Узел решения цоколя. Помогите нужно разобраться
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Banditka76, 01.02.13.
  1. Banditka76
    Banditka76
    Banditka76
    Хочу построить дом из клееного бруса. В доме есть подвал в котором размещаю отопительную систему. Надподвальное перекрытие первого этажа из монолитной плиты по всему зданию.
    Прошу помогите разобраться в правильности выполнения данного узла. Не будет ли гнить нижнее звено бруса которое я закрываю утеплителем, а потом сделаю отделку камнем цоколя. может лучше поднять его? тогда как решить вопрос с промерзанием монолитного перекрытия?
    Делаю вкладыш между плитой и армированным поясом (который крестиком обозначен) так смущает опирание бруса.
    Может кто-нибудь подскажет как решаются подобные места?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Используйте вместо нижнего венца газо, керамзито, полистеролобетон .
  3. Banditka76
    Banditka76
    Banditka76
    Правильно я Вас поняла, положить вместо нижнего звена на плиту перекрытия блоки или кирпичное основание, таким образом поднимется цоколь?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет. Просто заменить нижний венец (или подложить под него) ряд блоков не из дерева и с не плохими теплоизолирующими свойствами .
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
