Хелп, как приварить швеллер, чтобы его не повело?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Serg750, 02.02.13.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Понятно. Спасибо.
    Сверху шов видно будет. Может проварить потом весь и зачистить? Не с точки зрения прочности, а эстетики. Или тогда точно поведет? Может есть что то типа шпаклевки по металлу, чтоб не проваривая весь шов замазать и покрасить?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Шпаклёвок по металлу есть целая куча.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно, лучше прихватками, а потом замазать - проще, быстрее и главное - не поведёт.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Красивый шов шпатлёвкой мазать не стоит, ну если уж так эстетика важна, то можно. :aga:
    Как сказано выше, полностью сплошным проваривать не стоит, крепче оно будет, но поведёт 100%
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я имею ввиду щель между двумя швеллерами от одной прихватки до другой
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что лучше использовать чтоб не отваливалось? Все равно же какой то прогиб будет при эксплуатации лестницы.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, если расчёт сделан почти правильно, то прогиба быть не должно, если Вы на неё не затащите пианино и не заставите на нём кого то плясать. Поспрашивайте у автосерсвисников, они лучше владеют этим вопросом. Мне нравятся шпаклёвки, в которых есть уже "армирование".
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Sorox, Если вы боитесь что будет прогиб, а он будет если тонну на лестницу нагрузить:)] используйте "пластичные" шпатлёвки,их куча разных...
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сварил сегодня косоур. Прихватки 3 см, шаг 15 см. Варить начал с середины к краям, после каждой прихватки переворачивал. Варил током 130 А, электродом МР3С 3 мм. Шовчики красивые, шлак сам отходит. При зачистке швы начали трескаться.
    После обнаружения трещин пробовал проварить шов УОНИ 13/55 3 мм ток 170. Брызжет, козыряет (что то они мне сегодня не дались). Зачистил шов - не треснул. Попробовал МР3С 3 мм тоже 170 А. Брызжет. Зачистил. Шов треснул.
    Что это, непровар? Брать 4 мм?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Sorox, Что то ток великоват, может это сыграло роль. Бывают трещины когда сталь типа легированной (не силён в марках), но бывало такое и приходилось повторно проваривать. Но ток по любому большой, даже для УОНИ .
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну да, большой. Это я уже экспериментировал чтоб глубже проварилось. После МРок все равно треснуло, а после УОНИ вроде нет.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так убавить можно, подобрать методом тыка .
    УОНИ вещь при наличии навыка и АППАРАТА переваривающего их, если не ошибаюсь у Вас Ресанта, не очень она их любит, по крайней мере моя не любила .
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Sorox, Значит у вас плохой провар, нужна разделка...
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А что за швеллер? Какая марка стали?
    Мне в этом году предлагали сделать котёл из металла заказчика - 8 или 10 мм толщина. Поинтересовался откуда такой толстый металл, оказалась какая-то танковая броня (ворованный с местного завода). Отказался, т. к. варить ответственные металлоконструкции и не знать что за сталь - это как минимум не разумно.
    УОНИ, насколько я знаю, предназначены для легированных и конструкционных сталей, которые "обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода".
    Швеллер похоже у Вас не такой простой (сталь не ст-3). Ещё советский?
    А варить тройкой при 170 А - это не лучший вариант.
    Ещё УОНИ вроди как прокаливать перед работой нужно, чтоб не брызгали и не козыряли (ну и ампераж конечно в полтора раза меньше для 3-ки нужен).
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати да, конструкционную и легированную сталь нужно разделывать.
