Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Я уже всё писал достаточно подробно, с описанием проверки по счетчикам.
    И про перекрытие труб писал, хотя это не имеет отношение к этому вопросу (да и про это тоже писал. :)) Вы точно читаете всё и до конца?
    100% сначала идет вода только из трубы ГВС. Разумеется при условии что температура в трубе ГВС меньше заданной. Потом, по мере роста температуры, начинается подмес холодной воды.
    Никакого нагрева труб ХВС тут нет - проверял когда холодная вода пропущена и идет очень холодная.
    Нахрена вообще нужен смеситель в душе из которого вначале идет ледяная вода?
    PS При работе от бойлера, кстати, смеситель в конце переходит на одну "горячую" воду, так как температура в бойлере падает до заданной в смесителе.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У нас с вами или радикально разный опыт, или полное взаимное недопонимание. У меня именно так, при включении крана сначала идёт холодная вода. И только когда сольётся остывшая вода из трубы ГВС, температура воды на выходе повышается до установленной. И при перекрытии холодной воды ни один из имеющихся у меня смесителей не работает.
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Как у Вас может слиться остывшая вода ГВС если в начале идет одна холодная?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если терморегулятор поставить на минимум, будет идти только холодная. Если нет, то будет подмес остывшей горячей воды, пока не пойдет горячая, дальше уже подмес регулируется в соответствии с установленной температурой. Если холодную воду перекрыть вентелем, работать вообще не будет.
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Не совсем понимаю зачем Вы из раза в раз пишете про установку терморегулятора на минимум и перекрывания ХВС вентилем. С этим никто не спорил и это даже не обсуждалось. Я писал о том что при открытии крана с установленной температурой 38 градусов мой смеситель сначала берет только остывшую воду из трубы ГВС и только когда температура ГВС достигнет уставки начинается подмес холодной воды. Вы отрицали возможность такой работы основываясь на своем опыте.
    Только что провел эксперимент под видеозапись. Температура выставлена 38 градусов, труба с ХВС остыла. Отлично видно что сначала крутится только левый счетчик (ГВС) а счетчик ХВС начинает крутиться позже.
    https://disk.yandex.ru/i/9vpGOoYN6-9bAw
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну как не спорил? Весь спор как раз и горит вокруг двух полюсов, кто к кому подмешивается, а кто основной поток.
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Вы опять не поняли что я написал? А видео смотрели?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Смотрел. Непротиворичей не вижу.
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Тяжелый случай. Я сдаюсь.
  10. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Продублирую свой вопрос здесь.
    В доме (5-этажка), центральное ГВС - большая, а самое главное - не стабильная, меняющаяся во времени разница давлений в ХВС и ГВС. Манометров сейчас нет, точно сказать нельзя, но субъективно, разница раза в 2 (давление горячей - выше и достаточно стабильно, а ХВС слабее и время от времени - то сильнее, то слабее). То есть, установка редуктора и повысительного насоса, полностью проблему не решит, т. к. эта разница время от времени меняется!
    При этом, что бы не шпариться кипятком - можно ли установить один термостат на всю квартиру? А с перепадами давлений бороться с помощью пропорционально управляемых (по сигналу 0-10 В или 4-20 мА) кранов, и контроллера с датчиками? (одновременно, те же краны и котроллер работают как защита от протечек).
    Работоспособна ли такая схема в принципе (некоторые узлы, обратные клапаны и пр. - я не рисовал)?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы термоклапан сначала поставьте. Потом и поговорим.
  12. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Потом будет поздно, если он не станет работать или будет работать коряво. Не стану же я переделывать ремонт, из-за этого.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого не бывает, если это не подпольная подделка.
    Конечно не станете, Это все просто достанется из бетона. Ну хоть доступ будет.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Это не будет работать!
  15. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Почему?
    Обычные редукторы справятся?
