Особенности использования магистрального газа
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Tehnokopilka, 01.02.13.
  1. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    При работе газового генератора выделяется много тепла.
    Вот и задумался я...
    Стоит у меня газовый счётчик на 10 куб. м. и подключены газовые приборы: котёл, плита и водогрейка.
    Если очень примерно прикинуть, то вместо всех этих газовых приборов можно установить газовый генератор киловатт на 25-ть по электроснабжению, да ещё иметь киловатт 40-к тепла с радиатора поршневого двигателя (если я ничего не перепутал :aga:)...
    Эти блага цивилизации полностью обеспечат все энергетические потребности моей большой семьи и зимой и летом... :hello:
    Вопросы:
    1. Как это построить или купить за вменяемые деньги?
    2. Как убедить Горгаз, что российский человек имеет право и таким образом распорядиться газом, за который он платит очень даже не маленькие деньги?
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ну вот, уже и предвестие весны:aga:.
  3. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Это к чему? :no:
    Если что, то про мини ТЭЦ - я в курсе... :hello:
    Задано два конкретных вопроса.
    Ответ на первый из них примерно знаю, но дополнительная информация о возможности построения и эксплуатации комплекта из автомобильного двигателя и синхронного, или асинхронного генератора - будет очень полезна.
    Ответ на второй - очень хотелось-бы услышать от тех, кто смог пробить стену, выстроенную по взаимной договорённости Газпромом и электроэнергетиками...
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Правильно снимать тепло и с охлаждения и с выхлопа. В выхлоп улетает даже чуть больше.
    С 25 киловат электростанции тепла будет вылетать порядка 75 киловат и больше.
    Зачем в своем хозяйстве кого-то спрашивать куда делся купленый и учтенный счетчиком газ ? Хозяина спрашивать надо.
  5. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Про выхлоп понятно, но это уже дополнительный теплообменник городить...
    Зачем спрашивать?
    У вас газовики совсем не интересуются вашим газовым оборудованием?
    И счётчики не проверяют?
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Что то Вы навыдумывали. У Вас просто на просто не хватит денег обслуживать эту установку. Цена за газ, масло менять несколько раз в неделю, износ двигателя бешеный. Совсем не вариант!
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    25 киловат по электровыходу газовая система наверное будет уже с маслофильтром и ресурсом тарахтения на год безперерыва или более. Масло там мож раз в месяц менять будет достаточно.
    Или в качестве расходников использовать менее мощные дешевые тарахтелки - ресурса у них на 3..4 месяца, на год всего 3..4 штуки надо. Масло в больших колчиествах можно пробовать фильтровать снаружи своими силами и использовать заново. Или менять реже раза в 2 и более паспортного и постепенно изучать зависимость ресурса от используемого масла и частоты его замены. Тута были слухи часть пользователей вообще масло только доливает вместо замены.
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Tehnokopilka, забудь. Для частника более-менее еще микротурбины рассматривать можно в складчину с соседями, когда электричества совсем нет.
  9. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Итак.
    Два варианта.
    1. Поршневой двигатель.
    2. Паровая турбина.
    1. У поршневого двигателя главный недостаток с точки зрения газовых сетей - это разрежение во впускном коллекторе.
    Это может стать причиной пожаров у соседей.
    (Кто готов ответить на вопрос о том, почему такой пожар может возникнуть?)
    2. Парогенератор сам по себе - это уже проблема...
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если самоделить - можно газовую турбину. Ей как раз на газу очень хорошо и потребление постоянное.
    Разрежение можно лечить промежуточными блоками - или датчиком с клапаном или даже системой газоподготовки по давлению с промежуточным буфером.
    У соседей могут быть погасания горелок и дальше взрывы из-за наполнения объемов взывопасной смесью. Бо газовикам трудно удерживать избыточное давление во всех трубах при большом или пульсирующем расходе. В метановых бытовых трубах давление и так очень малое.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да все уже давно решено -
    Розничные цены на природный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга,
    на 2013 год
    Отопление и (или) выработка электрической энергии
    с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования. Цена одинаковая с Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Tehnokopilka, приветствую!
    Всё что вы говорите - всё можно сделать.
    когенерационная система с утилизацией тепла для бытовых нужд (отопление + ГВС) и электрической мощностью 30 кВт будет стоить:
    на базе турбины: от 2 млн. рублей
    на базе поршневого двигателя: от 1,4 млн. рублей.
    под каждым решением готов подписаться и реализовать :aga:
    Это я к чему - уважаемые Abysmo, Alexvrn, полностью правы - сделать это можно, только нафих никому не нужно, ибо дорого и вообще, решения эти делаются в промышленным масштабах.
    (хотя был у меня один клиент... он себе микротурбинку поставил... на резерв :ogo:... только для того, что бы соседей дразнить тем, что у него самое высокотехнологичное оборудование во всем поселке... и ничего... работает...)
    а AndreyNS, не слушайте... это любитель поговорить о теоретических перспективах вычисления площади сферического коня в вакууме. Вон, он уже предлагает собственными руками турбину сделать.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Автодвигатель с разборки после аварии переведенный на тот газ наверное стоит около 10 килорублей. К нему еще генератор приделать - вот и вся электростанция поршневая газовая. За милионы продавать чужое конечно больше могут.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Большая часть хоть че-то имущего населения рфии уже лет 10..20 катается в автомобильных устройствах индивидуального пользования с мощностью поршневого двс порядка 50..100 и больше киловат. От этой массовости и цены падают караул как. Причем заметная часть населения выставляет эти устройства на вторичный рынок заметно раньше выработки моторесурса.
  15. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Василий Сергеич, приветствую!
    AndreyNS пишет грамотно и по делу, в отличии от уважаемого вами Alexvrn...
    Я ведь попросил стереть его странное сообщение:
    Вы тоже считаете, что все многочисленные авто, которые ездят десятилетиями на метане - это привидения? :aga:
    И почему стёрли мою просьбу?
    А вот это ваше предложение:
    ...вообще непонятно к чему?
    Вы меня идиотом считаете? :mad:
    А ведь в стёртом сообщении мною было ясно написано, что я владелец автосервиса и отремонтировал своими руками тысячи авто.
    И не только авто.
    Поэтому я в курсе того, как устроена техника и сколько она стоит.
    Например:
    Хотя тут движок воздушного охлаждения, но и производитель дорогой!
    Это я к тому, что автомобильный двигатель водяного охлаждения будет стоить дешевле.
    Вот ответьте - зачем вы завысили цену в ТРИ раза? :ogo:
    Быть может вам самому следует воспользоваться этим вашим советом?
    Давайте-ка уважать друг-друга и общаться с взаимной пользой, а не устраивать тут балаган! :hello:
