Как подключить двойной выключатель? Напутали электрики?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Terbooter, 02.02.13.
  1. Terbooter
    Terbooter
    Terbooter
    Калининград
    Здравствуйте, недавно заехали в новый дом. Подключаю лампочки.
    Разводку электрики делал застройщик. Мне достались готовые подрозетники с торчащими проводами. Подключаю люстру с двумя группами ламп к двойному выключателю.
    Как выглядит теоретическая схема подключения, мне понятно.
    Вот тут даже нарисовано :)
    Что есть у меня: Есть коробка под выключатель с трехжильным кабелем (коричневый, синий, желтый), есть провод для подключения лампочки, такой же трехжильный кабель.
    Пробую отверткой со световым индикатором.
    1) Замер первый: все провода разъединены. Лампочка - фазы нет нигде. Выключатель - фаза на коричневом проводе. До этого момента все хорошо.
    2) Замер второй: соединяю коричневый и синий на выключателе. Лампочка - фаза появилась только на коричневом проводе. Выключатель - ФАЗА ПОЯВИЛАСЬ НА ЖЕЛТОМ ПРОВОДЕ :ogo:
    Итог: одиночный выключатель работает нормально (на выключателе и лампочке использовал только коричневые и синие провода)
    Откуда берется фаза на выключателе при
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Terbooter, не факт что на желтом проводе появилась фаза.
    Скорее всего из-за длинного провода до лампы, идет наводка на желтый провод.
    Пробовали подключать по схеме?
  3. Terbooter
    Terbooter
    Terbooter
    Калининград
    Отрезалось сообщение.
    Застройщик утверждает, что выключатель двойной там можно поставить, нужно нормального электрика позвать просто. :)
    Вот только я не могу понять как. Если я не могу получить фазу на желтом проводе лампы, как бы я не соединял провода на выключателе
  4. Terbooter
    Terbooter
    Terbooter
    Калининград
    Кстати, да. Действительно похоже на наводку, тк индикатор фазы светится тусклее на желтом.
    На выключателе смотал все три провода в один. Фаза на лампе только на коричневом проводе.
    Думаю, миссия невыполнима
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Найдите распайку, вскройте и посмотрите что там.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    99% наводка.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Там ...
  8. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    :mad: есть провод для подключения лампочки, такой же трехжильный кабель.
    Ручки бы оторвать тому застройщику за такую работу. При наличии таких схем включения к светильникам должны идти 5 жильные кабели. разумеется один проводник защитный
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если желаете заземлить люстру, то достаточно и 4-х жил. Я много вешаю светильников... по моим оценкам 30-40 % люстр не имеют земляного контакта... Хотя и без него наличие земли не помешает.
  10. Айдар090781
    Айдар090781
    Айдар090781
    Ну да не вижу смысла тащить землю на люстру если она без зазаемления, для экономии прокладываю 3 х жильный кабель, праила правилами а зачем люстру заземлять. Тут некоторые хозяева квартир в ипотеку залезают, затем ремонт надо делать, каждый рубль на счету.
  11. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Может разводка сделана для проходного выключателя (переключателя с двух мест)?
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Скорей всего разводка под одноклавишный выключатель.
    т. к. в распаечной коробке, желтый провод кабеля выключателя никуда не подключен, от этого и берется "фаза" на желтом проводе, ет и есть наводка.
    застройщик Вам не соврал, действительно можно переделать на двухклавишный, только нужен электрик.
  13. BOE
    BOE
    BOE
    Зачем гадать, когда проще прозвонить проводку. Только отключите проводку от 220.
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    +1. Тестером по сопротивлению и прозвонить. Может картину вешали и гвоздем желтый перебили и на синий замкнули - вот и фаза на желтом :cool:
  15. Дмитрий79
    Дмитрий79
    Дмитрий79
    Московская область
    Только прозвонить, и я думаю не только в этой комнате а по всей квартире. Общался я с такими электриками из ближнего зарубежья... Сам не специалист, но такого что они творят... Волосы дыбом.
