1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Монолитное перекрытие из пенобетона плотностью 800-обменяюсь опытом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. inspectorgpn
    inspectorgpn
    inspectorgpn
    Думаю, что не ПРЕВРАТИТСЯ, а станет перекрытием путём заливки и вседствие отвердения
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @inspectorgpn, а что будет НЕСУЩИМИ элементами перекрытия?
  3. inspectorgpn
    inspectorgpn
    inspectorgpn
    Не понятен сам вопрос.
    Перекрытие и есть несущий элемент.
    И всё-таки, как там с ответами на мои вопросы, касаемо пенобетона?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Хорошо @inspectorgpn, раз ВЫ не хотите ответить на уточняющие вопросы= я ПРОСТО тупо отвечу НА ВАШИ:
    1- Плотность жидкого пенобетона от 200 до 1200 кг на куб. метр. Плотность зависит от КОНСТРУКЦИИ перекрытия (о ЧЁМ я ВАС и ПЫТАЛСЯ спросить) Но из-за большого количества воды он ОЧЕНЬ текуч и ЧАСТО требует более сложной и ДОРОГОЙ опалубки, чем тяжёлый ЖБ,
    2-Минимальная толщина заливки пенобетона, примерно 5 см, а максимальная возможна КАКАЯ угодно. Толщина зависит от КОНСТРУКЦИОННОЙ СХЕМЫ перекрытия (о ЧЁМ я ПЫТАЛСЯ ВАС спросить.)
    3-Нагрузку пенобетон ДЕРЖИТ плохо= в перекрытии основную нагрузку несёт НЕ пенобетон, а НЕСУЩИЕ элементы (балки и фермы различных конструкций), Какие применять будете ВЫ- опять же НЕ ясно, так как ВЫ НЕ ХОТИТЕ ответить на мои вопросы.
    4- Качество пенобетона (как и любого другого бетона) проверить просто= Нужно взять образцы при заливке и сдать их в лабораторию для проверки. Есть, конечно ВЕСЬМА приблизительные " колхозные" экспресс методы- но о НИХ поговорим позже.
    5-Среднюю цену пенобетона сказать трудно, так как НЕ понятно КАКОЕ перекрытие будет у ВАС. Перекрытия РАЗНЫХ типов требуют применения пенобетона РАЗНЫХ плотностей, а ВЫ с типом ещё не определились. Для примера = пенобетон средней плотности Д 600 в виде блоков стоит примерно 2800 рублей и 3500-4000 в виде монолита.
    И в заключении- применение пенобетона в перекрытии ТОЛЬКО УДОРОЖАЕТ перекрытие.
    Перекрытие с применением монолитного пенобетона, в качестве заполнения, обойдётся дороже, чем перекрытие из обычного монолитного ЖБ и в НЕСКОЛЬКО РАЗ дороже, чем сборное перекрытие из плит, а специалистов (по перекрытия с применением монолитного пенобетона ВООБЩЕ фактически НЕТ).
    Вот и думайте- " ОНО ВАМ НАДО" или нет.
  5. inspectorgpn
    inspectorgpn
    inspectorgpn
    Спасибо за ответ. Подумал - не надо.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Правильное решение! Удачи!
  7. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @Tagan1, не подскажите подойдет ли обычная доска (со строй рынка, с её влажностью) под каркас с заполнением монолитного пенобетона ?
    и был ли опыт у Вас утепления деревянного каркасника монолит. п. б. ?
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я пенобетон в деревянный каркас НЕ лил, но доска подойдёт, так как монолитный ПБ всё равно её промочит.
  9. alexeyav
    alexeyav
    alexeyav
    Напишите какую установку использовали, или киньте ссылку в личку тоже хочу делать дом из пенобетона.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я использовал установку " Сармат Торнадо" вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/270818/, наберите название в интернете и легко найдёте. НО! Строить дом из монолитного пенобетона я ВАМ не советую, так получается ДОЛЬШЕ, ДОРОЖЕ и ХУЖЕ, чем из блоков.
  11. Andrey080
    Andrey080
    Andrey080
    Tagan1, поясните почему из монолитного пенобетона строить хуже и дороже?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Потому, что ТАКОВЫ цифры ЗАТРАТи РЕЗУЛЬТАТЫ (трещины) возведения стен.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  14. Andrey080
    Andrey080
    Andrey080
    А как-то этого избежать можно?
    Можете привести актуальные цифры затрат по строительству дома?
  15. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Все что он может сказать:
    Ну еще может предложить попрыгать на стенах из блоков и монолитных - для сравнения.
