Сверлильные станки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Консультант111
    Консультант111
    Консультант111
    Московская область
    Сверлильные станки
    Недавно приобрёл старенький сверлильный станок 2м112, нужно руководство по эксплуатации данного станка. В нэте посмотрел всё что можно, но инструкции все за деньги и не известно что пришлют. У кого есть возможность помочь буду признателен.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Паспорт.
  3. Консультант111
    Консультант111
    Консультант111
    Московская область
    Спасибо за информацию, но файлы у меня почему то не загружаются и не открываются, может я делаю что то не так?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Формат там действительно не совсем удачный. Сергейб3, если есть возможность лучше давать в PDF, его могут открыть большинство пользователей.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Этот формат как правило используется для документации и принципиальных схем.
    Попробуйте скачать эту программу (она бесплатна) и Вы сумеете открыть этот файл.
    Преобразовывать такое количество страниц дольше, чем установить просмотрщик djvu. :aga:
    djvu, Это то разрешение, в котором выложены 99% принципиальных схем и технической документации.
    Самый оптимальный вариант, это поставить эту программу у себя, но если эти схемы интересуют. ;)
  6. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, в планах восстановить старенький сверлильный станок 2118 у него погнут шпиндель на чем (или как) его можно подравнять, если это конечно возможно. С уважением
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то у меня большое сомнение, что можно шпиндель выравнять так, чтобы полностью устранить биение...
    А не пробовали поискать, если не новый, то хотя бы б/у в хорошем состоянии со сломанных станков, разбираемых на запчасти?
  8. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Доброго времени. Ну дело в том, что станок старенький (1967г.в),в инете искал, не попадались, выбросить жалко, по внешнему виду и выработке узлов-станок работал очень мало, как будто с консервации. Сказали (ну у кого забирал),что уронили, чалка соскочила у крана
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, плиз, какие катушки пускателя сверлильного станка 2М112 купить вместо штатных сгоревших?
  10. alexP2
    alexP2
    alexP2
    @Владимир113,
    Посмотрите на старый пускатель - там должен быть указан рабочий ток контактов пускателя и управляющее напряжение катушки (скорее всего 110В). После этого меняйте целиком на новый с таким же током и напряжением катушки.
    Если сохранился паспорт к станку, то там все указано.
  11. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Сверлильный станок 2н106п.
    Установил токарный патрон 80мм.Просверлил 33 мм корончатым сверлом с твердосплавными пластинами 22 отверстия в пластинах 20мм толщиной. Двигатель штатный. Замечу, что данный сверлильный станок по паспорту рассчитан на сверление отв. не больше 6 мм.
  12. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Добрый вечер!
    Не у кого нет паспорта или подробной информации на магнитный сверлильный станок Workman 500/2,1800 ватт, 2-х скоростной.
  13. ashmedayi
    ashmedayi
    ashmedayi
    Сразу после нового года приобрел Jet JDP-17. При сверлении на нем замел вибрацию. замеры показали биение конусной оправки в 6 соток.
    https://youtu.be/HY3j2EBpd6U
    После нескольких дней общения с сервисной службой джета оказалось что:
    • станок деревообрабатывающий "что вы от него хотите";
    • станок не промышленный поэтому гостовский допуск на биение вала в 12 мкм к нему неприменим;
    • на вопрос какие допуски на ваши станки - тишина;
    • менять станок бессмысленно биение тоже будет;
    • все сводят к тому что если не нравится то сдавайте. Но сами забирать не хотят, хотя доставка была их.
      А чем кроме ГОСТ могут регламентироваться допуски на JET? Ни на какие ТУ в паспорте намека нет.
      Если станки JET не промышленные, то какие?
  14. ashmedayi
    ashmedayi
    ashmedayi
    Ездил в JET на Переведеновский пер. д. 17. По поводу биени вала станка JET JDP 17. Александр Буйнов меня послал в суд. Владимир Кульматицкий и Андрей Воскобойников пытались меня убедить, что биение вала на JET JDP 17 ничем не нормируется. Более подробно http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=77010.msg1549864#msg1549864
