1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против" - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nadegniy, 31.01.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы предложите строителям при выдаче зарплаты - пачку с купюрами проредить газеткой.
    Да, меня этот вопрос тоже интересует, но пока он меня интересовал - я делал кладку с полным заполнением швов раствором. Потом вопрос "отпал":)], но интерес остался.
    Снаружи так же как у Вас швы затираю, а внутри в пустошовку под штукатурку
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Правильно сделали - цена раствора НИЖЕ, чем блока, чего его экономить, а потом «затыкать щели» либо ставить дополнительное утепление - «себе дороже».
    Другое дело, что раствор не должен выступать из щелей и вываливаться наружу, а потом размазываться по блокам- отступ от края 0,5-1 см, и до 2 см, если планируется последующая затирка.
    Пластификатор обязателен - без него так не сделать.
  3. Аркен
    Аркен
    Аркен
    Саратов
    Всё таки мои сомнения не развеяны. Воздушные полости между блоками, закрытые раствором со всех сторон, разве не являются дополнительной теплоизоляцией, но конечно не так как на фото кладки, а каждый блок по высоте забивать не полностью, а по краям (вдоль блока) .
  4. Аркен
    Аркен
    Аркен
    Саратов
    Хочу повториться. Дом в 1,5 блока (0,19*0,19*0,39 четырех щелевой) без утепления под фасадную штукатурку.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не понял, зачем Вы меня пригласили.
    Я бы так строить не стал, холодная стена...
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Воздушные полости хорошо, если герметичны, иначе - решето, а штукатурка это вам не стеклопакет.
    конечно, можно положить слой от 5 см и выше, но у нас так не делают.
  7. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    День добрый, прочитала обе темы, итог - в голове каша) пожалуйста подскажите: пристройка к дому (дом 8х8 - каркас + облицовка силикатный кирпич). Пристройка из КББ (полнотелый, термокомфорт) 5х8, стройка в пол блока (19 см) + утеплитель мин вата (10 см) + тут не решила (либо кирпич, либо штукатурка)
    Вопрос в чем: читала что нужно армирование стены через 3-4 ряда, как это делается и что нужно закупить, поняла что сетка, что за сетка?
    при возведение стен к основному дому, может как то их скрепить гибкими связующими? чтобы стена не отошла в дальнейшем?
    и про монолитность стены, если утеплитель Парок, что лучше потом, облицовка кирпич? или штукатурка? (сайдинг пока не предлагать).
    Ещё сделала вывод из темы, что пароизоляционные плёнки применять только внутри пирога, изнутри пристройки КББ не утеплять. Ещё что пар из дома стремиться изнутри наружу, кирпич плотнее КББ, т. е. конденсат будет на внут. стороне обл. кирпича, что делать и как бороться с этим, дабы утеплитель не намокал.
    И по поводу утеплителя, если засыпать керамзит... Я в растерянности.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Lexstyle
    зачем вам КББ, пристройте такой же каркас.
    В случае минплиты делается вентфасад/воздушный зазор между утеплителем и облицовкой.
    Кладка армируется металлической сеткой.
    Стены связывать нельзя, если фундаменты делались не одновременно.
  9. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Halad, уже всё куплено :( в смысле Кбб закуплен
    И спасибо за ответ.
  10. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Прочитал всю тему. Больше путаницы в голове. Так из чего строить стены, если хочется чтобы снаружи был облиц кирпич или камень, но при этом не хочется утеплителей которые со временем придут в негодность. Я понимаю если штукатурка, или сайдинг, то не так проблемно заменить утеплитель. а если облицовка? Предложите вариант стен для Башкортостана. одноэтажник.
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Так ли это?
    "Экологичность. Блоки из ячеистого бетона не выделят токсичных веществ. Коэффициент экологичности, принятый еще Минздравом СССР установлен для: стен из дерева - 1,0; автоклавного ячеистого бетона - 2,0; керамического кирпича - 10,0, керамзитобетона - 20,0, железобетона – 50.0" (с)
  12. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    20 см керамзитоблок, 10-15 см ПСБ25, 12 см облиц кирпич - у меня так
  13. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Он не источает вредных паров? Он долговечен?
  14. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Про вредность незнаю, оно всеравно снаружи дома будет, в огне он не горит а плавится, поэтомуего надо замуровать в бетон.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Парни помогите кто в теме, планирую начать кладку из кбб блоков в проекте заложена арматура 8мм гладкая для армировки стен, есть целесообразность использования рифленой 8мм арматуры и как арматурой проходят углы, те нужны повороты армировки или просто в нахлест бросать ее, строители говорят что можно сварить ее в стыках но чтото нет возможности сварочник держать на участке
