1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Монолитное перекрытие из пенобетона плотностью 800-обменяюсь опытом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Трескаются, но в них тоже хорошее армирование.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если дадите схему армирования перекрытий, проведем расчет несущей способности. Мне не нравится расположение каркасов вдоль, а не поперек перекрытия
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Каркасы расположены поперёк перекрытия, с опиранием на центральную несущую стену из кирпича.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Со слов, без размеров провести оценку сложно
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Тригоны 8-12-12 размер 20 см пущены через 40 см пролёт 580 см опирание на стены 15 см.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А толщина перекрытия при этом?
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Тема глохнет! Неужели ни у кого нет вопросов по столь экзотическому виду перекрытий!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть ответ;) - залить из обычного ж/б было б дешевше и гораздо надёжней.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Присоединяюсь к заключению Winderа.
    Но у автора темы была установка, и ее хотелось использовать.
    Автора можно понять.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вовсе нет дело не в установке, а в том, что использовать такое перекрытие особого резона нет, а вот как плита покрытия такая конструкция имеет право на жизнь. Она не требует никакого утепления и при толщине 30-35 см перекрывает все требования по теплоизоляции. У нас в области уже сейчас будут производить такие плиты + стены и стяжка из фибропенобетона и получается очень тёплое строение абсолютно без мостиков холода. Что же касается меня- это был чиный эксперимент.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я думаю что сочетание достаточной несущей способности и хорошей теплоизоляции в таких перекрытиях делает их применение перспективным.
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А мне думается что плита из обычного бетона + утепление пенобетоном с плотностью 250-300 имеет еще более лучшие показатели по несущей способности и теплоизоляции. А если монолит заменить плитами так и по цена будет гораздо более привлекательная.
    Все же плотность 800 - это конструкционный пенобетон, а не теплоизоляционной. Что бы попасть в нормы толщина должна быть в 2 раза больше, чем у вас. В итоге и по теплоизоляции не дотягиваем и по несущей теряем. Все ИМХО...
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Позвольте с Вами не согласиться. Это я из-за перестраховок решился на 800 плотность. Фирмачи льют плиты из 600-го.Да конечно предложеный Вами пирог проще и предсказуемей, но ещё проще положить плиту из 600 фибропенобетона и забыть. Чем монтировать плиты, лить пенобетон, затем ещё и стяжка. Плиту из фибропенобетона 6-1.2 толщиной 0.3 они продают примерно по 20000 и застройщики кричат ещё давай, хотя цена ого-го-го какая. Короче правильно Вам обосновать я не могу-не специалист. Просто хочу тёплый дом без всяких слоёных стен- люблю, знаете ли, капитальные утеплители: пеностекло или армированный фиброй пенобетон .
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На чердак, например, положить профлист и залить лёгким ПБ плотностью 200-300кг/м3:super:
