Не помещаются провода в распаячную коробку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем printunet, 03.02.13.
  1. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Добрый день, ситуация такая -
    1. Сделали проводку, но изоляцию проводов в распачных коробках оставили на потом
    2. Стены гипсокартон на профилях, дальше пеноблоки.
    3. Проблема в том, что все распайки я изолировал термоусадкой, а вот одна коробка оказалась достаточно маленькой что бы впихнуть туда все провода.
    4. Ну я с горяча, вырвал эту маленькую коробку и затолкал всё это дело за гипсокартон, прикрыв это крышкой от распаячной коробки.
    Но пока эта комната на стадии отделки - еще не поздно все исправить.
    Только, вот думаю теперь, что все это я сделал не полюдски!
    Что предпринять и нужно ли? Перекрытие из дерева...
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нужно коробку побольше.
    Фото есть?
  3. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
  4. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    В принципе надежно распаяную коробку можно и спрятать за гипс, для себя запишите где она, чтоб расковырять в случае чего. Коробку конечно при этом надо поставить подходящего размера и с крышкой.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Все раскладки и места точек надо не просто записать. Это дело надо фотографировать. Я делаю фото-отчеты вот такого плана
  6. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Согласен, по такому принципу сделаю на втором этаже, а на первом по памяти...:)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Пока память помнит - рисуйте с комментариями. Многие надеются на детекторы скрытой проводки. Но иногда попадаются такие обои и керамическая плитка, что датчик звенит по всей стене.
