Плита балкона выше плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем anigal, 01.02.13.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Прошу совета. По проекту у меня плита балкона на 150мм выше плиты перекрытия над 1-ым этажом. Никак не пойму, в чем сакральный смысл такого подъема? Расчет на чистовой пол второго этажа? но не 150 же! К тому же плиту балкона тоже надо будет отделать. Хотя бы плиткой. В общем, не пойму.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так вы спросите у проектировщика, мы то чем поможем? :faq:
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    посмотрите тип полов сначала внутри и на балконе
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    :)Чтож, все верно. Проект типовой, купленный в инете.
    Думал, что это обычная практика, которую я пока не знаю. Вот и задал вопрос. Но судя по вашей реакции - это частное решение проектировщика.
    А все же, есть какие либо правила по расположению уровня балкона относительно уровня пола в комнате? В смысле - выше-ниже-вровень?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я бы понял, наоборот, балкон ниже пола (чтоб типа вода не затекала), а так-тайна...
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ниже на 50 мм с учётом толщин полов
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    В смысле? Пол второго этажа 13 см, что ли, зачем? Это же не полы по грунту, тут теплоизоляция не нужна.
    А-а-а, извиняюсь, Вы ответили на мой вопрос, а не прокомментировали этот проект. С ходу не разобрался. Спасибо!
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не за что, допустим полы на лагах, поэтому такой перепад мог получится
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Плита балкона всегда делается ниже пола помещения. Если бы зннали Вы сколько неграмотных ляпов делают проектанты! На вашем чертеже нпример-сверху 80мм показаны, снизу 150мм,а плиты одинаковые.
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Согласен, к сожалению Альфаплан этим неприятно славится. Всего в проекте много таких ляпов нашел-исправил. Но тут уж больно четко было обозначено, какая плита выше. Но возможно просто перепутаны обозначения плит и, на самом деле, выше изображена плита перекрытия.
    Ладно, вопрос закрываю. Всем участвовавшим большое спасибо.
  11. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Как справились с проблемой разного уровня плит? У меня тоже проект от Альфаплана, уровень пола на балконе выше чем уровень в помещении. Так как плита балкона является одновременно полом открытого болкона и потолком теплого помещения ей требуется утепление. У меня в проекте заложено 120мм ЭППС + стяжка армированая 60мм за счет утепления и получается разница. Как выйти на один уровень полов не представляю возможным, при этом чтобы низ плит совподал?
