Хелп, как приварить швеллер, чтобы его не повело?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Serg750, 02.02.13.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Добрый вечер!
    Разрешите присоединиться к спору?
    Могу дать дополнительное пояснение: когда швеллер лежит на пузе (в смысле - обоими боками на земле), то в качестве "ребра жесткости" работает только одна плоскость.
    Когда швеллер стоит на боку, то у него в этом случае, уже 2 ребра жесткости, а значит - возрастают показатели допустимой нагрузки.
    Самый простой и наглядный пример, при котором ты сам можешь убедиться в этом следующий (сам ради смеха проверял - действительно убеждает без всяких слов): берется швелер 6ка - 8ка, длиной 6 метров, и одним концом прихватывается к чему нибудь, на высоте 30-50 см от земли. Второй конец швелера - на земле.
    После прихватки - просто пройдись по этому швелеру в одну, затем в другую сторону.
    После этого, переверни швелер на 90 градусов и проделай то же самое.
    Оцени результаты.
    Помни: шуруп забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отверткой:um::):hello:
  2. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Привет, ну я разве где то в тексте не соглашался с тем что швеллер по правленому работает лучше чем как я хочу положить?
    Скажу даже больше, 14 плашмя прогибается миллиметров на 5, а по правильному на 1мм.
    Вопрос остался о расчетах, но я так понимаю таковых просто нет. Все расчеты для швеллера которые есть, они для нормальной (боком) укладки швеллера.
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Боюсь на 6 метрах швеллер такой вообще согнется в дугу :).
    Ну, а вообще конечно тут еще играет фактор - кто будет ходить по лестнице, и с чем можно смириться. К примеру, если девочка весит там ну 50 кг, то тот прогиб вообще не значителен, и можно пренебречь приходом гостей раз в месяц с амортизацией лестницы.
  4. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Швеллер можно укладывать как угодно: вопрос стоит только в том, какой длины будет швеллер, и сколько ему добавлять дополнительных усилений.
    Есть такой интересный учебник: СОПРОМАТ (сопротивление материалов).
    Может она и тяжела для понимания, однако, если отбросить вычитку всего учебника, и брать то, что тебе в конкретном случае необходимо (правда иногда приходится для этого весь учебник перерыть - так много формул применять нужно), то эта книжка - хороший подсказчик в вопросах расчета конструкций.
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Где брать данные для лежачего швеллера? Я ж не спрашиваю где брать книжку по сопромату.
    Ну или научите считать без реальных данных.
  6. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Google. com: найдет все:um::)]
  7. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Ну приведите пример, скажу спасибо.
  8. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Приветствую! Попробую объяснить как я варил вертикальные стойки из квадрата сваренного со швеллеров по уровню и как позже выяснилось все подобным образом делают. Вначале размечаешь как стойка будет стоять на пластине и по углам привариваешь уголки стоя вертикально к пластине. Потом в полученный стаканчик из уголков вставляешь столб и выравниваешь по уровню. Делаешь прихватки к уголкам. Теперь когда стойка стоит ровно и зафиксирована можно обваривать доступные участки. Затем срезаешь уголки и обвариваешь углы стойки. Чтоб более понятно было мою писанину попробую сделать небольшой рисунок.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Чего-то,как-то все сложно. Приваривать уголки по уровню, приваривать стойку, потом срезать уголки? Это все долго и е...но.
  10. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Ну не так и долго и легче выровнять стойки. Уголки, пластины, косынки не нужно по уровню выставлять, так примерно, чтобы можно было стойку вставить.
    А как еще ровно выставить такие стойки и еще вверх 2 таких?
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Видите там все уголками расшито? Вот так и выставляют.
  12. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Вначале стойки варил, а потом уже делал связи уголком. А выставлять сверху это как минимум Карлсоном нужно быть. Весь монтаж снизу вверх и более 20м над землей. Из механизмов только подъемник пионер на крыше сопряженного здания. Собственно человек спросил как приварить стойки вертикально по уровню и я решил поделиться своим личным опытом. Извиняйте, что не в тему!
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Здравствуйте. Как правильно сварить две половинки косоура из швеллера 10?
    Нужно ли выставлять зазор между швеллерами?
    В какой последовательности варить?
    Какой шаг швов?
    Какие электроды?
    П. С. Если что аппарат Ресанта 220
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Sorox, Простите, но на фото профтруба а не швеллер, или угол просто не тот, не видно.
    Зазор не нужен, последовательность любая, но от центра к краю лучше, сначала на прихватках пройтись всё,а потом обваривать. шаг 10-15см,А электроды желательно Уони,(lb-52u) если есть навык работы с ними... Всё сказаное имхо, ибо не профи;).
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Главное сделать прихватки с обеих сторон, ато при сваривании одной стороны крепко развернёт, потом обратно стянуть будет проблематично.
    Я б не заморачивался со сплошной сваркой - там нагрузки на сварные швы не будет. Можно просто прихватками сантиметров через 10-15, длинна прихватки - 2-3 см.
    Сталь скорее всего ст-3, электроды универсальные для низколегированных сталей. Я всё подобное АНО-21 Вистековскими варю (дёшево и качественно получается).
    Сила тока ориентировочно 130 А, на своей Ресанте попробуйте 140-150, а там "по вкусу".
