Хелп, как приварить швеллер, чтобы его не повело?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Serg750, 02.02.13.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Не так давно похожая тема была, поискать просто надо. А то, что швеллер "винтом"-ничего удивительного. Грузят, разгружают металл как? Кран-балка,две стропы и все. Арматура, проф. труба под своим весом изгибается. Во всяком случае нам на работу так привозят. Идеально ровного еще ничего не встречал.
    Каркас Вы уже на прихватки посадили. Теперь угольник, отвес, уровень Вам в помощь.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Посмотрите тему "Приварить трубу вертикально."
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    А есть описанная процедура?
    Ибо на пальцах все ясно, но нюансы то наверно какие то есть.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь у Вас должно быть желание, чтобы Вам помогли.
    Пока что видно только желание наставить отрицательных оценок собеседникам, видимо и тема была открыта с такой целью.
    Вы только не учли, что кто-то может для компенсации Вашей отрицательной оценки выставить положительную за то же самое сообщение.
    А Ваша фраза
    , она означает, что тема для Вас уже не актуальна и её можно закрыть?
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Ну зачем так сразу. Не горячитесь, спокойно. :)] Вы еще подеритесь:)]
    Надо как-то помочь человеку.
    Еще никто ничего не посоветовал а Вы уже закрывать.
  6. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Ну что поварил, попыток увести даже не было...
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А шуму то было:)].
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Повезло...
    Несколько лет назад, когда опыта работы с металлом не было, решил лестницу из швеллера сварить, но ступени решил не на ребро наваривать (треугольником), а между швеллерами рамкой. Ну и для упрощения сначала разметил швеллер и к плоскости (широкая сторона) поприваривал куски уголка, чтоб потом к ним длинные части рамки приварить. Когда попробовал поставить швеллер на лестничный марш, растройству не было придела - швеллер выгнуло дугой так, что похоже было на коромысло.
    Теперь знаю, что сначала нужно прихватывать (причём прихватывать правильно тоже нужно уметь) и только потом проваривать полностью. Всё-равно где-то что-то немного поведёт, но это будет однозначно лучше, чем варить сразу.
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Сегодня варил опоры из трубы 60.
    Одну проваривал кусочками по 2см с ней все ок. А с другой - специально варил цельным швом, малость повело. :) Эксперименты :)
    Но в общем можно пренебречь как повело.
    А вот за лестницу да... тоже предстоит.
    В качестве косоура (тетевы) будет швеллер 14 полкой вниз, вот думаю к нему уголки под ступеньки и варить... Нюансов тож ни знаю, но создавать тему страшно... неадекватов полно...
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А почему "полкой вниз"? У швеллера ведь несущая способность при укладке на ребро по-выше. Конечно врядли Вы своим весом согнёте 14-й швеллер, но при длинном пролёте в таком исполнении лестница может "играть" (или качаться, не знаю как правильно).
    Создавайте тему - интересно будет посмотреть.
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Полкой вниз кажется что будет лучше переносить нагрузку чем полкой вверх, ну потому что 14 есть :). ставить его по правильному не вижу смысла, да и вид лестницы будет печальный. Длина швеллера в качестве косоура будет 2600-2700. Под 45-50 градусов, думаю будет нормально... но опять же факт будет по результату.
    Тему создать в каком разделе? в сварщиках ни хочу, может на другом форуме есть более адекватные сварщики? Если есть плиз. в личку.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Чего то я не пойму. У швеллера две полки сантиметров по 6-8. Ставить полкой вниз или вверх смысла нет. Обычно ставят на ребро полками внутрь или наружу. :faq:
  13. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Видимо по этому коромыслом и выгнуло .
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сдесь же https://www.forumhouse.ru/forums/206/
    Как по мне, абсолютно адекватные здесь сварщики. Просто "в рот не заглядывают", но Вы ведь и денег за консультацию не платите, и вопросы не всегда конкретно ставите.
    Преподаю в университете уже более пяти лет и на личном опыте знаю, что в правильно поставленном вопросе больше половины правильного ответа. А если вопрос поставлен не понятно, то и отвечать на него не понимаешь как.
    Я не большой спец по несущей способности швеллеров и двутавров, но мне кажется на 2,6-2,7 метра, если положить швеллер полкой вниз, получите вибрацию при ходьбе. А хоть полкой вниз, хоть на ребро швеллер положить, всё закроется потом при обшивке деревом. Так что я б советовал всё-таки на ребро.
    И 45-50 градусов - это очень круто, будете руками держаться за ступеньки, когда подниматься будете. В нормальной лестнице проступь 300 мм, а высота ступени от 140 до 200 мм. Так что угол получается намного меньше.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    45 градусов ИМХО нормально будет. Высота в 140-200мм-слишком часто будет. Самое оптимальное ИМХО 23-25см.
