Нарезка резьбы
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Kiborg106, 02.02.13.
  1. Kiborg106
    Kiborg106
    Kiborg106
    Приморский край Уссурийск
    Нарезка резьбы
    Всем доброго времени суток.
    Мне нужно нарезать резьбу диаметром 8 мм, какое по диаметру нужно сверло?
    Всем кто поможет с меня ПЛЮС. :)
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  3. Kiborg106
    Kiborg106
    Kiborg106
    У меня есть 7, неужели не пойдет?
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    7.2 для мягких металлов (медь, алюминий), 7.3 для стали. Если пластик то возможно и 7 подойдёт, но не факт.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    По таблице вообще 6,7 указано.
  7. Kiborg106
    Kiborg106
    Kiborg106
    Сверлить буду на сверлильном станке, а нарезать резьбу в ручную.
    Резьба глубиной будет 20 - 30 мм, а сверлить буду якорь эл. мотора.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, от диаметра отнимаете шаг резьбы, получаете диаметр сверла, т. е. если шаг резьбы 0.5 получаем: 8-0.5=7.5, удачи.
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Крупная резьба М8х1,25. Соответственно, 8-1,25=6,75. Так и сверлите, т. е. сверло Ф6,8. Крупный шаг, т. н. основной - наиболее употребляем. Но существуют и другие шаги для резьбы М8. Расчет делается аналогично.
  10. Kiborg106
    Kiborg106
    Kiborg106
    Большое спасибо всем за участие, все понятно.
    Всем удачи!
  11. Kiborg106
    Kiborg106
    Kiborg106
    Пишу о результатах работы.
    Сверло нашлось только 6.5, просверлил, потом, потихоньку подливая масло, прошелся мечиком №1 потом №2 и все, я счастлив! :)
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    На будущее. Меньшим сверлом можно просверлить большее отверстие, если заточить разные по длине режущие кромки. Ну и при сверлении ручной дрелью отверстие обычно разбивает на 0,1-0,2 мм.
  13. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Метал твёрдый диаметр резьбы минус предполагаемый шаг резьбы.
    В вашем случае для 8 основной шаг 1.25 соответственно если в стали то отверстие должно быть 6.75. Если это конструкционная сталь можно увеличить отверстие до 6.9 медь ещё больше резьба будет полной за счёт выдавленного во время нарезания метала.
  14. Любопытный12
    Любопытный12
    Любопытный12
    Господа!
    Необходимо заменить болты, скрепляющие стаканы вибрационного насоса. Оригинальные болты имеют мелкий шаг, но в торговой сети нашел только болты с нормальным шагом М8х40.
    Можно ли использовать болты с нормальным шагом?
    Или болты с мелким шагом обеспечивают более надежное соединение при больших нагрузках?
    С уважением
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При вибрации, болты с мелким шагом, меньше подвержены само раскручиванию.
    А на счет надежности, то уже точно не помню, но болтовая часть резьбы растягивается, а гаечная сжимается и при расчете по сопромату, первый виток, держит 70-80% нагрузки.
    Второй виток, держит 70-80% нагрузки от того, что не удержал первый.
    Третий виток, держит 70-80% нагрузки от того, что не удержал второй.
    Четвертый, если что и держит, то только сам себя.
    Поэтому если будете ставить с крупной резьбой, главное на что надо обратить внимание, это на контрогаевание. :)]
