Почему не греет батарея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kirillalkam, 02.02.13.
  1. Kirillalkam
    Kirillalkam
    Kirillalkam
    деревня Есино
    Доброго всем времени суток!
    Сейчас устанавливаем систему отопления в доме 170м2. Двухтрубную. 4-х контурную (2 сверху, 2 снизу). Котел 24кВт Baxi EcoFour, даваление 2,5атм. Схему прилагаю
    Все монтажники поставили, запустили, но последние батареи нижних 2ух контуров стоят холодные.
    Что уже пробовали: перекрывать все контуры кроме одного проблемного, спускать воздух из всех батарей (+2 автоспускника на подъеме). В лучшем случае теплели чуть-чуть эти батареи, но потом опять холодные.
    Видимо система закольцовывается через предпоследние батареи...
    Поскольку монтажники не внушают доверие как специалисты, к сожалению, просьба отозваться истинных гуру и просто смыслящих людей
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Kirillalkam, Пока ознакомиться можно только с этажом.
    Для знакомства с системой нужны НА СХЕМЕ:
    1. размеры
    2. диаметры труб и места переходов/изменений диаметров
    3. Тип схемы (попутная, тупиковая)
    4. Тип приборов и арматура на приборах
    5 Обвязка котла.
    4. и 5. оч. желательно для вас + фото.
  3. MaxKamen
    MaxKamen
    MaxKamen
    Московская область, Ногинский район, деревня Есино
    Lyko, вместе с Kirillalkam устанавливаем систему, поэтому отвечу на Ваши вопросы:
    1. Размеры дома 13*10, все масштабы соблюдены в первом приближении
    2. Трубы полипропилен армированный стекловолокном, Firrat, диаметр 25. Изменений диаметров нет. радиаторы Глобал ISEO. Количество секций указаны на схеме.
    3. Схема двухтрубная (одна труба с горячей водой идет мимо всех батарей и от нее отводы в каждую. Другая труба с остывшей водой тоже мимо батарей и в нее из каждой батареи выходит снизу остывшая вода)
    4. Котел указан, есть 2 автоматических воздухоотводчика перед последней батареей на 1 этаже (на схеме отмечены треугольниками), т. к. здесь труба поднимается до потолка, чтобы обойти двери и опускается к последней батарее. Кранов на батареях нет.
    5. Честно говоря не понимаю, что такое обвязка. Из котла выходят 2 трубы (вход и выход). Далее делятся на контуры, на каждом контуре краны bugatti на горячую и остывшую воду.
    Обновил схему, отметил воздухоотводчики и нижние контуры.
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Привет "монтажники"! Попали вы на повторную обвязку радиаторов! :um:
    Вот если б вы не стали экономить деньги заказчика ;), а смонтировали радиаторы с регулировочной арматурой (вентилями), скорее всего настроить систему получилось бы. А сейчас :faq:.
  5. MaxKamen
    MaxKamen
    MaxKamen
    Да эти горе-монтажники скорей всего не читают форумов)
    сегодня врезать будут в каждую батарею на входе краны firrat 25 полипропилен.
    Это уже специалисты посоветовали. Они хотели на нас как на заказчиков переложить ответственность) не на тех попали)
    Как считаете, помогут эти краны? И не возникнет ли проблем в дальнейшем?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Господа или нормальную трехмерную (3Д) схему, или информативную фото сессию содеянного, по Вашей "плоской" схеме (в неудобном для чтения формате) только Хотабыч может дать не "кровопролитный" совет, а так чисто "в лоб" количество секций радиаторов выбрано из условия 200 Вт/сек, в реальности AL 130Вт/сек, то есть радиаторов недостаточно. ППф25, имхо, маловато для здания с периметром 10*13 при условии, что регулировочно/балансировочная арматура не устанавливалась, якобы за не надобностью, "маевского" хоть на радиаторах стоят?
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для двухтрубных систем с ПЦ установка балансировочных вентилей на радиаторах является обязательной!
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я этих кранов не знаю, искать инфу - лень. Если это шаровые краны - не поможет; если типа вентиля или задвижки, - подойдет.
    если на радиатор будете монтировать только ОДИН вентиль, то лучше на обратку (будет меньше желающих покрутить).
    Помните: после настройки системы, без ОСОБОЙ надобности трогать (крутить) вентиля - нельзя! Разболансировать систему очень легко,.
  9. MaxKamen
    MaxKamen
    MaxKamen
    Спасибо за советы!
    К сожалению 3д схемы нет.
    Краны ставят шаровые. Почему не помогут? Не провернуть их будет?
    Еще предлагают насос дополнительный поставить, если не поможет. Здравая идея?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При чем здесь "не провернуть", балансировочные стоятся как правило для первичной - монтажной регулировки, в эксплуатации о них как правило не вспоминают, пользуются "потребительской" - температурной регулировкой на подаче радиатора.
    Ну, ну каждому радиатору по насосу, если даже по гидравлике удастся увязать (что вызывает большие сомнения), то в "косорукости" авторы сего девайса распишутся 100%.
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Шаровыми не сможете отрегулировать расход по радиаторам.
    Дополнит. нас. ничего недаст.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну так и не даст. а бабосы за установку монтажникам?
  13. Kirillalkam
    Kirillalkam
    Kirillalkam
    деревня Есино
    Все решилось установкой пластиковых кранов на все радиаторы кроме холодных. Спасибо всем, кто давай советы!
  14. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Тоже есть вопрос к более знающим и опытным :hello:
    Однотрубная система ПП 25мм кольцо. Размер дома 9*9
    Подключение радиаторов снизу 20мм с обоих сторон запорные угловые ПП краны.
    Произвожу запуск системы и самый первый радиатор не работает
    остальные работают нормально.
    Этот радиатор пытается поднять теплую воду с другой стороны а не потечению
    Слил воду перепаял на диагональное подключение - проблема та же
    В чем может быть проблема? Радиатор установлен как положено впрочем как и другие
    воздуха нет даже поменял из другой комнаты (мало ли) не помогло
  15. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Установлен циркуляционый насос - в системе давление 1.8
