1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Высота длинномера с кирпичем
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Ильдар7474, 01.02.13.
  1. Ильдар7474
    Ильдар7474
    Ильдар7474
    Извините, может не в эту тему, но через поиск ничего не нашел. Не подскажите высоту борта длинномера (КамАЗ) с погруженными поддонами одинарного кирпича. Есть проблема с высотой газовой трубы над землей, вот думаю насколько нужно будет сделать подкоп.
  2. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Сэр, если я Вас правильно понял, то кабина будет выше, чем кирпич, загруженный в полуприцеп.
    Кстати, вот что по этому поводу думает Платон Щукин
  3. Ильдар7474
    Ильдар7474
    Ильдар7474
    Дело в том, что труба где-то в 1,5 метрах от ворот во двор, позтому мне достаточно если задом зайдет только борт с кирпичем, поэтому интересует именно высота от земли до верха поддона
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Ильдар7474, если жесткий тент, то скорее всего не войдет. У меня отказался заезжать :(.
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    От земли до пола кузова 1,25м (если спустить колёса будет ниже) высоту пачки спрашивайте у продавца - на каждом заводе они разные
