1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Не съёмная опалубка из стеклопластика для свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем FreeWind, 02.02.13.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Ребята посоветуйте пожалуйста. Участок с высоким УГВ (около 40 см).
    Если пробурить скважину, то она тут же заполняется водой. Возникла идея
    "наштамповать" герметичных опалубок из стеклопластика.
    Если смотреть в разрезе, то получается примерно как на картинке,
    в скважину немедленно вставляется опалубка и присыпается грунтом чтобы не всплывала,
    а когда всё приготовлено и вставлена арматура, можно вызывать миксер чтобы всё разом залить.
    Как по вашему, есть ли смысл в таком решении? Как отнесётся к гермоопалубке бетон?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    И конечно Вы уверенны то ТИСЭ это то что Вам надо ?
    Это не обсуждается ?
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А что это такое "синенькое" под подошвой сваи? И что такое "жёлтенькое" между "синеньким" и черноземом сверху? И размеры горизонтов не видно.
  4. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Уверенность приходит позже, когда больше нет вопросов. :hello: Пока всё наоборот.
    Пробуренная скважина тут же заполняется водой и лить в неё бетон мне кажется не есть гут. Так и родилась идея вставлять в скважину пласиковый патрон-опалубку и присыпать грунтом. Никогда про такое не слышал и потому решил обсудить с вами.
    Что касается рисунка, то это лишь попытка объяснить о чём я спрашиваю - об опалубке. Толщина горизонтов и размер сваи здесь роли вроде как не играет.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А какая разница - вставите вы трубу в скважину или нет ? От этого вода исчезнет из шурфа ?
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Как раз очень и ИГРАЕТ!...Вопрос - Как "работает" буронабивная" свая.
    Именно такая, которых вы собрались впендюрить немало.
    ..Пысы: Про утолщение снизу (типа ТИСЭ) можете не упоминать - этот отросток абсолютно бесполезен.
  7. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Вы невнимательно прочитали мой первый пост.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Как ЭТО будет работать? :)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Признаю. А вы так и не ответили для чего вам ТИСЭ ?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я вот тоже присоединяюсь к этому вопросу, зачем ТИСЭ в данной ситуации?
  11. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Я не говорил про ТИСЭ. И даже (как вы очевидно уже догадываетесь) не знаю как эту абревиатуру расшифровывать. На форуме везде сокращения и будучи новичком в теме не так-то просто разобраться.
    Говорите прямо, без ужимок, уловок и недомолвок. Это будет/не будет работать потому, что... вам ведь есть что сказать и не лень стучать по кнопкам. Так и что лукавить-то?
    Для того вроде и есть форум?
    Предполагаю что:
    Корпус опалубки будет сразу присыпан грунтом и не всплывёт. Это даст возможность залить сваю бетоном. Предпологаю, что лить бетон в дырку заполненную водой нельзя. Или ошибаюсь?
    Форма с уширением в низу фиксирует готовую сваю от сезонных вертикальных смещений.
    А ваше мнение?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я не знаю. Как можно быть уверенным ?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ваша буронабивная свая с расширением - аналог сваи ТИСЭ. Просмотрите в любом поисковике.
    Думаю, что в Вашей ситуации есть 2 варианта. Не строить на этом участке дом вообще или если надо очень, очень, то делать плиту. Если что более опытные товарищи меня поправят.
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Я спросил не про способ заливки. Каким образом будет обеспечиваться несущая способность фундамента? Как и чем он будет нести?
  15. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Как только Громозека упомянул про ТИСЭ, я сразу попытался с разобраться с этой абра-кадаброй и ... будете смеятся, но и на сайте http://www.ti-se.ru тоже не говорят как это расшифровывать...
    Но речь о другом, об опалубке. Насколько я понял бетон затвердеет и всё получится. Сталобыть так сделать можно.
    Да там нормальный грунт и строить можно. Проблема только с водой которая никак не может уйти. К тому же я не про дом, а про забор и ворота. :aga:
