Цокольный Этаж: ФБС+Теплая керамика 51, нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Мария30, 02.02.13.
  1. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Добрый День!
    Нужен Совет!
    Планируется строительство дома из теплой керамики 44см,и как вариант в цокольном этаже выше нулевой отметки возвести заместо 4 ряда ФБС-5, использовать ТК Поротерм 51. В рекомендациях от Wiennberger, есть такой вариант. Но прошерстили весь инет не нашли, чтобы так кто-нибудь сделал в цокольном этаже. Чертеж во вложении
  2. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Вот еще один чертеж сечения стены
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    СНиП запрещают такой вариант (В смысле пустотелый кирпич и керамические блоки в цоколе), но при достаточной гидроизоляции я думаю ничего страшного. Много раз видел, когда в цоколе применяли запрещенный СНиП пустотелый и даже силикатный кирпич и за десятки лет эксплуатации ничего страшного не произошло.
  4. Magnitka
    Magnitka
    Magnitka
    Москва-Окунево, Ясногорский р-н Тульской области
    Мне кажется не стоит рисковать, выложить верх цоколя полнотелым кирпичом и залить армопоясом. Я думаю экономическая выгода от укладки паротерма в цоколь не сильно отличается от полнотелого кирпича, а выигрыш во времени укладки кирпича и паротерма, не существенен в сроке безаврийной эксплуатации ВАШЕГО будущего дома.
  5. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Понятно спасибо за ответ, просто при равной толщине 56см пирога из полнотелого кирпича или поротерма коэффициент теплопроводности совершено разный, а хотелось сделать теплый цоколь и западающий.
  6. Magnitka
    Magnitka
    Magnitka
    Цоколь желательно утеплить ЭППС 50 мм от стены вниз как минимум на 50 см ниже будущей опалубки, а лучше на всю высоту цокольного этажа до опорной ленты. Если будете делать гидроизоляцию ФБС, утеплитель как раз закроет от повреждения гидроизоляцию при обратной засыпке.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А если деньги посчитать по аккуратнее, то лучше всё-таки положить 4-ый ряд ФБС! :super:
  8. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Спасибо за советы, я скорее всего буду выкладывать вместо теплой керамики полнотелым кирпичом.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это дороже чем положить ещё ряд ФБС-ок.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
