Наша стройка: сруб из зимнего леса под рубанок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Julietta, 02.02.13.
  1. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Наша стройка началась с нескольких авантюр. Участок недалеко от Сенежа мы купили зимой, после одного просмотра. И летом он нас не разочаровал (даже зимний водопровод под давлением работает!).
    За лето я, будучи полным чайником, сама распланировала участок, посадила несколько сосен и нарисовала план дома (позже попробую перенести в программу и выложить). Под зиму залили фундамент (лента на глубину промерзания), укрыли утеплителем и пленкой, и сразу после этого выпал снег.
    Вопрос выбора материала не стоял - для меня ничто не сравнится с деревом по красоте и уюту. Бетонные стены, штукатурка и краска уже есть в городской квартире. Начитавшись интернета, поняла, что самое лучшее для нас - зимний лес, обработанный под рубанок. В лучших авантюрных традициях, я избавила себя от поиска бригад методом тыка и просмотра кучи унылых срубов. Первая и единственная бригада, с которой я пообщалась, согласились сами заготавливать лес зимой (под наши нестандартные размеры фундамента - 6*10 по осям, с пятой стеной) и делать сруб под рубанок. Я положилась на интуицию и хорошие рекомендации этих ребят, и вот уже есть первые результаты. Вживую я пока сруба не видела, поеду в следующие выходные (рубят под Суздалью).
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, оценить качество работы по фотографиям в альбоме!
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/6731/view
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Необычные углы :faq:. Такой вариант переруба в углах не видел. Лес кривой. Но если правильно срубят на качество не должно повлиять.
  4. Julietta
    Julietta
    Julietta
    А почему углы необычные? я смотрела в инете, вроде это прямая лапа с зубом, довольно распространенный угол...
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Как то чаще встречалось соединение в лапу в "ласточкин хвост". А какой размер бревен для сруба? Видимо где-то 26-28 см?​
  6. Julietta
    Julietta
    Julietta
    На фото закладной венец, его точный диаметр пока не знаю...
    А вообще, по договору от 22 см (но паз не менее 14 см), по факту мастера написали, что большинство бревен 24-25 в вершинке. 22 см в договоре прописали, потому что стена 10 м из цельного бревна, длиной 10м.
    Из интернета я почерпнула, что дело не в диаметре бревна, а в ширине паза) и еще вычитала на форуме, что паз должен быть с поднутрением, что мастерам и изложила :) А можете по фото определить, паз с поднутрением, или нет?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    По поводу паза не менее 14см., разводилово, т. к. с такими криулями:aga: по любому не выйдет:no:. Даже если взять ровнее лес, так и то максимум с таким диаметром леса от 10см. будет.
    Это взаимосвязано! Вообще при ручной рубке минимальная ширина паза делается 1\3 от минимального диаметра. Сейчас ещё у них примерно такой паз выходит и то на 6 фото видно, что он даже сейчас сильно сужается. Так что "лепят вам горбатого":aga:! Ну а поднутрения так не определить.
    По поводу лапы, тоже слишком зарезаются, в плане остаются швы от пилы, при чём сквозные, когда выпиливают "зуб". По этим пазам потом может начать сифонить. :hello:
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Никто вам не лепит горбатого. Есть такое понятие как перспектива. для неких особей необяснимое явление. Паз перемеряете при случае. поднутрение также. будет или нет сифонить-вопрос сколько и какого межвенцового утеплителя будет уложено и насколько профессионально это будет сделано.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну да паз перемерили, а он местами 5см. и что дальше делать? Перспектива по вашему заключается в том, чтоб подтвердить заказчику, что мы всё так и сделаем, лишь бы заказал:aga:? Да:ogo:, перспектива!
  10. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Утеплитель планируется мох, его мастера предложили (ближе к делу, изучу, какой вид мха подходит).
    А если паз будет меньше 14 см, попрошу расширить. В эти выходные планирую ехать принимать половину работы, и все бревна, которые будут вызывать сомнения по ширине паза (кривые, маленького диаметра в вершинке и т. п.) попрошу перевернуть и промерю паз лично. Вообще, мастера у меня вроде добросовестные, я не думаю, что они будут вводит меня в заблуждение намеренно. Но если просить что-то доделать/ исправить, то лучше сейчас)
    А еще, у меня возникла мысль, что 5-ю стену (внутреннюю перегородку из бревна лучше обработать рубанком, чтобы поверхность была плоская (не как брус, а часть круга срезать), для удобства расстановки мебели рядом с этой стеной. Как вы считате, это рационально? И как будет смотреться - три стены круглое бревно, одна стена - плоское?
  11. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Т. е. дом перерубить? Расширить не получится, иначе следующие венцы уже не лягут т. к. надо, а значит и их придется подрубать...
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Это считаю правильное решение, сам также решил, в кухне, коридоре и санузле:victory:
  13. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Ну вообще, работники знают о моих строгих требованиях к ширине паза + они прописаны в договоре. Если вдруг они будут нарушены, не буду принимать работу - пусть меняют бревна с нарушениями на новые и рубят их как нужно. Это ведь возможно?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Возможно то возможно, только им будет легче срубить всё заново:aga:, чем переделывать, т. к. подгонять очень сложно.
    Пусть меня считаю слишком дотошным, а скорее доё..стым:aga:, но у вас будет мест где паз меньше 14см. куча. Уверен в этом на 99%! Не риально:no: при таком диаметре бревна получить минимальную ширину паза 14см., тем более из такого кривого леса, да без кантовки. Среднюю ширину в 14см. да получите, но не минимальную. Тем более как прописано-то в договоре (желательно дословно)?
  15. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Приведу пример, на своем опыте основан-когда мне рубили сруб, то рубщики когда выбирали чашу и продольный паз не убрали стружку, а так и складывали ряды что впоследствии вылилось когда мне привезли на участок собирать сруб-то я увидел что практически все чашу и пазы ЧЕРНОГО ЦВЕТА! Я потом заколебался кар щеткой скаблить каждое бревно и убирать эту спресовавшуюсю стружку...
