Смертельный номер - вытяжка плиты по каналу пустотки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ezaichuk, 01.02.13.
  1. Ezaichuk
    Ezaichuk
    Ezaichuk
    Одесса
    До стройки осталось совсем чуть-чуть и есть время задаться вопросом как реализовывать некоторые узлы.
    Конкретно - вытяжка плиты на кухне.
    Дано (очевидно):
    1) вывод должен быть прямо на улицу
    2) поменьше изгибов\огибов препятствий
    3) исходя из эстетики и практичности, вывод должен быть на боковую стену (см. фото 1)
    Вобщем появилась "удивительная" идея с кухонного зонта вывести вытяжку через канал
    пустотки (плиты перекрытия) прямо на улицу (см. фото 2, фото 3)...естественно канал загильзовать.
    Благодаря этой схеме в полной мере учитываются все три пункта.
    Вопрос - насколько эта идея здравая/жизнеспособная?
    Заранее благодарю за мнения.
  2. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Насколько я знаю, в вытяжке кухонного зонта не рекомендуется делать поворотов - будет нарастать жир и прочие гадости. К тому же нельзя исключить заползания в трубу всякой живности.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Боюсь это очевидно только для вас. Ваша боковая стена через месяц обзаведется плохо смываемым пятном из грязи и жира.
    Идея насчет канала пустотки нежизнеспособна.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Rjavii, моя стена третий год ничем не обзаводится. Жир улавливает сетка жироуловителя на вытяжке видимо...А про месяц-это из практики или чисто так, теоретически?
  5. Ezaichuk
    Ezaichuk
    Ezaichuk
    Одесса
    Т. е. Сразу на крышу предлагаете выводить?
    По поводу живности-собирался поставить обратный клапан, возможно даже 2
  6. Ezaichuk
    Ezaichuk
    Ezaichuk
    Одесса
    Согласен, есть такой вариант развития событий (именно по этому хотел не на фасад а на боковую стену выводить).
    Кроме этого есть какие либо аргументы почему идея не жизнеспособна?
  7. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Да, считаю, что идеальный вариант - вывести на крышу. И вони не будет - а у Вас в районе вытяжки балкон (аж два), ветер в ту сторону и "О, сегодня котлеты!" ;)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сложноватая затея, технически. Но реализуема. Гильзовать обязательно.
    И не забывайте, что каналы в пустотке конусные.
  9. Ezaichuk
    Ezaichuk
    Ezaichuk
    Одесса
    Спасибо.
    Понимаю что сложная.
    Недавно возникла идея, с учетом того что будут навесные гипсокартонные потолки (10см. между плитой и листом), может лучше проложить пластиковый канал прямоугольного сечения (типа 200*60) и не заморачиваться с долбежкой плиты, герметизацией и прочим?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как вариант. Правда, не переборщить с занижением сечения.
  11. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Добрый день!
    Будут ли жирные пятна, подтеки, конденсат на наружной стене отделанной сайдингом если вытяжку от газовой плиты вывести в наружу через стену?
  12. Ezaichuk
    Ezaichuk
    Ezaichuk
    Одесса
    Я скоро проверю, отпишусь :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Iln2020, всего-то пятью постами выше...
