Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Nifty5, Вы когда горячую воду отключают входящий кран ГВС перекрываете? Не понял из Вашей простыни текста.
    Если не перекрываете то зря.
  2. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Раз брали б/у, не исключено что брак.
    Разбирайтесь по комплектации через инструкцию или сайт производителя (при наличии), с обратными клапанами.
    Если покупать, то только внешнее исполнение. Например фирмы Валтек VT. 151. N. 04
  3. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    не перекрывал и теперь понял что зря... как раз вчера об этом подумал.
  4. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    мне советуют что-то из этого:
    1) https://market.yandex.ru/card/itap-101-12-klapan-obratnyy-block/4324765620?do-waremd5=L-m8tJ-cPJcq-yS5UdTEdQ&cpc=rJ0Yu3fC1k82PaqiVJ0aJW4hlkpqIlJhDbOwlemYs_qo1eJqp0TRd-S4pSnEpNXVRmssTwy-wx4VH5EQbceumTOo_-chsWcK3ObYtm3rxqoiFMKnyh5bsuZZqyfkIfi8vTKVzyDlQaGYtlEyP-ZS6XxIuBLjwFC1Uepmun9MuC9l-DsELguonJQIeXhgLTbgFzBi4Oewk-2BiOMeXNlhvcYTgdwkx33U006yDb9ZGf9FfST-4wPqUUM_cGPm2RHmtzCxnvm70SA%2C
    2) https://market.yandex.ru/card/itap-klapan-obratnyy-vertikalnyy-itap-12-york-s-plastikovym-sedlom/101772061903?do-waremd5=aIaM2tDUD6NRWFQVbHzO0Q&cpc=rJ0Yu3fC1k-38rSQaYdrKa5OZdxUqjdsBRG8dHA9bE6qgS8kUEqHQrKG-R-Rn-_wkOJmeLj80dEyhN4W6e5xlTETHL_iRf-VYX83EevnDimN61Upk_vAXgak_uiD4NyOmmTRJMHBay7_wmyjIkUuvkNH8XToW4D_6t9CsQ_j7pIRN2fi3zmBsm0kzkRyhkvG2U8wlZJ_mjNVhwwxHM0rqnx79bG3cu5-092IiELCXBcMEo5R2eiyPxCJAzTS-TpCv9IMnrFdLAo%2C
    3) https://www.ozon.ru/product/klapan-otsekayushchiy-tiemme-1-2-nikel-1980009-2059018766/?at=36tWgKLJJc817NzQfx5nB6BF1lQzyGUv6J03wCAXVEX6&reviewsVariantMode=2
    4) https://www.ozon.ru/product/klapan-otsekayushchiy-obratnyy-365-1-2-itap-36371-1421792382/?at=QktJ1PzEEc985np4H1WWVOAsyJ8169iGM5p9puqAyYvN&tab=questions
    что лучше выбрать из этого?
  5. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    вот этот, как я понял?
    https://www.ozon.ru/product/obratnyy-klapan-s-latunnym-zolotnikom-1-2-italy-vt-151-n-04-2121165296/?at=MZtvy3E00uw80Av1ilB95EySQ4jB7riWzgQoECwomWgM&from_sku=2121165296&oos_search=false
    У него латунный шток и седло вроде. Есть мнение, что они хороши для насосов воды (там пластик часто ломается и довольно быстро), но не очень хороши для квартиры и обычного водопровода, так как, говорят, что больше давление там и залипают они больше, а также работают громче пластиковых.
    Так ли это? У кого-нибудь был опыт использования несколько лет обратных клапанов таких с металлом внутри и пластиковых? Что сказать можете, какой лучше для смесителя?
    нужно ставить и на горячую и на холодную, да? 2 штуку одинаковых покупать?
    Может, itap полнадежнее будет, чем valtec? хотя вроде пишут, что подделок много itap
    пока так и не смог определиться с выбором. Хотелось бы услышать мнение тех, кто несколько лет использовал подобные штуки в квартире.
  6. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Берите Валтек. У меня такие стоят. Претензий нет. Из списка выше, берите позицию #2.
  7. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    почитал отзывы везде, уже тоже к Валтеку склоняюсь. Спасибо
  8. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    В смесителе ESKO TERMO TR519 с термостатом не очень удобно, что при регулировке температуры даже если поставить ручку вывернуть на максимум холодную, не нажимая кнопки ограничителя, всё равно идет немного подмес горячей воды, то есть если хочешь набрать питьевую холодную воду, чтобы в ней 100% не было примеси горячей, то приходится каждый раз крутить ручку до предела, потом нажимать кнопку и чуть-чуть еще дальше крутить. Пару раз сделать это, конечно, не проблема, но когда это делаешь по 30 раз в день начинает бесить...
    У меня в другом смесителе для душа с термостатом там просто внутри ограничительное кольцо со ступенькой и его можно сдвигать или вообще снять (я, кстати, снял там его).
    Но там оно просто с картриджа снимается. А здесь картридж объединен с ручкой и снимается вместе с ней, да и продается вроде в таком виде сразу. Ручку снять у меня с картриджа не получилось. Возможно, она не съемная.
    Никто не в курсе снимается она или нет?
    Хотелось бы самому или как-то отрегулировать температуру ограничителя, чтобы достаточно было просто увернуть ручку на максимально холодную, не нажимая кнопки и не прокручивая еще дальше, или вообще снять ограничение, чтобы крутить просто до полной блокировки горячей.
  9. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Надо аккуратно поддеть вот эту крышечку, под ней винтик выкрутить и сдёрнуть ручку с картриджа
  10. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    всё гениальное просто.) Спасибо, помогли
  11. DrayverMAS
    DrayverMAS
    DrayverMAS
    Добрый день. Подскажите по термостатическим смесителям.
    Регулируется ли в них напор воды или он постоянный?
    На многих моделях есть две крутилки, одна с температурной шкалой, вторая с переключением душ/кран и выкл.
    Вот вторая крутилка может регулировать напор или только включает/выключает воду и переключает режимы?
    Есть еще смесители с дивертором для переключения режимов душ/кран. И также есть по бокам две крутилки. В данных моделях вторая крутилка может отвечать за напор воды, раз режимы переключаются дивертором.
    В магазин зашел посмотреть, там сказали, что напор не регулируется в тер-х смесителях. Но как-то не поверил им, действительно так?
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Одна "крутилка" для тем-ры, вторая для напора. Идите от этих продавцов к другим.
  13. DrayverMAS
    DrayverMAS
    DrayverMAS
    Т. е., например по данной картинке, поворачиваем крутилку на пиктограмму душ, он включается, а дальше двигаем крутилку в эту же сторону и растет напор, крутим обратно напор уменьшается, совмещаем точки вода выключается?
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я конкретно этот смеситель в руках не держал, читайте инструкцию к нему и всех делов!
    Но что бы не было регулировки подачи воды это бред.
  15. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Сдаётся мне - что крутилкой (рифлёной) - вы открываете/закрываете воду, рядом с ней гладкое кольцо - переключение душ/ванна, а крутилка с другой стороны - температура.
