Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2к и любой термостат на точке разбора - зло.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Поясните, пожалуйста механизм развития зла в этом сочетании!
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в квартире стоит накопительный электрический водогрей термекс.
    в трубе около 4 атм, предохранительный клапан водогрея подкапывает.
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    Заменить клапан, он "устал"
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    сразу так было, с новья. вывел трубку в бачок унитаза.
    водогрей пользуем раз в год, при отключениях гвс. так что не беспокоит.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не беспокоит, но, когда надо, он закисший будет. Снимите его совсем
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2к котел как работает ? Выставил Т ГВ - открыл ее разбор и потребляешь. Когда плавно меняешь (убавляешь или поднимаешь) разбор - котел может успеть понизить или повысить мощность горелки и Т сохранится.
    А термостат как работает ? Смешивает ХВ и ГВ до нужной Т на выходе.
    А теперь представьте, как все это вместе работает. И главное - зачем ?
  8. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Решил проблему со смывом бачка унитаза! В квартире 2/10 эт. См. мои сообщения выше.
    Раньше термостат Grohe Grohtherm 800 (как и Kludi Zenta) не мог компенсировать падение давления холодной воды при смыве и обжигал в душе/ванне на 1-2 секунды довольно горячей водой (Kludi был еще хуже - сильнее обжигал, а потом холодной окатывал в конце.
    В квартире уже были установлены редукторы давления, но они даже усугубили проблему (после их установки).
    Коллектор нет возможности поставить и не было уверенности что он поможет.
    Нашел решение и очень простое. Немного увеличил давление холодной воды (подкрутил редуктор). В обычном смесителе умывальника видно, что напор холодной воды стал чуть больше, чем горячей.
    И этого хватило, чтобы Grohe теперь идеально компенсировал смыв бачка. Теперь либо вообще не чувствуется лобо буквально на 1 градус на полсекунды меняется и обратно. Простое решение - которое кстати предложил ЧатЖПТ
  9. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Одна только печаль осталась - что-то этот новый Grohe жужжит сильно на слабом и среднем напоре. Только если нажать кнопку и выкрутить дальше регулятор - по-мощнее сделать напор, только тогда жужжание термокартриджа пропадает.
  10. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Любопытно. Оказывается в США и Великобритании закон обязывает в новых домах устанавливать смесители с ограничителем температуры - термоклапаном или термостатом для душа (и душа+ванны, если смеситель общий).
    Первый раз узнал, что есть 3-й тип смесителей -термоклапан, который выглядит как однорычажный (но внутри термоклапан для защиты от чрезмерно горячей воды). Не знаю правда как он в точности работает.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Коммуникации в Америке самые слабое место, забудьте про эту страну, Вообще это просто разваленная инфраструктура. помойка
  12. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Пожалуйста, давайте без политики, хоть на этом форуме. И без оскорблений других стран, как будто у нас все идеально.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Какая политика, оскорбления - это констатация действительности. я там живу.
    Россия не знает про дефицит питьевой воды.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В России все дешевле - вода, газ и ЭЭ, не то что в эуропах.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Что водопровод что канализация здесь намного качественнее сделан ещё при СССР, чем в той же самой Европе или США.
