1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против" - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nadegniy, 31.01.13.
  1. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Кто что может сказать о белорусском блоке
    Можно из него строить без утеплителя стену в 0,5 метра или нет. В чем-то подвох?
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    По различным отзывам это очень хорошие блоки, но стоимость доставки убивает желание.
  3. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Дом будет примерно такой8.5 на10.фундамент 50 см. ширина. обл. кирпич полуторка+ вент зазор +пенопласт 10+ кбб19.перекрытие деревянное. кирпич и блоки закуплены. смущает стена 19кбб. может добавить еще кбб9 перегородочный или же 0.5 кирпич рядовой полуторка. подскажите?
  4. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Всем доброго времени суток!
    Изначально планировал строить из ГБ, но посоветовавшись со строителями, "поковыряв" ГБ, понял, что не хочу в дальнейшем заморачиваться с подвешиванием всевозможных конструкций, ящиков, бытовой техники на стены.
    В итоге принял решение строиться из КББ 40 см + утеплитель + облиц. кирпич.
    Прочитав всю первую часть и вторую, не смог понять сколько же все-таки требуется утеплителя (склоняюсь к базальтовой вате), чтобы не переплачивать за количество материала и в то же время было тепло в доме ПМЖ при газовом отоплении.
    Понимаю, что тепло будет - смотря как топить, но все же хотелось бы прийти к оптимальному решению.
    Один из строителей советует строить КББ 40 см + зазор (как я понимаю не вентилируемый) + облиц. кирпич.
    КББ брать теплоизоляционный. Честно скажу перерыл весь инет, но таких не нашел.
    В моем понимании пирог стены должен быть такой: КББ 40 см + Вата 5 см + Влаго-ветро-защита + Зазор 3 см + Облиц кирпич 12 см = 60 см. Смущает что стена слишком толстая получается.
    В полблока строить строить не хочу, а блока 28 см у нас поблизости нет.
    Облицовка кирпичом принципиальна, т. к. не хочу даже раз в 10 лет что-то подкрашивать, подмазывать...
    Конечно же все это обсуждалось не раз, но меня первоначально интересует толщина утеплителя (есть ли существенная разница в деньгах на отопление между 5 см утеплителя и 10 см)?
    10 см утеплять не хочется, т. к. стены еще толще становятся(
    Может кто видел производителя, продажника КББ блоков 28 см поблизости к Казани (Татарстану)?
    Заранее всех благодарю!
  5. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Вряд ли такие блоки есть. я тоже планировал 40 см но стена и правда 65см выходит. решил купить керамзитный блок полнотелый. цена 54р
  6. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Тепловой блок он такой же только из керамзита фракции20-40
  7. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Хотя у меня сосед построил в пол блока двухпустотных+ утеплитель 10+ кирпич обл. только по углам и через каждые 2.5 метров с связке пускал пескоцемментные блоки в двухпустотные сквозные. заливал их с арматурой цементом и соединил с армапоесом. получился армапоес с калонами как бы монолит.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ни хрена цена:mad:
  9. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Планирую строить вот такой дом.
    Проект не покупал, т. к. изменял длину дома, планировку. Оконные проемы будут не в пол, а на высоте 40 см от пола.
    Ну и еще некоторые архитектурные решения изменятся, т. к. с нашим климатом они не "прокатят".
  10. VadimSK
    VadimSK
    VadimSK
    Ижевск
    Это еще нормальная цена) У нас в республике полнотелые от 70р. 20х20х40! А за 54 и пустотелый не всегда купишь.
  11. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Не раз эту фотку уже выкладывал.
    Это тепловизором смотрели домик. Стена КББ толщиной 400мм (причем блоки разного типа внизу с двумя отверстиями и более плотные, наверху с 4мя щелями менее плотные). На улице -6 в помещении +20. Справа общита утеплителем ПСБ25 100мм.
    Считал для не утепленной стены при данных условиях (-6 град.) с каждого квадратного метра стены на улицу выбрасываем 100Вт.
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Сейчас утепление полностью сделано, на чердаке 200мм, наружние стены 100мм, в подвале потолок 50мм ПСБ.
    У меня отопление пока электричеством и расход существенный 2-2,3 тыщ квт/ч (6187руб в мес). Поэтому уже есть мысля добавить по 100мм на чердак и стены. Но если бы было газовое отопление расход бы был 200-230 м3 газа (736 руб в мес) даже и не думал бы добавлять утеплитель.
    Природный газ:
    • Удельная теплота сгорания: 28—46 МДж/м³ (6,7—11,0 Мкал/м³)[1] (т.е. это 8-12 квт-ч/м³);
  13. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    я правильно понял, что при отоплении газом, разница не существенная? или не правильно понял?)
  14. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    В моем случае да. Для 45 м2, что 100 мм утеплителя, что 200 при отоплении газом не заметно по суммам.
    Но если у вас будет домик 500 м2 возможно разница будет существенней.
    По СНиПу сопротивление теплопередачи проходит 400мм КББ и 100 мм ПСБ.
  15. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    А для полного понимания, проще посчитать теплопотери вашего здания для 2х вариантов утепления и увидить разницу. Хотя бы приблизительно.
