Не пойму по расчёту балки, прошу подсказать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем eyeonenow, 02.02.13.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Есть доступ к программе Арбат, которая позволяет делать экспертизу балки. Осуществляю расчёт однопролётной бетонной балки являющейся перемычкой дверного проёма во внутренней несущей стене дома. Сама перемычка совмещена с армопоясом, но армопояс высотой 250 мм, а балка 400 мм. Верхнее армирование перемычки идёт на одном уровне с верхним армированием пояса, поэтому идёт неразрывно. Нижнее армирование перемычки за её счёт большей высоты идёт НЕ на одном уровне с нижним армированием пояса. Я собрал все нагрузки, вбил их в Арбат и балка успешно проходит расчёт по всем факторам экспертизы с отсутствием трещин. На практике же удобно нижнее армирование пояса не прерывать в зоне перемычки и таким образом в балке появляется среднее армирование. В моём понимании (я не проектировщик) в такой балке среднее армирование просто бесполезно и ничего ухудшить не должно, но если ввести в Арбат эти средние прутки, то балка "слабеет" и не проходит по фактору "Поперечная сила при отсутствии наклонных трещин". Подскажите пожалуйста, верить Арбату и вырезать среднее армирование или можно оставить среднюю арматуру, но верным считать расчёт без неё (считать это глюком софта)?
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Если кто захочет проверить, то привожу данные:
    Пролёт 1,59 м
    Высота 400 мм
    Ширина 380 мм
    Защитный слой 30 мм
    Нагрузка 7,3 Т/м
    Бетон B25
    Верхнее армирование 3шт d14
    Нижнее армирование 3шт d14
    Среднее армирование 2шт d14
    Поперечная арматура d6 с шагом 150 мм
    Категория трещиностойкости - отсутствие трещин
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас явно ошибка в нагрузке.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Намекаете, что завышенное значение и реально меньше? Если так, то конечно балка будет стоять, но про ослабление балки средним армированием вопрос всё равно интересен, чтобы хотя бы понимать процесс
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А зачем над дверным проёмом нужна балка высотой 400мм! 250мм, как у армпояса, хватит на любой дверной проём. И просто в месте перехода пояса в перемычку будет усиления аримирования в обоих поясах.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я щас всё вбил, всё проходит, с большим запасом. Просто, не нужно ставить "отсутствие трещин" ;)
    Ну и со сбором нагрузок разберитесь, 7тонн эт раза в 2 завышено, на вскидку.
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Строительство без проекта с запасом :)
    На перемычку опираются плиты перекрытия 45 и 46 (и перегородки из кирпича на них), один швеллер (на 2 швеллера опирается монолитный участок перекрытия 2х2 - площадка возле лестницы), кирпичная стена полного второго этажа 3 метра над которой чердачное перекрытие и конёк крыши
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Большой запас. 400мм хватит на пролет 4-5м. Нагрузки - дело хорошее, только их правильно считать нужно. Попробуйте поискать в и-нете про сбор нагрузок на перемычки. Представьте себе 20-и этажную башню. По Вашей логике, на перемычку 1-го этажа будет действовать нагрузка от верхних 19-и этажей... Всё бы давно обрушилось.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем так часто хомуты ставить, через 150 мм ?
  10. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Трещины в бетоне есть норма. Отсутствие трещин требуется для агрессивных сред.
    Балка не ослабляется она начинает работать по другому, скорее всего она выдержит большую нагрузку чем без среднего армирования, но из условия образования трещин лучше когда его нет.
    А так часть монолитного пояса в виде перемычки будет иметь мало общего в работе с балкой которую вы посчитали. Но не беспокойтесь прочности вам хватит
  11. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @Winder, и все знатоки подскажите как разложить арматуру в армопоясе на который будут ложится плиты перекрытия (пк48) ? хотел как то так:-
    2222.jpg с
    1) выдержит ли получившаяся балка над проемом нагрузку?
    2) как часто делать поперечную арматуру ?
