1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Двухскатная крыша с наслонными стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем apin, 02.02.13.
  1. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Уважаемые, оцените пожалуйста мою будущую стропилку, необходимы рекомендации по улучшению. Исходные данные кроме тех что указаны на рисунках:
    1. Вес кровли - 50 кг, снеговой район - 3, ветровой - 2, уклон 40 гр. - т. е. нагрузка 50+180*0,7+30=206 кг.
    2. Монолитный пояс на наружных стена прерывается окнами мансарды.
    3. На центральной несущей стене монолитный пояс в наличии.
    4. Узел крепления затяжки, мауэрлата, конька на рис. 4. На остальной конструктив внимания не обращать.
    5. Гидроизоляция бетон - дерево предусмотрена.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли трех опорных столбов на пролет 9 метров, возможно стоит оставить один столб в месте сращивания бруса и через каждый метр поставить доску 50х150, соединив их с затяжкой?
    2. Надо ли использовать лежень на центральной стене?
    3. Надо ли связывать затяжки с центральной стеной уголками?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ответы:
    1. Достаточно, если они с подкосами под конек.
    2. .Желательно, но не обязательно
    3. Нет
    4! Сечения стропил недостаточно. Ставте спаренные 50*200, а затяжки одинарные.
    ПРАВКА! Ошибся. 50*200 подходит.
  3. apin
    apin
    apin
    Пенза
    1. Правильно я понимаю, что пяти опор - два фронтона и три столба недостаточно? А если я их распределю равномерно, будет примерно по 2 метра между опорами. Не хочется подкосы делать, лучше еще один столб поставлю.
    А как столбы фиксировать на центральной стене? Уголками?
    2. Насчет затяжек спасибо. Если их придется сращивать как лучше, в нахлест или в стык с накладкой?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Два метра между столбами - достаточно. Я ведь смотрел на картинку...
    2. Абсолютно безразлично. Т. е. - как удобнее.
  5. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Спасибо, можно я Вас еще помучаю?
    У меня фронтонный свес 70 см, т. е. один ряд стропил весит вообще без затяжки, а на втором скорее декоративный элемент. Этот элемент можно как нибудь усилить или и так нормально?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если честно, то не понял? О каком ряде "стропил без затяжки" речь? Те, что пристенные (возле фронтонов) И про какой декор. элемент речь?
  7. apin
    apin
    apin
    Пенза
    На третьей картинке обратите внимание на самые крайние стропила, он вынесены за периметр стены. На самой крайней паре стропил есть элемент декора, вот как тут http://www.plans.ru/project.php?rs&id=1389
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Понял. только это не декор, а затяжка с бантиной. Применяется когда нет опор для стропил, т. е. если мауэрлаты не вынесены за стены (как в проекте, если заметили). В вашем случае, больше, конечно, как декор. А вот стропила прямо за фронтоном не нужны - лишняя трата денег. Если хотите усилить фронтонный свес, делайте autriggers
  9. apin
    apin
    apin
    Пенза
    За ссылку спасибо, а насчет проекта ошибаетесь, посмотрите, этот проект во вложении, там стропила вынесены за стены.
    Извиняюсь, не стропила, а мауэрлат.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А на картинке?
    P. S. Если уже есть проект, к чему вопросы? Или компетентность проектантов под вопросом? :aga:
    Кстати, ох уж мне такие "проекты" :no: ...
  11. apin
    apin
    apin
    Пенза
    А я не знаю что на картинке :). Я проект перерабатываю так, чтобы я сам мог его сделать без привлечения наемных людей. Где то упрощаю, где то перестраховываюсь. Как-то так.
    Ценность проекта в том, что я представляю что спрашивать.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Т. е. имеете профильное образование? Кстати, что за прога представлена на 2-м рисунке 1-го поста?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А стены из какого материала построены?
    Ставьте в зависимости от планировки и длины связующих брусьев/досок - прогона.
    Думаю, надо, потому что если захотите
    а также будет удобней устанавливать стойки - вставляя их в лежень (шип-паз)
    Еще посоветую места сбивок стропил и затяжек прокладывать джутом для исключения сквозных щелей после усушки досок.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А по расчетам Вам товарищ aqualand, поможет, думаю.
  15. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Профильного образования не имею. Я просто смотрю реализацию узлов в проекте, потом изучаю вопрос по литературе и форумам, учитываю свои хотелки и решаю оставлять так или откорректировать.
    Программа archicad 15.
