Прошу совета по жб монолитному каркасу
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Bilia, 02.02.13.
  1. Bilia
    Bilia
    Bilia
    Планирую ж/б монолитный каркас.
    Исходные данные:
    МЗЛФ 140 (высота ленты) x 50 (ширина) см, заглублен на 40 см + 50 см песчанная подушка. Бетон M450 W12 F300 (низ) M500 W12 F300 (40 см верх).
    Размер фундамента 10.75 x 9.75
    Планирую:
    1) по внешнему периметру ленты сделать гидроизоляцию;
    2) на гидроизоляцию залить ленту 40 (высота) x 20 (ширина). новая лента заливается только по внешнему периметру;
    3) Отлить колонны размером 20x40 как показано на схеме (желтым цветом).
    4) После готовности колонн отлить на них сверху балку (ленту) 20 (ширина) x50 (высота).
    5) На балку опереть стропильные фермы (пролет 10 метров).
    6) Кровля двускатная, опирание производится только на две боковые балки (на плане - вертикально, те что опираются на 5 колонн). Максимальный пролет между колоннами - 2.30 (из-за окна), обычный - 2.10.
    Нагрузка на каркас составляет примерно 40 тонн (30 снеговая и 10 остальное).
    Вопросы:
    Прошу посмотреть проект, есть ли явные конструктивные недостатки?
  2. Bilia
    Bilia
    Bilia
    Сделал расчет:
    1) Расчет массы кровли.
    Расчетная снеговая нагрузка на кровлю:
    S=Sg*µ
    берем 4-ый снеговой район:
    S=250 * (11.75 * 10.75) / 1000 = 31 тонна.
    Масса битумной кровли (при угле 30):
    m = 1/cos (30) * (11.75 * 10.75) * 10 / 1000= 1.5 тонны.
    с osb - плитой - примерно в 2 раза больше - 3 тонны.
    Масса стропильный ферм (не более):
    300 * 12 * 2 / 1000 = 7.2 тонны
    Итого - масса кровли = 31 + 3+ 7.2 = 41.2 тонны,
    округлим с запасом до 50 тонн.
    2) Расчет армирования.
    2. а) Расчет армирования колонн:
    - расчетное сопротивление бетона в40 на сжатие:
    224 кгс/см.кв.
    - расчетная несущая способность колонны (30x30) =
    30x30 * 224 / 1000 = 201.6 тонн.
    - расчетная нагрузка на колонну: 50 / 14 = 3.5 тонны.
    Вывод, запас прочности на сжатие - в 57 раз, делаем армирование
    конструктивной арматурой - 4 прута д 18 с хомутами шагом 30 см.
    3. б) Расчет армирования балки.
    Считаем как балку на шарнирных опорах.
    Распределенная нагрузка на балку:
    50/2/10 = 2.5 т/м.
    Пролет берем 6 метров (исходя из возможности обрушения любой из колонн без потери несущей способности)
    Максимальный момент Mmax = (q*l*l)/8 = 2500*36/8 = 11250 кг*м
    Считаем A
    A = Mmax/(b * h * h * Rпр)
    Rпр = 22.0 Мпа (для бетона В40)
    b = 0.3 м (ширина балки)
    h = 0.35 м (высота балки минус защитный слой бетона)
    A = 11250 / (0.3*0.35*0.35*2200000) = 0.1391
    Определяем по таблице n = 0.925
    Требуемая площадь сечения армирования:
    Ra = 3600 кгс/см2 (для арматуры А-III)
    Fa = M/nhRa = 11250 / (0.925 * 0.35 * 36000000) =
    = 0.000965251, т. е. 9.65 см. кв,
    что равно 2-ум 25-ым арматурам.
    Для надежности добавим еще один пруток.
    Таким образом нужно поставить три 25-е арматуры сверху и 3 синзу,
    обвязать хомутами из 10-ки с шагом 30см.
  3. Bilia
    Bilia
    Bilia
    Расчет сечения арматуры для бетона В25:
    Считаем A
    Rпр = 14.5 Мпа (для бетона В25)
    A = 11250 / (0.3*0.35*0.35*1480000) = 0.2068
    Определяем по таблице n = 0.88
    Fa = M/nhRa = 11250 / (0.88 * 0.35 * 36000000) =
    = 0.00101461, т. е. 10.14 см. кв,
    три 25-ые арматурины дадут 14.73 см. кв.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Отсутствие развития темы. Не актуально.
