Отопление гаража электричеством. Выбор конвектора или?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martyanov16, 01.02.13.
  1. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Привет!
    Имеется гараж 40кв м, высота потолка 2,3метра. Стены 1,5 кирпича, утеплен 50мм минватой и обшит пластиковой вагонкой. Однако пол очень холодный. Утеплить пол возможности нет, потолок и так низкий.
    Сейчас стоит система на электро-котле 4квт эван с регистрами из 50мм трубы. Система осталась от старых хозяев.
    Оставлять систему включенной круглосуточно дорого, поэтому утром включаем, при температуре на улице -10-15 через час уже терпимо, через два нормально, через 4 +15-16, больше и не надо. +К этому купил еще инфракрасный Ballu на 800вт, что бы локально греть рабочее место, повесил на потолок, но так как потолок низкий то дико греет черепушку, а ноги коченеют. Пока затолкал его под стол, ногам теперь тепло, даже слишком, а регулятора на нем нет.
    Вобщем хотел сначала ставить твердотопливный/электро котел, но все обдумав понял что постоянно возиться с дровами не хочу, да и хранить их негде. Топить такой котел электричеством дорого, куча тепла улетит в трубу.
    Вобщем решил остаться на электричестве. Но система которая сейчас очень инерционная, занимает кучу места и собираюсь расширять гараж, не хочется переваривать все эти регистры.
    Сначала повелся на ПЛЭН но разобравшись понял что нафиг.
    Пока склоняюсь к конвекторам, можно взять с электронным управлением и недельным таймером, тогда можно будет запрограммировать на то что бы ночью держал температуру ниже и к утру нагревал.
    Что будет лучше, поставить "умные" конвектора или поставить "глупые" и дешевые и систему автоматики? В нескольких умных привлекает то что можно выставить различную температуру в зависимости от того в каком месте работаешь, там потеплее.
    Главный вопрос какие конвекторы выбрать? Производителей куча, + всякая реклама о конвекторах с Чуровским КПД 146%
    + К конвекторам хочу поставить обычную печурку в которой можно периодически мусор сжигать заодно подогревая помещение.
    Большое спасибо всем кто осилил много букв.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Тёплый электропол эффективнее и для гаража лучше.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Пока не утеплите пол все остальное от лукавого. Чтобы Вы не применили тепло, если не в "трубу" так в "пол" будет уходить, имхо, по затратам не меньше. С полом разберетесь, залейте в эл. котел "незамерзайку" + недельный программируемый таймер с датчиком Т*.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Martyanov16, а как вы обойдёте витающие в думах законы про ограничение потребления на семью. к примеру будет кВт 200 и где впишется у вас в них отопление ГАРАЖА. в него так то можно поставить буржуйку да сжигать там мусор всякий.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Встречается мнение о сомнительной пользе от утепления пола гаража. Свои 2-4° зимой грунт через стяжку будет отдавать наверх. Выше температуру зимой для днища поднимать неполезно. А вокруг можно добавить любым конвективным теплом. Цоколь снаружи утеплить- это да, полезная процедура.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ваше?
  7. Solto
    Solto
    Solto
    нет.
    в прошлом году, перед заливкой, искал в сети.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так чьё мнение то? или так кто то пукнул не подумав, а вы за чистую монету приняли. это то ладно, но зачем здесь то своё ... выложили то?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Solto, Вы не полностью ознакомились с темой, в частности
    При чем здесь днище, :faq: люди работают стоя на бетонном полу с Т*=2...4*:no::no: .
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Васи Пупкина. Я же не собираю цитаты и не выясняю принадлежность аккаунтов. Если вам очень важно, мне может потребоваться время, чтобы найти.
    Смысл такой: сначала решить в принципе, надо ли греть гараж. Но это больше к автомеханикам. Если решено греть, то греть с днища опять не совсем верно (важен комфорт владельца, а не прогретость ходовой). Так что полезность тп для гаража довольно сомнительна. Если не учитывать автомастерскую на дому с перманентным трахом под машиной. Если гараж не греть, то саккумулированное тепло от грунта вполне подтянет общую температуру поближе к нулю.
    а вообще механики часто советуют машину оставлять на улице под навесом: проветривается без прямых осадков и резких колебаний температур.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    я могу вас попросить подсказать, из каких букоф в тексте становится ясно, что гараж- это на самом деле автомастерская?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Чего? :faq: При условии, что пол по теплопотерям "дырка", хоть электро, хоть водяной особого "рояля" не играет, основное тепло уйдет "в песок".
  13. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Лично мое мнение по теме таково - тепловентелятор с керамическими нагревательными элементами, программируемый, с поддержкой температуры + программируемое управление на существующие батареи. Тепловентилятор быстро и безинертно греет воздух, а батареи обеспечивают комфортный микроклимат. Понятно что тепло уйдет, и величина годовых затрат на отопление и подскажет дальнейшую последовательность действий.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не обязательно авто, да и в конце концов кому какое дело как человек на хлеб насущный зарабатывает? Вопрос был по отоплению, а здесь уже "мыслью по древу", а по поводу
    не надо иметь семь пядей во лбу, достаточно было внимательно прочитать #1, если все сложно, можно выделенные места.
  15. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    ТП для гаража (где работаешь конечно) это лучшее решение!
