Отбор мощности
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алекс131252, 01.02.13.
  1. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Отбор мощности
    Здравствуйте дорогие форумчане. Это мое первое сообщение на форуме. Не судите строго, если что-то не так.
    Вопрос вот в чем: у меня на даче было подведено 5.5 кВт однофазного питания. Осенью Председатель предложил всем желающим поставить 3 фазы. Ну мы конечно согласились. Какого же было наше удивление, когда в договоре мы прочли, что будет выделено только 11 кВт. Т. е. раньше я снимал с фазы 5.5 кВт, а теперь с каждой фазы где-то по 3.5 кВт. В то же время начиная с осени я продолжаю снимать 5.5 (две другие фазы пока не подключены - висят на входе в дом).
    Объясните пожалуйста:
    1. как я могу снимать с одной фазы 5.5 кВт
    2. когда я подключу остальные две фазы, смогу ли я забирать с каждой по 5.5 кВт
    3. и если нет, то не будет ли перекоса, если я буду брать с двух фаз по 5 кВт, а с третьей 1кВт
    Да забыл сказать, у меня на столбе висит ящик, что в нем сказать не могу, он опечатан, скорее всего автомат и знаю что там находится счетчик NP545.24T, показания с него снимаются энергокомпанией и затем мы видим их в интернете в своем кабинете. Количество поставляемой энергии они якобы устанавливают программно.
    Ответьте пожалуйста
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Это Вам старина Ом подсуропил... Автомат 25А*220В = 5500Вт = 5.5кВт, Автомат 16А*220В = 3.5кВт.
    2. Вы попали! 5.5*3 = 16.5кВт, 3.5*3 = 10.5кВт. Не сможете! Или сможете, если 25А оставят.
    3. Перекос всяко будет, но от всего садоводческого кагала во главе с Председателем. Но это не страшно.
    4. Жёстко, но только так и надо.
  3. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Автомат, я думаю, оставят - все уже сделано под 3 фазы. А вот управлять программно с пульта вероятно смогут и будут отсекать до 11 кВт. Спасибо.
  4. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    А еще вопрос можно? Раз счетчик находится на столбе и к дому подходит 4 линии (3 фазы и ноль), то возможно ли мне будет выполнить в доме подключение по схеме tn-c-s или нет? Заранее благодарю за ответ.
    Разделение PEN как бы должно быть до счетчика...
  5. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Ну ответьте пожалуйста Avs7153 !
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    С кем у Вас договор на 11 кВт?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А надо ли TN-C-S? В деревне, где есть собственная земля. Зачем проблемы с тем, что придет по нулю, случись что. А тем более внутри дома и после счетчика. ТТ делайте.
  8. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Договор с энеогетической компанией
  9. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    С энергетической компанией
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вы интересовались, почему Вам ограничивают мощность?
  11. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    А может еще кто подключится к теме, ведь в скором времени, для предотвращения воровства электроэнергии, такие счетчики будут ставить везде (т.е. энергетическая компания будет через GPS считывать показания вашего счетчика, и выставлять их в интернет). Кстати обойти его будет невозможно. И слава богу, потому что желающих пожить за чужой счет всегда хватало...
  12. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Нет, ограничение прописано в договоре. Сейчас меня интересует вопрос, можно ли использовать TN-C-S ?
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    При чем здесь счетчик?
    Почему Вас ограничили 11 кВт?
    Конечно, подключится кто нибудь- обязательно!
    Мой вопрос остался - Председатель предложил, договор со сбытом. Так кто ограничил и почему?
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вам написали-в Вашем случае надо использовать ТТ
  15. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Товарищество заключило договор со сбытовой компанией. Но чтобы получить деревенский тариф (день - 2.88, ночь - 0.97), необходимо было поставить счетчики NP545.24T с дистанционным считыванием и управлением. А когда принесли договор, оказалось, что выделяемая мощность по 3 фазам 11 кВт.
