧАН" там больше фото и видео. Профиля не для крепления фанеры- они просто вертикальные маяки. Пб- страшно текуч и ему нужна ОЧЕНЬ крепкая опалубка- стяжки нужно ставить через каждые 60 см (и по высоте и по длине) иначе опалубку ВЫДУЕТ. Если нет опыта в пб- не всякое оборудование подойдет- оборудование с пеногенератором ОЧЕНЬ сложное. Стена 25из пб 6оо и ниже- может обладать слабой несущей способностью.
  8. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Спасибо за подробный ответ, я знаю какой он текучий!, Просто у моего приятеля валяется за ненадобностью бароустановка, он купил новую по производительнее...
    Сам он занимается пенобетонными блоками, работает у него пара работяг...
  9. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Все хитрости пенобетона я выведаю когда приду с магарычём...
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Без фибры НЕ ЛЕЙТЕ! Удачи!
  11. Sufics
    Sufics
    Sufics
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Тема немного затухла, но я её отслеживаю. Если есть вопросы- пишите- отвечу обязательно
  13. al185
    al185
    al185
    Пожелание: освойте теплорасчет.
    И не демонстрируйте так явно невежество.
    Ваша толщина перекрытий чердачных и над подпольями 63см (Rтр=3,5) из Д600.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я высказываю не своё мнение- есть расчёт толщины стен из Фибро Пенобетона для различных регионов России, произведённый профильным институтом в Ростове. Исходя из него в Москве достаточна стена-40 см, в Ростове-30 сантиметров. Исходя из этого одна фирма сертифицировала и с весны готовится выпускать плиту покрытия из Ф. П. Б. для домов до 3 этажей- толщиной 25 САНТИМЕТРОВ. Они узнали о моём перекрытии- сами звонили и общались со мною по поводу перекрытия. Я- простой застройщик-пользуюсь опытом более опытных коллег в вопросах ПБ, да и сам я достаточно построил (правда из кирпича). Мой опыт говорит- что теплозащита достаточна.
  15. al185
    al185
    al185
    Я не о стенах писал
    Толщина стен для покрытия? Или Вы бредите, или фирма...
    Опыт "сертификации" и у меня был в 90х, грешен...
    Критерии достаточности?
