Могу ли я начать поднимать коробку под крышу сразу после заливки фундамента-цоколя?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем РинСП, 01.02.13.
  1. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Добрый вечер уважаемые форумчане и спецы форума! прошу помочь мне определиться в вопросе! весной хочу рыть котлован и заливать ленту -на нее блоки и плиты а далее примерно через месяц после цоколя начать возводить стены (газоблоки биктон д500) в 2 полных этажа. с плитами перекрытиями на всех этажах (подумываю о плоской крыше но пока еще дорабатываю общий вид строения с такой кровлей!) перегородки б/у кирпич так как его у меня много а так же б/у кирпич пойдет на внутреннюю облицовку стен первого этажа с воздушным зазором, для того чтобы гвоздимость стен была хорошей. снаружи штукатурка и покраска (нравиться мне отштукатуренные стены, так как кирпич на фасаде уже глаза мозолит!) Естественно от начала до конца строительства буду вести отчет на форуме!
    глубина промерзания почвы на участке 1.6м почва суглинистая со слоями песка.
    отопление планирую пустить сразу!
    вот вообщем мой вопрос: МОЖНО ЛИ ТАК ? Т. Е ЗАЛИТЬ ФУНДАМЕНТ И СРАЗУ ВОЗВОДИТЬ СТЕНЫ ? если можно то какие технологии использовать? а если нельзя то почему!
    P. S. у всех мнения расходятся кто говорит можно а кто категорично НЕТ! это мой второй дом! первый для родителей строил уже на отстоявшимся фундаменте!
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Лента 2-3 недели потом блоки, армопояс неделя потом плиты и сразу стены.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Прикиньте сколько квадратных метров площади съест это решение по всему дому и умножьте на цену квадратного метра. Готовы столько заплатить за мифические преимущества? Для качественного крепежа можно купить специальные анкеры, а для особенно ответственного - химические. Выйдет гораздо дешевле
  4. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    конечно! вы правы. можно пойти и таким путем. только я рассматриваю этот вариант с кирпичом потому что он есть и никуда особо такое кол-во не уйдет. хотя есть вариант продать. но это уже другой вопрос. не думаю что облицовка займет много квадратуры если правильно рассчитать сам фундамент.
    Вопрос то совсем в другом. он задан мною в начале темы! хотел бы выслушать всех
  5. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Ап! вопрос актуален!
  6. Magnitka
    Magnitka
    Magnitka
    Москва-Окунево, Ясногорский р-н Тульской области
    Я считаю, после завивки ленты обязательно выдержать 15-20 дней и можно хоть блоки ФБС укладывать, хоть монолитные стены заливать. При монолитных стенах - пока будешь опалубку под стены монтировать и лента уже прочность наберет.
    А на армопояс неделю-полторы выдержать и можно плиты перекрытия выкладывать и стены первого этажа. Второй этаж по тому же сценарию. Успехов в строительстве.
    Забыл про б/у кирпич высказать: все перегородки и цоколе и на этажах, ну может быть при утеплении цоколя ЭППС, защитить утеплитель от повреждения при обратной засыпке.
  7. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Спасибо за совет!
  8. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Добрый день!
    Я тоже искал ответ на этот вопрос.
    Вот что выяснил:
    Постепенную загрузку фундамента можно начинать при наборе 50% марочной прочности.
    Наборка бетоном марочной прочности:
    Процент прочности Количество дней
    50% 3-4
    70% 6-10
    100% 28
    С бетона можно снимать опалубку после достижения бетоном 80% марочной прочности.
  9. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Добрый всем!
    как раз и я тоже благодаря немногочисленным ответам поставил все точки на И)
    спасибо всем ответившим!
    вопрос снят! тему можно закрыть!
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
