Нужна помощь по вопросу УАЗ 3909 "батон"
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Олегос33, 02.02.13.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У них ресурс немного больше. а ремонтировать экономически нецелесообразно. ;)
  2. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Я взял свой уазон 2007 г. в. за 250. На ходу. Сто сразу вложил. Пока езжу, но и про бога не забываю. В морозы о выездах даже не помышляю.
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Печка кстати грела отлично, хотя тент был. А для морозов я ставил подогреватель 220в и экраны со свечей долой.
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Кстати по трассе в 15 литров укладывался
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Да я не про печку. Пока уаз едет в нем тепло. Я про то, что если что отвалиться в пути, то будет кирдык. В 2005 г. взял себе новый в салоне с андорией. С дуру в 25 гр. мороз завел, и уехал на рыбалку. По дороге он у меня встал (парафин в баке) и через 5 часов я его притащил к дому. Чудом остался при своих двоих.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Maxal, все верно про зиму - автономка с дом баком на бензине, 2-й АКБ и генератор - и то, с б/менее посещаемой дороги -съезжать было стремно :)]
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    На андории 10-ку кушал. А этот все 15. А по теме. Автор, если будете брать, то за очень смешные деньги, и если есть желание самому мастрячить.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Вообщем сегодня посмотрел данный хлам:aga:
    к сожалению мастера по УАЗам не нашел, или плохо искал.
    поехал пока сам.
    авто числится на одной шараге, продают.
    общался там с их мастером и водилой.
    кузов:
    1. полоски спец. назначение, герб на дверях - красить.
    2. юбкам амба - на замену. Окрас и т. д. Сквозных прям дырок почти нет, но уже на грани.
    3. в целом с виду и в салоне кузов кажется еще пока более менее.
    4. обшивки, сидухи ит. д все есть. Куры не сидели, но свиньи там точно были:)]
    5. Досканально еще не присматривался, не было желания. Уверен еще будут мелкие косячки по куховным и покрасочным работам.
    Вывод: В целом - и так сойдет пока)
    если делатьб юбку, со сварочными работами (по кругу) сколько примерно будет стоить? (без окраса и антикора).
    двигатель:
    1. Компресия низкая в 3-х цилиндрах, жрал масло. Не стучал. Одназначно полный кап. ремонт.
    2. Плюс - не ремонтировался.
    3. Голову не открывал - не в курсе что там.
    4. Вроде комплект, только помпу водяную сняли.
    Вывод: ремонт - 20-25 тыс.
    тут у меня вопросов нет, есть спец.- брательник - все сделает и подешевле.
    помпа: хз
    КПП:
    1. Вылетали 2 какие то передачи. Причина не известна. Со слов водилы - либо от кулисы (какие то тарелки приводов чтоле), или в КПП надо лезть. И как мин. кап. ремонт.
    Вывод: покупка и установка новой КПП - сколько? тыс 20?
    хотя думаю по любому надо ее ремонтировать сначала.
    пусть возьмем 10 тыс (не знаю сколько это много или мало). Я примерно.
    Кулиса там или как ее: хз.
    Раздатка:
    1. Гудит. Скажем так выше среднего немного.
    вывод:
    на крайняк кап. ремонт раздатки.
    сколько?
    5 тыс будет? (примерно хотя бы)
    Ттрмозная система:
    1. Замена колодок и раб. цилиндров.
    2. Замена всех патруюков и шлангов.
    3. Вакуумный усилитель я думаю тоже выкминуть.
    Вывод: сколько?
    6-8 тыс нормально?
    Кардан задний и передний:
    со слов
    задний:
    крестовины + закусывание
    передний:
    не помняит водила)
    вывод:
    Замена карданного вала, подвесного, крестовин обоих
    ИМХО 5 тыс?
    Мост передний:
    1. Стук и закусывание в переднем мосту при поворотах
    вывод:
    менят какие то поворотные кулаки.
    что это и сколько стоит?
    Стартер, трамблер, карбюратор, генератор, акумулятор, высокие провода
    1. отсутствуют.
    вывод: все покупать.
    в 20ку где то можно поместится.
    Глушитель:
    1. ему пис...с
    вывод:
    новый весб. От штанов до последнего резонатора
    сколько он стоит 5-6 тыс.
    Система охлаждения:
    1. Чистить радиатор - бесплатно.
    2. Патрубкам усем амба - 2 тыс
    3. Помпа - 1 тыс?
    4. Жидкости и прочее: 3 тыс
    вывод: 6 тыс.
    Баки:
    1. Резевный в дырах - новый - 5 тыс? с насосом.
    2. Основной - тоже под вопросом - скорее всего и ему амба - тоже 5 тыс?
    вывод:
    оба бака + еще что то по пути - 12 тыс.
    Сцепление:
    1. Замена диска сцепления - 1-2 тыс? думаю не больше.
    2. Маховик - новый. 1-2 тыс?
    3. Корзина с выжимным 2-3 тыс?
    вывод: все это и + еще по пути, жумаю макс. 7-8 тыс.
    Ремни всякие
    сколько: ну пусть 2 тыс.
    По ходовке:
    сто пудово надо будет менять аморты, резинки всякие - думаю еще 6 тыс.
    резина: 15 тыс (хотя сейчас какая то стоит и даже накачена).
    Прочее:
    1. новый привод стеклоочистителя - 1,5 тыс
    2. Дворники, бачек расширительный, пробки т л по мелочевке - 2-3 тыс.
    3. Масло, фильтра - 2 тыс.
    4. Лампочки, какие нить релющки, провода и т. д - 2 тыс.
    5. по салону: уборка, сварка, чехлы покраска по мелочи и прочее чтобы был божеский вид - 5-6 тыс.
    6. По рулевому - не известно. Пусть обязательно замена масла, рейки, кретовин и по мелочи: 5 тыс.
    7. Датчики всякие, трос спидометра, датчики уровня бака, зарядки - 3 тыс.
    8. Замки, стросса всякие, ручник - 2-3 тыс.
    9. По тормозной системе думаю надо будет менять и все трубки - сколько хз. пусть 2 тыс.
    10. Балансировки, ушлы и прочая рвизия - 2-3 тыс.
    11. Доки, страховка, оформление - 5 тыс.
    12. Прочее: 10 тыс.
    Итого считать если по максм. моим цифрам будет: 190 тыс.
    плюс его покупка: 15 тыс.
    вообще 200 тыс за уаз 2004 г.
    это нормально? :)]
    если много насчитал поправьте)
    донора брать смысла не вижу.
    новое конечно тоже надо выбирать.
    п. с:
    пробег около 160 тыс. (второй спидометр)
    врать этим чувакам не было смысла - водиле особенно. она им что есть что нет по бараюану и они ее не продают.
    п. п. с:
    ребят сорри за много слов, просто хотел все получше рассказать)
  9. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Посмотри пост выше за скоко я брал. Вот такой.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы смотрели "утиль" - судя по косякам - просто металлолом ...
    Когда все это будет поменяно - учтите - купленные запчасти изначально хуже установленных на конвейере и не всегда совпадают по размерам - так вот - когда доведете авто до ума - окончательные траты будут сопоставимы или с новым или -почти новым УАЗ
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :super: И если очень скучно. ;)
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А секас с ним :super: .:)] P. S. за удовольствие нужно платить .
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Секаса -хватить и на новом :)] и почти новом - есть твердая уверенность - именно для секаса, УАЗ и создавался :aga:
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Скорей для порно. :)]
  15. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Думаю пора подводить черту. Бежать надо автору от такого хлама и побыстрее. Впредь с уазонами не спешить.
