1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против" - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nadegniy, 31.01.13.
  1. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    А я уверен что не прочнее и не дешевле
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну что же, значит мнения разделились. Выбор за застройщиком
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    • Заменить на более прочный блок 300мм.
    • Облицовка бывает "евро" - поуже...
    • Либо вообще заменить на другую облицовку, так как кирпичом облицовка одна из самых дорогих выходит. А плохой облицовочный кирпич - может получиться такой ужасный вид из-за проблем, что заштукатурить захотите (отстрелы если водичка попадет, выцветание или вообще разный цвет в разных паллетах, высолы...). И самое плохое - вы утеплитель замуровываете, его не поменять будет.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Давайте тогда конкретно сравним. Берем например газоблок D800 - прочность B3, чуть дороже D1000 B4 https://www.blokprom.ru/categ/stroitelnie_bloki/gazabetonnie_bloki/stenovie_bloki.html стоимость за куб как у КББ. Если делать 300мм против 400мм наверно не дороже выйдет. Керамзитоблок явно не B3 в такую цену.
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А стеночку на устойчивость считали?
    меньше 350 вообщето не рекомендуется
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Есть такое, но зависит от качества возведения. По идее можно и 250мм. И проблема только с опиранием плит. Если не наборные плиты, то я бы делал 250 и не парился - хоть из кирпича в 1 кирпич, хоть самыми прочными блоками. Вертикаль - нивелиром.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Можно конечно... но риск тогда на себя берется. Соответственно кроилово может привести к попадалову на каких то 50 мм стены. При этом нужно быть очень уверенным, что строители не накосячат. А это автоматом удорожает стоимость рабочей силы. Вот и вся экономия на стеночке. Широкая стеночка простит больше ошибок
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если дом не строго прямоугольный или лестница не там где надо, то идет попадалово что плитами не все перекрыть. А дальше возникают вопросы - если придется монолитить, то почему бы вообще не монолитить все перекрытие. И если дальше раскручивать тему, то почему бы с колоннами не сделать и после этой мысли идет осознание, что стены в 40см не нужны. Одно попадалово заменятся на другое - сложность и цена работ, так как материалов на ребристую монолитную плиту надо на деле не так много.
  9. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    А что думаете по поводу кладки в 0,75 блока? Т. е. полблока 20см+перегородка той же марки 10см? Получится как раз 30см. Кто-нибудь так делал?
  10. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Зря вы лохого мнения о прочноти кбб. хорошо давайте сравним... газосиликат d1000 - в 4 (как вы пишите, не проверял) а заветная лямбда потерь тепла 0.29, кбб м75 (самый ходовой блок) - прочность в 5 а лямбда 0.33. итого при приросте сопротивления теплопотерям в 12 процентов (немного получается) теряем один класс прочности. несущественно на мой взгляд ни то ни то для малоэтажного строительства. по цене не проверял, но ни разу в жизни не видел никакого газосиликата в ценовом диапазоне кбб. точно знаю что d400 на 35 процентов дороже кбб. вот в d400 вижу смысл - однородная стена в 375 мм с нормальным R. И то если построить в полблока кбб (а я такого мнения что 20 см кбб вполне утойчивая стеновая контрукция, так строят и даже по снипам проходит, обратного мне никто еще не доказал) и утеплить, выйдет дешевле чем газосиликат 375 мм. А вот смысла в d800-1000 хоть убейте не вижу - холодно, прочность ниже кбб и кирпича. С таких можно только сарай или гараж побычтрому склеить, имхо.
  11. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Посмотрите книгу Сажина "Не зарывайте фундаменты в глубь", возможно подойдет решение оттуда.
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    у меня 880 получилась. Пришлось лить Т-шку. Ничего особенного
  13. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    В "вглубь" у нас без вариантов, пучинистось почвы существенная, в прошлый год у родителей двери в доме не закрывались, так что однозначно зарывать на 1,7м, не меньше.
  14. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    О, это уже интересно) На сколько можно делать консоль? Если край под облцовку будет свисать на 20см - это нормально? У вас как было?
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А вы слышали о противопучинистых мероприятиях? В нормальном фундаменте понятия пучение не должно быть уже в проекте
