Подключение 3 фаз после счетчика
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Алекс131252, 03.02.13.
  1. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите в создании схемы подключения. Немного истории:
    У меня на даче было подведено 5.5 кВт однофазного питания. Осенью подвели 3 фазы 380В. По договору выделено только 11 кВт. Две фазы еще висят не подключенные на входе в дом, а по третьей пока снимаю по-прежнему 5.5 кВт. На столбе установлен ящик, что в нем сказать не могу, он опечатан, скорее всего автомат, который срабатывает при перегрузках или КЗ (15 минут после срабатывания электричество отсутствует, а затем восстанавливается автоматически) и знаю что там находится счетчик NP545.24T, показания с него снимаются энергокомпанией через GPS и затем мы видим их в интернете в своем кабинете. Количество поставляемой энергии они контролируют и устанавливают программно с пульта.
    Так вот вопросы:
    1. Какую схемы включения посоветуете TT или TN-C-S.
    2. Где и как и какие, если для моего случая это возможно, установить устройства защиты от
    перенапряжения.
    Для начала, думаю, хватит. Хочу понять с чего начинать, определиться со схемой подключения, а потом (надеюсь на Вашу помощь) попробую представить на Ваш суд всю схему подключения.
    Заранее благодарю.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Систему TN можно делать при идеальном состоянии воздушной линии: Изолированный провод на всем протяжении воздушки, наличие повторных заземлений хотя бы через столб. Если уверености в качестве воздушной линии нет, то лучше ТТ.
    Защита от перенапряжения ставится в доомашнем щитке, сразу после вводного автомата или после вводного кабеля. УЗМ-51 или другие. На форуме много обсуждается.
  3. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Спасибо. Можно расчитывать на Вашу помощь и совет при готовности полной схемы щитка?
    Кстати, предполагаю установить на втором этаже второй щиток для обеспечения питания (одна из фаз будет питать второй этаж). Автомат собираюсь установить на первом этаже, а вот УЗО не знаю где поставить, на первом или на втором этаже. Подскажите как правильно.
    Еще раз благодарю за помощь.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Помогу, если будет время...
    Извините за прямоту, но Вы криво подходите к вопросу электроснабжения. В первую очередь надо определить количество и назначение линий. А уж потом смотреть какую защиту ставить на эти линии. Почитайте и изучите схемы, которые представлены для обсуждения.
    Чтобы Вам было легче, накидаю примерный перечень линий.
    1. Отопление. Сечение проводов и уровень защиты зависит от типа отопления.
    2. Линия для приборов, которые одновременно подключаются и к электричеству, и к водопроводу. Эти приборы электроопасны, поэтому на них надо ставить защиту с повышенной чуствительностью.
    3. Электроплита на кухне (или варочная панель) запитывается отдельной линией, поскольку на нее устанавливается более мощный провод и более "грубая" защита
    4. Освещение можно сделать отдельно от розеток, а можно и совместить.
    5. Линия, подающая электричество на улицу, запитывается отдельно, чтобы дом не зависел от уличных аварийных ситуаций.
    И так далее...
  5. Aleksglazkov
    Aleksglazkov
    Aleksglazkov
    Как это не прискорбно, в данный момент у вас по фазе 5.5 кВт, при трехфазном подключении при разрешенной 11 кВт, будет на каждой фазе 3,66 из этого исходите. При распределении старайтесь выдерживать паритет нагрузки по фазам. Проще говоря нагрузка по всем фазам примерно одинаково распределена. УЗО ставится обычно на розеточную группу и на эл. двигатели (ст. и посуд-я машина и т. п.).
    Я бы поставил вместо УЗО дифавтомат. По нагрузке вводной автомат 25А. Уточните какой автомат стоит в уличном ЩУ. Если 25 А, себе поставьте 25 с возможностью регулировки и выставите на нем отсечку 20 А.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    :ogo:
  7. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    И это возможно:aga:, правда совсем не "комильфо":)]
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  9. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Для Иванова Кости.
    Константин, подскажите где ставить УЗО и имеет ли его местоположение значение. Собираюсь на втором этаже поставить свой щиток. Так вот где ставить УЗО - внизу в щитке или вверху?
  10. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    Проводка при повреждении имеет некоторую утечку, способную вызвать сработку УЗО, значит нужно ставить ближе к счётчику чем обеспечивается более высокая степень защиты.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот в это никто въезжать не хочет...
