Макет септика, покритикуйте
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Leon773, 02.02.13.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Покритикуйте проект септика
    Условия - круглогодичное проживание, семья 4-5 человек, в летнее время возможно увеличение на родственников (еще 4-5, но эпизодически). Грунтовый воды низко, судя по колодцу с зеркалом на 4-5 метрах и погребу в гараже метра два под землей. Геологию не проводили, у соседей еще не узнавали.
    Собираюсь выкопать траншею 6*1,7*1,8h м, поставить опалубку из шифера (остается после демонтажа, выкидывать жалко, а тут пригодится), положить каркасы и залить бетоном с гидроизоляцией (либо жидкое стекло, либо пенетрон). После заливки и укрепления каркаса выстроить перегородки в кирпич высотой метр с добавлением гидроизоляции в раствор.
    Получатся камеры:
    первая 4,5 м3,
    вторая - 1,5 м3
    третья (фильтрующая в почву) - 2,25 м3, площадь фильтрующей поверхности около 6 м2.
    Вот чертеж:
    Несколько вопросов:
    1. Ввод в первую камеру будет сбоку, правильно ли я вывожу трубу до середины камеры?
    2. Делаю в септике уклон 1% (1см на метр). Правильно?
    3. Труба канализационная пойдет на глубине 600-650мм от поверхности, будет теплоизолирована пенопластовой скорлупой 50мм. Не много? Глубина промерзания 2,2м. Копать глубже не очень охота.
    4. Насколько обязателен фановый стояк, если все потребители будут находиться примерно на уровне земли?
    5. Достаточно ли таких люков? Люк в последней камере только для откачки "под цветы" изредка.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Мелковат рисунок, повторите пожалуйста крупнее.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    1. Нет, не правильно. На 15 - 20 см достаточно.
    2. Не понял. Уклон чего в септике? Выход ниже входа на 10 см.
    3. И не надо глубже. Какое расстояние до септика.
    4. Желателен.
    5. По картинке не понятно.
  4. Leon773
    Leon773
    Leon773
    1. Ясно, а выход лучге сделать по диагонали от входа или без разницы?
    2. Уклон пола в сторону выхода для облегчения чистки через люк.
    3. 5 метров от дома, 1,8-2,2 от соседского капитального кирпичного забора (метра 3-3,5 в высоту), до соседских построек еще метров 30, у соседа рядом с забором только беседка.
    4. Проблемно сделать ровный стояк, можно ли его запихнуть в ветнкороб (отдельным стояком)?
    5. не знал что ужимается картинка, переделал. Надеюсь будет видно
    План
    Разрез
  5. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Да, кстати - может стоит стенки-перегородки до потолка задрать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Leon773,
    1. Как удобно так и делайте
    2. Смысла нет - осадок по уклону не поползет в сколь либо значимых единицах измерения.
    3. Понял. Нормальная глубина. Вода это расстояние пролетит за 10 секунд или чуть больше. Остыть и замерзнуть не успеет. Воду не экономить. Мытье в душе смоет все что может та намерзнуть.
    4. Можно но надо на крыше вывести подальше от вывода вентиляции, что бы запах обратной тягой не затягивало.
    5. Так лучше видно. Теперь яснее. Да уклон по полу (пункт 2) сделайте побольше чем 1%. сантиметров 5 на метр. Будут откачивать пусть трубу конкретно в дно упирают.
    По схеме - перелив из 1 в 2 можно на 70 см ниже опустить, а вот перелив из 2 в 3 на 10-15 см ниже чем вход. У Вас ведь третий отсек это фильтрация в грунт. Верно?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно, только что бы вентиляция между камерами была.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Очень маленькая рабочая глубина. Меньше 70 см.
  9. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Если перелив из 1 и 2 опустить на 70см, то он чуть выше пола будет. Выход из 2 в 3 - на 10-15см ниже входа в 1 камеру?
    Общий объем не маленький получился, разве от глубины сильно зависит?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я не верно размеры понял. Цифры увидел но не осознал, нормально все с переливом. Глубину на пол метра бы увеличить.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Объем - это одна из трех важных характеристик. Одного объема недостаточнь.
    Кстати перепад вход/выход можно делать не больше 3-5 см. Главное чтобы он был (с учетом возможных погрешностей при строительстве).
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дно с уклоном - в чем смысл?
    Согласен с Евгений Фадеев, что обьем маловат.
    Гильзу из приемной камеры сделал ниже. Установил к гильзе в приемной тройник и добавил сантиметров по 25 вверх и вниз. В заглушке дрелью насверлить дырки 5-6 мм и снять фазки, чтоб к ним не прилипало/забивались. Тройник не даст жирам пойти дальше.
    Вторую гильзу сделать выше первой на 5 см. (верхняя часть первого перелива должна быть ниже на 5 см нижней части 2 перелива) т. е. наоборот чем на Вашей схеме. Второй перелив также с тройником.
    В средней камере можно установить ерши для бактерий (подойдет искуственная елка). Некоторые заменяют керамзитом. Компрессор на усмотрение.
    Ваши переливы неправильныпотомучто:
    - жир уходит из камеры в камеру как по лестнице вниз
    - Фекалии которые не успевают оседать также перетекают дальше
    - тогда на выходе получаете воду на 20-30% лучше чем в приемнике
    Надо посчитать затраты на задуманый септик. Может будет проще, легче и экономней купить готовый пластиковый?
    При любом выборе, успехов.
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Для удобства выкачивания
    Объем или глубина?
    Объем первой части 2,6 куба получается
    То есть перелив в третью камеру будет только после того, как полностью заполнится первая?
    Для чего компрессор? Тут ведь анаэробные процессы происходят.
    В данном случае опалубка бесплатна. Расходы только на арматуру и бетон. Да и по жесткости бетонный короб будет лучше чем готовый пластиковый, к тому же вероятность всплытия меньше - пластиковый заякорять нужно будет за бетонную плиту.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не думаю что при откачке осадок потечет. В канализационых трубах используется уклон, но не забываем что там вода смывает по горизонтали. В септике осодок надо будет поднять-взбаломутить.
    Обьем воды в септике дожен быть в 4 раза больше чем суточный сброс. У Вас проживают 5 человек по 200 литров в сутки каждый = 1000 х 4 = 4 куба воды. Плюс куб-полтора на запас, для гостей. Для септика главное рабочий обьем, т. е. воды. Глубина, ширина и длина на Ваше усмотрение, в зависимости как позволяет место.
    Да, все правильно. Вход самый высокий, первый перелив самый низкий и второй перелив по середине между входом и первым переливом. В цифрах при 110 трубе: первый перелив на 21 см. ниже входа и второй перелив ниже входа на 16 см.
    Если сделать перелив как у Вас на схеме, то течет только верхний слой воды. Нижняя половина застаивается/не движется.
    При установке компрессора - получаете лучший результат очистки. В третей камере можно установить насос с паплывком и сбрасывать воду в канаву/релиеф и не вызывать каждый раз асенизаторскую машину.
    Я делал такие септики, только из колец. Вода на выходе по цвету нормальная, как из ЛОС. Запаха нет.
    Один минус, не даю бумаг для СЭСа.
    P. S. Надумайте, напишу подробней
    Деньги Ваши и решение за Вами.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Какие ваши доказательства?!" (с)
    А если чуток постоит?
    Как думаете - почему?
