Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. DrayverMAS
    DrayverMAS
    DrayverMAS
    Они все однотипные, конкретно на картинке Jacob Delafon Rivoli E24325-CP
    Инструкции к ним, которые есть на сайтах неинформативные, в плане регулирования напора.
    В живую (с водой) негде посмотреть как он работает.
    Специально в магазин сходил, где выбор побольше именно термостатических (сантехника онлайн), чтобы спросить и пощупать.
    Там мне выдали, что не регулируется напор, вот я и не поверил, не может быть, чтобы без регулировки напора.
    Есть такой смеситель Jacob Delafon Brive E24335-CP дивертор отдельно сделан. И уже на левой крутилке только "+" обозначен. Логично предположить это для напора.
    Поэтому хотелось бы уточнить у тех, кто пользовался такими смесителями, как регулируется напор.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Все верно левой напор.
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @DrayverMAS, честно говоря вообще не верится что есть смесители где не регулируется напор. Это банально неудобно.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Блин, да все банально просто. В одну сторону регулятор напора на кран, в другую на душ. Поворот на 90гр максимальный напор. На 20гр повернешь будет тонкая струйка течь. Что бы повернуть на душ, надо кнопочку нажать. Защита от дурака. С регулировкой температуры тоже защита. Если хочешь более 45-50 то кнопку жмыкай.
  5. DrayverMAS
    DrayverMAS
    DrayverMAS
    @Бриг62, Вот это и хотелось услышать, просто в магазинах совсем не знают ничего.
  6. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Здравствуйте! Выбираем термостатический смеситель для ванной комнаты. Посоветуйте, пожалуйста, какого лучше производителя выбрать, чтоб были хорошие цена-качество? (кроме Grohe). Смотрели Wasserkraft, Aquatek, Aquanet...Или, может, другой производитель есть, чтоб цена не кусалась. Заранее спасибо.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это дом, квартира? Горячая вода как образуется? Магистральная или через бойлер?"Воду чистите от извести? И да, ещё. Все марки, что названы, из одного цеха.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да любой.
  9. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Квартира, вода магистральная, проходит через магистральные фильтры, картридж для фильтров ещё не поставил. А может, какие-то другие фирмы посоветуете, чтоб цена-качество были хорошими?
  10. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    любой из вышеперечисленных?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Идеальное соотношение это не рассматривать одноразовые изделия, а поставить магистральный термостат от того же FAR. Один раз вручную выставить комфортную температуру и забыть про него.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    То что у вас продают.
  13. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    К сожалению, это вариант не будет удобен, так как бывают разные нужды, к тому же в квартире проживает семья, всем надо разную температуру)
    В МО всё можно найти) Я так понимаю по Вашему ответу, что всё, что продаётся - г...?)
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не верный вывод
  15. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Доброго времени.
    Прошу Вашего совета. Дано: загородный дом. Строю систему водоснабжения от колодца. Думаю как обойти проблему конденсата на сантехнике / трубах / фурнитуре. Пришла на ум идея: поставить термостатический смесительный клапан непосредственно после ввода трубы с холодной водой в дом. Теплую подавать из электрического бойлера (который дальше по магистрали установлен). Что смущает: при подаче воды из колодца, давление точно будет выше, чем "обратка" из бойлера - не получится ли так, что начнет воду наоборот загонять в бойлер при работе насоса? Ну и в целом покритикуйте идею на жизнеспособность пожалуйста.
    Принципиальную схему прикладываю - там еще сухой ввод будет, поэтому после воздухотводчика клапан надо ставить.
    Спасибо!
