Не будет ли прогиба при перекрытии пролета 5 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Надежда45, 01.02.13.
  1. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Добрый день. Подскажите, не будет ли прогиба при перекрытии пролета 5 м. Балками 200*150 шаго 80 см (50 см) перекрытие.jpg
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Прогиб будет в любом случае. Наибольшей жесткости перекрытия можно достичь при шаге 470мм (в свету, под утеплитель) балок 100х250мм. Такие есть в продаже. При шаге 800мм перекрытие будет зыбким. 150х250мм будет чуть жестче, но боюсь они будут только под заказ с соответствующими ценами. Ну и если это цокольное перекрытие, то мостики холода будут больше.
  3. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Это перекрытие между 1 этажом и мансардным (жилым). Я считала в калькуляторе лаг, там по моим данным даже запас по прогибу...он не верно считает?
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да нет, приблизительно нормально. Только там нет расчета по зыбкости. А при том, что запаса по прогибу мало, по зыбкости наверняка не пройдёт. Лучше 100х250мм. Почитайте, тут где-то близко целая тема посвящена зыбкости перекрытия.
  5. Hmka
    Hmka
    Hmka
    У меня практически также: пролет 4,8, балки 15 на 20, между ними 850 мм. Доски просто постелены, потолка нет, но когда 110 кг брат рядом прошелся в припрыжку, я почувствовал своим вестибуляром, как меня тряхнуло на крошечные муллиметры!
  6. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Тему так и не нашла, не могу понять, что значит зыбкость? Первый раз сталкиваюсь с таким термином, объясните пожалуйста.
  7. Hmka
    Hmka
    Hmka
    Это типа малоамплитудная подвижка,. Как я выше описал.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это реакция на динамическую нагрузку. Одно дело, когда Вы стоите на перекрытии, и другое - когда идёте. Вы когда-нибудь ходили по доске, опёртой по концам? В общем, кроме расчетов по прочности, устойчивости и прогибу, есть ещё расчет на зыбкость. Просто его как правило никто не делает. А потом подпрыгивают, как на батуте. В каком-то из СНиПов он есть.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    При такой длине пролета пол будет зыбким с любыми деревянными балками. Максимальная длина пролета 4 метра. Зыбкий это значит "батут":) т. е. идешь а тебя мелко укачивает. Не смертельно, но мне было не комфортно, поэтому у себя дома делал по науке 4 метра балки 150х200 через 60 см.
  10. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Я тоже планирую деревянные балки 150х200 с пролетом 5,3 м, и шагом 450мм, кто что думает нормально будет?
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Сразу предупреждаю, что это мое личное мнение...
    Доска 50х200 но почаще, лучше доски 100х200, но пореже.
    Причина - любой пиломатериал коробит от перемены влажности, но зафиксировать доску 50 легче, чем брус100. Если очень надо, лучше сколотить брус хоть 200х200 их четырех досок 50х200, тогда с большой вероятностью, возникающие силы будут разнонаправлены и частично компенсировать друг друга
  12. Krush78
    Krush78
    Krush78
    Донецк
    Доброе время. Я не совсем по теме и у меня вопрос к Yury, если никто не против. Просто не могу найти ответ на свой вопрос, может инженер подскажет. Особо в инженерии не разбираюсь, вопрос оформлен делитантски, прошу не винить.
    У меня вопрос по двутавровым балкам. Есть строение неправильной геометрической формы, эдакий четырехугольник. Будет два межетажных перекрытия и плоская крыша. Максимальная длина между стенами 9,5 метров. Предпологаются перекрытия из двутавровых балок с шагом в 1 метр. всего 17 балок на каждое перекрытие. На стенах по периметру будет пояс из швеллера, к которому двутавры будут приварены. Межетажные перекрытия облегченные, т. е. поверх твутавров варится металлокаркас в виде решеки из профильной трубы 40х40мм с ячейкой 50х50см, далее 2 слоя ДСП и 2 слоя ГВЛК, поверх всего керамическая плитка. Снизу перекрытие подшивается пластиком. Верхнее перекрытие (крыша) - бетон, толщиной 5см+высота двутавра. Между двутаврами естественно арматурная сетка. На бетон укладывается керамическая плитка (будет терраса). Снег будет чистится. Вопрос - какой двутавр использовать? Я предпологаю 200мм.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Это без вариантов, на 5 метровом от 250 высота балки.
    Можно попробовать убрать эффект путем поперечных вставок между балками, немного добавит жесткости...Но сильно не надейтесь. А нагрузку такая конструкция выдержит...:hello:
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Нет, так не ответить. Нужно собирать нагрузки и считать. Если я правильно понял про пролет 9,5м - тогда это серьёзно. Наверняка понадобятся ещё и поперечные швеллеры или двутавры для обеспечения устойчивости, иначе основные двутавры получатся огромными.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Учится, нужно на старых деревянных домах, балка 200-200, уложены 80-90 см, пролет 6 метров, за 50 лет, прогиб стал 3 см.
