Пожалуйста помогите определиться со скважиной и насосом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Паяльник1, 01.02.13.
  1. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Добрый день настало время бурить скважину и тут появилось куча вопросов:
    1. какие трубы должны быть? вариантов предлагается куча например
    обсадная колонна Ø 152 мм. металл
    рабочая колонна Ø 125 мм. пластик (с выводом на поверхность).
    или обсадная колонна Ø 133 мм. металл
    рабочая колонна Ø 117 мм. пластик..итд итп.
    2. какой насос выбрать вот например нашел Grundfos SQ 1 - 50 (скважина глубиной до 50 метров будет это абсолютно точно)
    посоветуйте пожалуйста что и как лучше сталкиваюсь первый раз в жизни и влететь не хотелось бы..п.с спасибо за ответы и советы.
  2. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Лучше конечно "майбах" :), но можно ездить и на "приоре" !:)
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Внутренний диаметр скважины (конечный) должен быть минимум на 50 мм больше диаметра насоса. Чем больше диаметр, тем больше воды способна давать скважина. Обычно вполне хватает 133 мм, а пластик внутри, по-моему, только цены добавляет.
  4. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Так без пластика вода ржавая то не будет? железо все же ржавеет.
  5. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Если постоянно пользоваться то и не заметно, а вот если через зиму то перед эксплуатацией следует прокачать. Фильтр 100%
  6. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Пользоваться то постоянно..просто тут мнения разнятня нужен пластик или это ненужный развод?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    По Москве и области превышение по железу - в порядке вещей, почти везде и на разных глубинах. Трубы много не добавят.
  8. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    То есть переплачивать за пластик в трубе понта нет?
  9. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Кому как., тут люди за пустоту отдают, поэтому мой вам совет, сделайте с пластиком. У него и срок службы заявлен больше, короче хуже не будет.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
  11. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    что именно правильно? я вижу у вас бурение скважин..тогда уж обьясните что к чему и почему? труба внешними стенками все равно к грунту равно как и к воде значит гниет так же, вот в чем понт пластика? то что гниет больше с одной стороны? так не намного оно дольше то прослужит я думаю.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Объясню просто. Если у вас прогниет наружняя обсадная скажем 133 металл, то будет пластик который не подвержен корозии, толщина у него 7,3 мм., в любом случае данная конструкция более надежна и долговечна, если исходить из надежности. В этом и была правильность!
  13. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Теперь понятно..хотя наскока я знаю и железо 50 лет стоит.
  14. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
  15. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Пластик начинает выделять вредные вещества со временем на сколько мне известно.
