1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против" - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nadegniy, 31.01.13.
  1. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    Посмотрел видео.
    Посочувсвовал этой симпатичной паре.
    В чем цимес?
  2. komodd
    komodd
    komodd
    КББ влагу впитывает? Можно оставить стены из КББ без крыши на зиму?
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @komodd, 600 локов перезимовали под открытым небом. Все ОК, одну зиму выдержат думаю. Но по возможности прикрыть все горизонтальные поверхности.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    самим блокам пофиг, покупал в ноябре того года-до мая месяца были накрыты пленкой, по весне нижние ряды на поддоне немного намокли/потемнели от снега-просохли на солнце, все ок
    а применительно к коробке из блоков без кровли-не так все просто, советуют хоть времянку городить какунить, чтоб снег/дождь/талая внутри не скапливались
  5. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @slava gold2, если есть возможность, то несомненно, это лучший вариант
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Жуть у ужас... 16 мм это у вас стена на 2см уйдет в бок и опирание будет 0. 16см видимо.
    КББ устаревающий материал, его в гаражах колхозят. Обратите внимание на современное производство. Сдается что 38 см поротерм/аналог будет и теплее и проще и надежнее, и возможно даже дешевле.
  7. AlexB1986
    AlexB1986
    AlexB1986
    Добрый день! Строю 2-х этажный дом из КББ. Будут плиты перекрытия 160 мм как между 1-м и 2-м так и на крыше. Стена будет в блок (39 см соответственно). Будет ли достаточно блока М-50 для прочности всей конструкции при условии обязательного устройства армопояса перед укладкой плит?
  8. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем привет, год ни кто не отвечает, тема как то утихла.
    У меня делема, собираюсь строить дом, выбор между кирпичом и КББ, прораб нахваливает Чебоксарский КББ, хотелось бы услышать отзывы.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @AndrewDz, Без ффодных что то посоветовать очень сложно. Непонятен энергоноситель, пирог. регион, задачи. Главный вопрос: почему многослойная стена с утеплителем, а не простая, однослойная стена, имеющая существенно меньше косяков? Для стандартного дома лучший выбор по умолчанию (если конструктив не диктует иного) - однослойная сена из ГСБ или ТК.
    Для выбора многослойности нужен аргумент. Весомый.
  10. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Извините - буду краток! Керамический поризованный пустотелый камень или Теплая керамика - экологично, долговечно, надежно, просто и не требует дополнительного утепления! Будут вопросы - спрашивайте! Удачного выполнения задуманного в любом случае!
  11. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Ни когда не думал о керамике, что это за зверь и с чем его едят?
